Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: viking75, Zavie et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 07 Aoû 2023 9:22
Ton problème :
Le profile de destination LLDV sur le projo n'a pas été créé.
Les métadonnées précises et adaptées dans le HDfury ?
Arcana avec lequel on ne peut pas directement et simplement changer ces métadonnées.
Le principe du LLDV est de demander à la source d'appliquer les processings DV.
Le signal sortant est un HDR10. Ce n'est alors qu'un conteneur dans lequel l'image est travaillée par la source.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 07 Aoû 2023 10:30
Stephan974 a écrit:Salut,
hier soir j'ai pu me poser un peu afin d'effectuer quelques tests visuel sur l'apport du HDFury dans ma configuration. Tous mes appareils régissent bien et active par défaut le Dolby Vision, que se soit sur l'Apple TV, la Zidoo et biensûr la platine Panasonic UB820, le modéle que j'ai est un Arcana.
Bon et bien soyons bref mais précis :( : rien vu de flagrant, je dirais même que rien vu du tout :hein:
Mes tests se sont fait essentiellement sur ma Panasonic, avec Top Gun Maverick et Aquaman, les scénes choisies pour Aquaman la rosace dans le temple avec tout ce blanc pétant de tout bord et ainsi que l'arrivé en Sicile sur le côte ou là c'est d'un blanc beaucoup trop éclatant à mes yeux. Sur Top Gun la scéne de la plage ou aussi sur le bateau. Je ne suis pas allez plus loin dans les essaies rien l'action d'activer ou de désactiver le Dolby Vision dans la platine ne change rien à l'impression visuelle qui s'en dégage dans mon setup.... je me sens un peu floué et l'impression d'un achat qui ne me sert strictement à rien...ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas saisit et un réglage dans ma configuration dans le Arcana qui devrait justement m'aider à mieux contrôler tout ça.
Par contre dites moi si j'ai mal compris, je pensais que le HDFury permettait d'activer le Dolby Vision sur la platine et donc par ce biais transformer le signal en une sorte de HDR10+ mais sans avoir toutes les spécifications du Dolby Vision???!!!! car sur l'Epson je suis toujours en HDR10, que se soit en HDR10 ou Dolby Vision....du coup j'ai quoi comme signal qui arrive à l'Epson via le HDFury? est-ce que le Arcana était le bon modéle dans mon cas? je voulais juste un truc simple et optimisé le rendu HDR.....en vous lisant je pensais vraiement bénéficier des avantages du Dolby Vision dans sa gestion de la lumiére ou couleur...Je me suis trompé dans mon raisonnement?
Stephan974
Bon déjà pour vérifier si cela fonctionne, c'est très simple.
Tu prends une scène très claire de Maverick en HDR10, et tu cales le niveau HDR du projo pour que ce ne soit pas cramé mais qu'il y ait des détails dans les nuages (c'est typiquement là que ça crame).
Tu passes la scène de la rosace d'Aquaman en Dolby Vision : si l'Arcana te dit que c'est en Dolby Vision (ça c'est important) et que la rosace est cramée, c'est que le LLDV est mal réglé.
Logiquement le LLDV Max Luminance dans l'Arcana doit être réglé entre 600 et 1000 nits.
L'Arcana a ce qu'il faut pour faire du LLDV : min Luminance, max Luminance, choix BT2020 ou DCI-P3.
Ce n'est pas toutes les options possibles mais c'est déjà largement suffisant pour faire quelque chose de fin.
Je n'en ai pas plus sur un Integral2 (et je perds même la commutation HDR automatique sur le projo) et tous les films DV passent nickel.
Sinon, oui, c'est normal que le projo affiche du HDR10, le LLDV, le principe c'est de convertir du DV en HDR10 dans la source (ce n'est pas projo qui risque d'afficher DV !)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 07 Aoû 2023 10:48
jacko a écrit:Ton problème :
Merci pour ton retour, du coup je suis bloqué? J'ai acheté ce produit pour rien, juste pour la gloire d'activer Dolby Vision sur mes lecteurs? si je comprend bien me voilà avec un matériel qui ne me sert à rien.... :grr:
J'ai pris le Arcana pour que se soit simple, je pensais justement que cela me donnerai un plus tout en étant simple!!!! Donc je n'ai plus qu'à le revendre (je ne peux pas le renvoyer car je l'ai commandé directement sur HDFury, je n'avais pas vu que amazon le vendait aussi...quel boulet.... :evil:
Mon Installation Home-Cinema: "Cliquez ICI"
Stephan974
Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Message » 07 Aoû 2023 10:54
L'Arcana permet d'y arriver.
Ce qu'il faut c'est la bonne logique.
Entre autre c'est un peu plus subtile que la méthode proposée par Domin.
Notamment le profile de référence à créer sur le projo doit se faire et se valider sur la base d'un contenu DV passé en LLDV.
Ce qui implique un travail de compréhension de la logique de gestion du HDR sur le diffuseur au préalable de tout.
Ce qui veut aussi dire, faire plusieurs essais.
Les valeurs dépendant aussi de la mise en oeuvre du diffuseur et de la puissance lumineuse in fine.
Les modèles les plus évolués disposent d'une interface ip bien plus pratique que l'OSD sur l'écran du boitier.
jacko
Message » 07 Aoû 2023 11:02
Stephan974
Merci pour ton retour, j'ai envoyé mon dernier message avant de lire le tien :siffle:
Oui effectivement j'ai réglé le Arcana à 1000 nits, donc je dois le baissé un peu alors :wink:
K'ai essayé justement de voir si l'info était bien indiqué sur le Arcana, hier soir j'ai pas vu explicitement que c'était du Dolby Vision (je pense que c'est indiqué DV, faut que je regarde de nouveau) et oui la scéne de la rosace est très pétant, je parviens à voir quelques détails mais c'est pas super nette, il faut que je retrouve des captures d'écran pour avoir une base sur lequel me comparer. le plus impressionnant sur l'Epson est la scéne en Sicile avec Aquaman, le puissance lumineuse est impressionnante au point d'en faire perdre la sensation de regarder un film :o
Ce soir j'appliquerai tes conseils et je reviendrai vous faire un retour.
Stephan974
Message » 07 Aoû 2023 11:04
jacko a écrit:L'Arcana permet d'y arriver.
Merci de ton inetrvention Jacko, je vais être patient et comprendre le HDR avant d'en tirer des conclusions aussi hatives!!!
Stephan974
Message » 07 Aoû 2023 11:25
Dois-je laisser le Arcana en mode Auto dans la config HDR?
car il est indiqué: "HDR comes in and goes out untouched" en mode auto!!!!
Donc je dois désactiver le mode Auto sur mon Arcana pour que cela ai une incidence? Par contre si je met en "OFF" plus de metadata (donc de HDR), c'est là que je ne comprend plus :hein:
La page 14 du manuel du HDFury Arcana est assez clair pour ce qui est du paramètrage, mais pas clair sur ce que je dois appliquer pour rentrer dans les clous.
Dois-je activer le LLDVSync?: "By selecting this mode, incoming HDR nits value will be forced and replaced by
the value defined in the DV datablock."
Stephan974
Message » 07 Aoû 2023 11:39
Je te conseille de lire à partir de la page 33, il y a pleins d'infos plus développées que dans la partie de base
What is the difference in LLDV>HDR on and HDR auto vs LLDV sync
With LLDV>HDR ON. HDR Auto will send custom HDR for LLDV, but not for any other input. Colors
should always be correct. Whereas HDR LLDV Sync always sends custom HDR for any input type
including SDR so colors will be over saturated for SDR content but correct for LLDV. If you will send SDR,
HDR10, or LLDV to the Arcana depending on the original content type, it is best to leave HDR to Auto. If
you only send LLDV to the Arcana then you can set HDR to LL
How to turn on LLDV>HDR?
1. In LLDV > HDR sub-menu set it ON.
2. In HDR sub-menu, set LLDV sync or HDR option to AUTO
You might need to restart your source.
etc
domin
Message » 07 Aoû 2023 14:39
Stephan974
Quand tu dis normalement c'est que l'on doit laisser cette valeur à 1000 (dans mon cas c 'est ce que j'ai paramètrer car la plupart des utiliseurs le mette à ce niveau et me l'on conseillé....)
Sinon c'est cette valeur que je dois donc baisser afin d'éviter d'avoir par exemple la rosace de Aquaman moins crâmé? Cela via l'option "Custom Nits" qui va donc remplacé le "Force Nits"
Stephan974
Message » 07 Aoû 2023 14:50
Je ne veux rien affirmer, mais moi j’ai un Diva que j’utilise avec mon Beamer Acer 4K HDR et les différences sont flagrantes soit sur Netflix ou sur top gun. Je me trompe peut-être mais j’ai toujours crus qu’on utilisait l’arcana pour le relier avec un soundbar. As tu l’arcada 2. Pour le Dolby Vision tu doit avoir soit un vertex 2, un Diva ou un vroom. J’ai quelques problèmes d’installation, j’ai pris contact avec HDFury via Discord, ils ont été très réceptif et il y beaucoup d’informations. Je suis vraiment désolé que pour toi il n’y pas de différence, mais chez c’est vraiment mieux. Possible du fait qu’à la base ton projo est bien meilleur que le mien, tu ne remarques aucune différence
novine321
Inscription Forum: 09 Avr 2023 11:42
Message » 07 Aoû 2023 15:24
L'Arcana 1 a des réglages pour faire du LLDV :wink:
L'Arcana 2 c'est pour les gamers (le menu LLDV est le même que dans l'Arcana 1 d'ailleurs)
domin
Message » 07 Aoû 2023 15:33
Stephan974 a écrit:Quand tu dis normalement c'est que l'on doit laisser cette valeur à 1000 (dans mon cas c 'est ce que j'ai paramètrer car la plupart des utiliseurs le mette à ce niveau et me l'on conseillé....)
1000 nits c'est ce qui va en général sur un projo en mode haut pour le HDR et qui est calibré pour que le 1000 nits passe sans cramer.
Après c'est une question de tolérance.
Perso en mode bas sur mon projo, je suis à 450 nits. Je pourrais sans douter laisser 1000 nits, ce serait plus lumineux, mais avec un peu plus de scènes cramées dans certains coins. C'est une question de choix aussi.
Laisse le menu HDR en Auto
Les nits max dont on parle pour le LLDV, c'est dans LLDV>HDR sub-menu / Max luminance
domin
Message » 07 Aoû 2023 16:26
Et cette valeur peut être modifiée sans passer par les valeurs pré-configuré qui sont dans le HDFury (1000-2000-4000 nits), dans ton cas par exemple tu es passé par le "Custom Nits" qui te permet après plusieurs tests d'obtenir une valeur de 450 nits que tu as paramétré afin d'obtenir les meilleurs résultats. J'ai mis le Laser à 75%, c'est considéré comme Bas ou Haut? dans tous les cas les scénes que j'ai cités sur Aquaman sont hyper lumineuses avec le paramètre à 1000nits du Max Luminance, donc je dois agir dessus pour arriver à quelque chose de correct sur ces scénes (notament la rosace)??!!
le "Custom nits" remplace la valeur Max Luminance que j'ai validé à 1000 en suivant les conseils que l'on m'a prodigué ici?
Stephan974
Message » 07 Aoû 2023 17:51
Tu mélanges le menu HDR et le menu DV...
Laisse le HDR en Auto, tu t'y pencheras après si tu as des problèmes en HDR (et pas en DV).
Le DV d'abord !
Et le DV, c'est ça le paramètre principal :
Max Luminance
• Set Max Luminance value for DV datablock
Mon 450 nits, c'est là-dedans !
Mais toi, tu devrais avoir logiquement plus
Pour la rosace d'Aquaman en LLDV :
Pas bon
LLDV Ok
Mais normalement, si ton projo est calibré pour passer un film 1000 nits correctement, en LLDV tu ne dois pas être loin des 1000 nits de max luminance sur cette scène (en tout cas cas tu dois être beaucoup plus proche du cas LLDV ok que Pas bon)
domin
Message » 08 Aoû 2023 9:19
Merci Domin :mdr:
J'ai réussi!!!! :ane: , j'ai enfin pu obtenir le LLDV OK comme tu l'indiques avec ton screenshot, j'ai pu sans toucher aux réglages de l'Epson débouché cette rosace et obtenir des détails grâce au HDFury!!!, la Zidoo s'en sort aussi magnifiquement bien avec le réglage appliqué, l'intro d'Elvis est à couper le souffle et la scéne de Godzilla avec Mechazilla fourmille de détails c'est hallucinant de précision.
je vais rester comme ça pour le moment, j'attend que mon extension se monte afin de tout déplacer et de faire intervenir un calibreur afin d'optimiser au maximum le rendu....j'envisage de passer sur un écran Screenline Radiance 0.8, afin de pouvoir lire des films sans être obligé de peindre la salle en noir ou d'installer des rideaux comme c'est le cas aujord'hu, mais ça c'est une autre étape sur lequel je réfléchie encore...
Merci pour votre aide :bravo:
Stephan974
Retourner vers Processeurs Vidéo
