Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 13 Juil 2023 6:45
thermique85 a écrit:
Oui , bon résumé :bravo: .
Juste que suivant ton résultât d'image actuel avec ton projecteur , le faire calibrer sera un plus qui peut se faire dans un deuxième temps .
Dans un premier temps , découvre le HDFury et se qu'il peut t'apporter dans ta configuration .
Merci de votre retour. Dans cette expérience je pense qu'il est bien de se faire confirmer ce que l'on pense être bon.
hdseraf
Inscription Forum: 04 Fév 2017 12:31
Message » 13 Juil 2023 8:09
morgan07 a écrit:Petit retour,
Pour l instant ne fonctionne pas avec ma reavon et epson ls12000. J ai l image toute violette.
Hdr sur auto
LLDV vers hdr on avec primarie bt2020 a 1000 nits max.
Scarler off (j ai tout essayé c est la même).
Demain je vais mettre le dernier firmware car actuellement 0,84 d installer. Pis essayer l alimentation du boitier avec son adaptateur et non en usb sur ma reavon. Peut être que cela peut régler le pb.
cela peut étre un probléme d'édid dans le mode custom .
Essaye avec soit la combinaison :
2 – Mark’s custom BT2020 EDID + Custom 10 ( Sony et similaire )
ou
2 – Mark’s custom BT2020 EDID + Custom 9 ( Pana et similaire )
J ai oublié de dire que j ai un arcana. Je ne peux pas custom.
morgan07
Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
Message » 13 Juil 2023 9:01
Bon j ai trouvé, ma reavon relié à mon ampli pioneer LX801, fait bugger en sortie le arcana. Reavon en direct sur le projo cela fonctionne tres bien. Le peut que j ai pu tester, le LLDV fonctionne incroyablement bien, gagné en noir et contraste :o par rapport au HDR10. La rosace dans aquaman, c est pas la même ! Pis y a pas que ça. Dommage plus de reavon sur ma tv pour l instant.
Merci pour vos réponses.
morgan07
Message » 13 Juil 2023 11:43
Par contre, j ai repéré un tit bug du signal.
Si film: hdr10 + dv c est ok
Si film hdr10+ hdr10 et dv c est ok
Si film hdr10 et hdr10+ plus de signal. Obligé de désactiver dolby vision sur la reavon et là cela fonctionne. Une personne a une idée où c est la seule chose à faire ?
morgan07
Message » 13 Juil 2023 14:09
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir quelques petits souci avec l'Arcana.
Chez moi, celui-ci ne s'entend pas super bien avec mon Sony VPL-VW590ES.
Tant qu'on reste en simple HD, pas de souci, mais quand on passe à la 4K :
- Si vidéo DV, pas de souci, il convertit en HDR10, et l'image s'affiche impeccablement. :love:
- Si vidéo HDR10 ou HDR10+, il reconnaît que c'est de l'HDR, et le projo aussi (cela apparaît bien dans le menu Image), mais ce dernier ne bascule pourtant pas dans ce mode.
Je dois alors aller dans la rubrique HDR des Réglages expert forcer manuellement en Référence HDR pour que le basculement se fasse.
Le réglage Auto laissant l'image en SDR.
J'ai déjà communiqué avec HD Fury à ce sujet.
Après leur avoir envoyé toutes les infos et avoir effectué tous les tests demandés, leur dernière réponse fut :
"Info was sent to dev.
If they see what is different and can fix it they will."
C'était le 21 octobre 2022.
Depuis plus aucune info, et même avec le plus récent firmware, aucune amélioration...
Pour info, ce même boîtier Arcana, a été testé sur un Epson EH-TW9400, un Sony VPL-VW320ES, et un Sony VPL-XW5000ES.
Dans les trois cas, il a fonctionné sans aucun problème !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 13 Juil 2023 18:04
Pas pour rien si j'insiste sur un Vertex2 ou équivalent / supérieur :idee:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 13 Juil 2023 18:19
jacko a écrit:Pas pour rien si j'insiste sur un Vertex2 ou équivalent / supérieur :idee:
+1 :bravo:
Plus chère , mais résultât sur .
Le WRROOM vous assure même le 8k
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 13 Juil 2023 21:42
J’ai le Diva, prédécesseur de Vrroom, sans 8k, on peut le trouver sur les petites annonces et ça marche (enfin presque) . Leur SAV via Dicord marche très bien
novine321
Inscription Forum: 09 Avr 2023 11:42
Message » 14 Juil 2023 6:55
+1 :bravo:
J’avais un écran violet aussi avec mon VRROOM. Retourné au vendeur dans le délai (HDFury m’a écrit de ne pas utiliser de câble fibre optique…) et remboursé.
RudiG
Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
Message » 14 Juil 2023 8:09
Étonnant.
J'ai un câble HDMI fibre et tout va bien.
jacko
Message » 14 Juil 2023 8:42
Oui, normalement ça joue. Mais HDFury dixit…
RudiG
Message » 14 Juil 2023 10:03
Après recherche, j avais une 3 eme solution pour positionner dans ma chaine le HDFUry arcana. La 3 eme c est la bonne, tout est fonctionnel.
Même les films qui ne sont que HDR10 et HDR10+ passe sans problème sans que je suis obligé de désactiver le dolby vision sur la reavon. HDfury mis a la sortie du reavon qui lui même et raccordé à l ampli. Sortie 2 de mon ampli au epson LS12000 (cable fibre optique, aucun problème).
Je suis assez surpris du HDfury arcana, appareil simple à utiliser avec son petit écran oled, cela est largement suffisant en ce qui me concerne. j ai un apport conséquent avec le dolby vision sur l epson.
Petite question, apparemment on peut downgrader le HDR (voir le 4K en 1080p) pour le passer en SDR tout en gardant la reso 4K ? C est un pote, il a un projo sony 360 ou HDR pas chouette sur 3.60 de base sur toile tissé. Fonctionne bien en générale ? J essayerai mon arcana chez lui, mais on habite pas à côté, d ou ma question pour l instant.
morgan07
Message » 14 Juil 2023 12:58
Hdr vers SDR, c'est réservé au Diva cette fonctionnalité
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 14 Juil 2023 13:21
Tous les lecteurs de BR UHD doivent être en mesure de le faire :idee:
jacko
Message » 16 Juil 2023 10:00
Je viens vers vous car je me suis acheté le HDFury Arcana pour pouvoir traiter le Dolby Vision sur mon Epson LS12000b via mes différentes sources. Ai-je bien fait?
Sources: Apple TV 4K, Zidoo Z9X et Blu-Ray Panasonic BDP820, le tout passant par mon Denon AVR4700….
J’ai l’impression de ne pas avoir bien compris et mettre lancé dans la commande un peu rapidement!!! Je veux juste un traitement simple. J’ai déjà posé la question sur le tropical de L’Epson mais je pense qu’ici j’aurais un meilleur retour vu la spécialité du topic.
En vous lisant j’ai l’impression que l’objectif est bon et que je pourrais optimiser la restitution du DV d’une manière simple mais des fois je me demande si j’ai bien compris ce que je vais obtenir :oldy:
Mon Installation Home-Cinema: "Cliquez ICI"
Stephan974
Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Retourner vers Processeurs Vidéo
