Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: viking75, Zavie et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Avec un JVC il faut caler le MaxCLL à 100 et le MaxFALL à 40.
Surtout il faut couper le frame adapt.
Sinon on aura un DTM par dessus un DTM.
Ça ne peut pas marcher ainsi.
jacko a écrit:Avec un JVC il faut caler le MaxCLL à 100 et le MaxFALL à 40.
Ok , j’arrive encore à suivre .
j'ai cocher un Onglet , c'est bon ?
jacko a écrit:Surtout il faut couper le frame adapt.
bon-bon
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Encore deux paramètres :
Max luminance 100 ou plus suivant la mesure du pic lumineux maxi du projo
Min Luminance 0.005 ou moins suivant la résiduelle mesurée sur une mire à IRE0 (noir)
Après tu es bon
Après tu es bon
OK.
se qu'il y a de bien , c'est que je fais les paramétrages presque en Mode"Live"
Merci bien
Je teste cela à suivre .
Ektor passe Dimanche à la maison avec ces outils pour faire un bilan du projecteur .
Comme il dit si bien : moi ce sont les outils pour le bois , lui , c'est pour l'image !
Merci bien
- thermique85
kevin02200 a écrit:donc si je comprend bien on peut beneficier du dolby vision sur une tv 4k hdr10+ c'est bien cela ?
si je branche mes equipements ( nvidia shield tv et ps5 par exemple ) celle ci sort automatique en DV ?
Ca ne rend pas tes sources compatible DV, en revanche ça permet à tes sources qui peuvent déjà sortir en DV de ... pouvoir effectivement utiliser le DV en sortie au lieu de se rabattre en HDR10 à cause du TV / projo non compatible DV à la base.
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Le but étant de voir le résultât en information , j'ai pas pris le temps d'assombrir la piéce
j'ai mis dans le lecteur pas défaut :
4.2.0. ( le 4.2.2 n'accroche pas )
4k
HDR : Auto
DV : Auto
Deepcolor : Auto
Bilant
4k
HDR : Auto
DV : Auto
Deepcolor : Auto
Bilant
- thermique85
Sur le lecteur tu peux mettre DV player LED et non sur AUTO.
Vu qu'on est en LLDV.
@thaal : donc une xbox serie s qui prend en charge le dolby vision , sortira netflix ou jeux video en simulation dv a la place de mon hdr10 de base c'est sa? et la difference saute au yeux?
- kevin02200
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
Pour netflix ou autre encore faut il que la série / film soit en DV et ensuite oui ca devrait fonctionner. L'apport est variable selon les titres je trouves... pour les films ayant à la fois des passages sobres et lumineux ça permet d'avoir qqchose de plus cohérent.
Pour les jeux je trouve ça moins utile: il y a souvent un étalonnage HDR pour les jeux la première fois qu'on les lances. Du coup les consoles pour moi ne passent pas par la HDFury car je veux le moins d'intermédiaire possible pour le lag.
- Thaal
Contrairement au HDR10, le DV permet une optimisation par scène.
Si il y a une variante du tone mapping ou si le diffuseur n'est pas capable d'afficher le natif, il y aura une adaptation optimale scène à scène.
Dans l'absolu le DV parce qu'il contient des méta données dynamiques plus la capacité de recomposer le 12 bits lorsque le film est en FEL, est nettement plus évolué que le HDR10.
Pour les JV il faudra attendre les titres fait en DV et pensés en DV.
Actuellement c'est une sorte d'émulation, donc juste un conteneur HDR différent avec peu de gain face au HDR10.
J'ai testé avec ma XBOX series X et ça marche nickel via le Vertex2.
Obligatoire dans mon cas afin de récupérer l'audio via la sortie audio HDMI du HDfury.
A vu de nés le lag induit est très faible.
Bonjour kevin02200
Désolé de m’incruster dans ta discutions
Je confirme , comme quoi ton conseil fonctionne aussi très bien chez moi .
Test sur : 4k60 ,4k25 , 4k24 tous HDR, 1080p24 :
Cela sur les deux styles les plus cohérents mis à dispo dans le menue de la 5300
- DV player Led = colorimétrie idéal , image dynamique , profondeur de plans ( choix le meilleur des 4 options proposé )
- Vidéo-Projecteur = (mon ancien choix) Image moins dynamique , un poil moins claire , plus fade , mais peux être moins fatigante .
Très content du résultât , avec un VP en mode calibrage "sortie de carton"
Qui vas bientôt être mis aux petits oignons .
Merci encore pour tout
Çela vaut au moins une bière tes conseils !
jacko a écrit:Sur le lecteur tu peux mettre DV player LED et non sur AUTO.
- thermique85
moi je souhaite l'utiliser sur ma tv sony 65XD93 4K HDR de 2016 ( hé oui 5 ans lol )
pour lui donner un coup de jeune ,
mes sources principale est nivdia shield et ps5
il y a t-il une personne qui a deja utiliser cela pour lire une video MKV en dv via kodi ?
- kevin02200
kevin02200 a écrit:Bonjour
il y a t-il une personne qui a déjà utiliser cela pour lire une video MKV en dv via kodi ?
kevin02200 a écrit:video MKV en dv :
je pense que ce n'est pas possible de récupérer le DV sur un MKV .
Information à vérifier ...
- thermique85
thermique85 a écrit:Çela vaut au moins une bière tes conseils !![]()
Yep !
Et pas m'importe laquelle
jacko a écrit:thermique85 a écrit:Çela vaut au moins une bière tes conseils !![]()
Yep !
Si tu as des bonnes adresses , c'est moi qui invite .
Ma Spitfire aime bien le soleil du midi
- thermique85
Retourner vers Processeurs Vidéo
