Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Message » 11 Mai 2020 14:31
Suite à un post de sofien69200, il semblerait que certains aient réussi à l'aide d'appareils HdFury (Vertex 2, Diva, Maestro mais aussi Vertex 1, Integral 2 et Linker) à profiter :
- du Dolby Vision sur un écran HDR10
- d'une émulation de Dolby Vision sur un écran HDR10, à partir de n'importe quoi (SDR inclus)
https://www.hdfury.com/enjoy-dynamic-dv ... 0-display/
Lire l'article pour la théorie et les témoignages.
Voici les données utiles à la fin :
While all newer sources are all capable to output DV and LLDV, some olders ones might be limited to DV, below is a current list of sources capable to output LLDV.
List of sources capable of LLDV output for any DV content:
– Sony Players (UBP-X700, UBP-X800/M2, UBP-X1100ES …)
– Apple TV 4K
– Shield Pro
– Xbox One X/S
– Panasonic UB820/UB9000
– Oppo 203/205
– Fire Stick/Fire Cube (Netflix/ATV App)
– Chromecast (Netflix)
List of sources capable of LLDV output for DV, HDR10 and SDR content:
– Oppo203/205
– Apple TV 4K
– Sony UBP-X700, UBP-X800/M2
This method can be performed on any HDR10 display using Vertex2/Diva or Maestro. If you own a JVC PJ with custom gamma curve or if you have a PJ that can be manually forced in HDR mode, then you can perform this method using Vertex1, Integral2 and Linker as well.
To get started, we recommend reading both linked threads at the beginning of this post as well as the following guide:
https://www.avsforum.com/forum/86-ultra-hi-end-ht-gear-20-000/2941614-official-sony-vw885es-vw760es-owner-s-thread-212.html#post59355210
Thanx to power user Claw from AVSforum who posted the below info and links:
Options are listed in introduction date order. They are useful to those that don’t want to create their own custom LLDV EDID or create their own color profile in their display device. Don’t mix and match them.
1 – Custom Sony A1 LLDV EDID 5 in combination with Dominic’s A1 custom color profile for JVC. This was the first solution that reduced the red tint we saw when using the A1 LLDV EDID 5. JVC projectors only.
JVC custom A1 color profile download Link:
https://www.avsforum.com/forum/attachme ... 1581466297
Procedure for loading JVC custom color profile:
https://www3.jvckenwood.com/english/dow ... _v1_00.pdf
2 – Mark’s custom BT2020 EDID in combination with BT2020 color profile in any display. This is a good option for those that don’t want to mess with color profiles in your display. Every HDR display should include a BT2020 color proflle.
Custom BT2020 EDID download Link:
https://www.avsforum.com/forum/attachme ... 1581851932
3 – Diva/Vertex2/Maestro Automix mode default DV data block with DCI-P3 primaries combined with a DCI-P3 color profile. This option provides the capability to customize the DV data block field values from the defaults if you have one of the new HDfury devices.
Manni’s JVC-only custom DCI-P3 color profile download link for JVC models that don’t have a built-in DCI-P3 profile:
https://www.avsforum.com/forum/attachme ... 1506168265
4 – Mark’s custom DCI-P3 EDID in combination with a DCI-P3 color profile. This is a good option for those who have an older HDfury device but want to use a DCI-P3 color profile.
Download link:
https://www.avsforum.com/forum/attachme ... 1584451347
Our dev team added a whole new DV section on Vertex2/Diva and Maestro that allow to decipher DV metadata, decode DV datablock and create your own DV Datablock
Ajout du 23/09/2022
1) encore moins cher pour se lancer dans le process : le Dr HDMI 4K, 90€ !
2) pour modifier ses Edid soi-même :
post181000009.html#p181000009
Le moins cher des modèles configurables et automatiques est l'Arcana. C'est aussi le plus simple et avec uniquement les 3 paramètres essentiels.
Assez intéressant, le manuel du HdFury Arcana sur le lldv (à partir de la page 33) :
https://www.hdfury.com/docs/HDfuryArcana.pdf
C'est en anglais, mais c'est assez synthétique sur le fonctionnement des options disponibles sur un HdFury
11 Edid de base avec des nits différents ! (variations sur le 2 – Mark’s custom BT2020 EDID), de 100 à 10000
post180903819.html#p180903819
Encore une nouvelle série d'Edid, de 200 à 1000 cette fois, grâce à BangoO !
post180927261.html#p180927261
Edid préréglés supplémentaires! Un peu plus tordus avec des compatibilités HDR10+ par exemple
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ted.86856/
Ajout du 23/01/2022 - procédure complète Sony x90 - Version du 11/06/2022
Bangoo a donné la procédure détaillé pour les Sony x90 (et c'est :bravo:) :
post180944549.html#p180944549
Ajout du 11/02/2022 : réglages jvc n5/n7 - Version du 01/05/2022
thermique85 propose un guide pour les jvc n5/n7 :
post180922548.html#p180922548
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 30 Nov 2020 22:11
peux tu me dire stp qu’elle est sont utilité, car je suis un peux bête mais pas tous capter merci
fredericfh
Inscription Forum: 16 Nov 2006 23:47
Message » 15 Déc 2020 16:59
Le but c'est d'utiliser le moteur Dolby Vision intégré dans certains lecteurs à la place du HDR10 par défaut (car aucun projecteur n'est officiellement compatible Dolby Vision).
Le Dolby Vision étant dynamique, il est sensé être plus efficace que le HDR10. De même il y a différents modes possibles en fonction de la capacité de l'écran.
Le HdFury ne sert qu'à faire croire qu'il y a un produit Dolby Vision branché derrière la source : en réalité c'est le lecteur (avec le process Dolby Vision) qui travaille.
domin
Message » 21 Déc 2020 14:02
Essais en cours sur Disney+ / Apple TV / Epson 9300 calibré hdr10 (en lampe bas sur 2,40 de base, après c'est trop bruyant)
domin
Message » 22 Déc 2020 11:08
domin a écrit:Essais en cours sur Disney+ / Apple TV / Epson 9300 calibré hdr10 (en lampe bas sur 2,40 de base, après c'est trop bruyant)
Est-ce que tu as pu avoir des résultats car cela m'intéresse fortement? :lol:
poppu80
Inscription Forum: 15 Oct 2010 19:10
Message » 23 Déc 2020 11:36
Je viens de faire l'acquisition d'une intégrale 2 pour tenter de faire le job et notamment sur Netflix avec abonnement 4 écrans.
Premier essai en "tout automatique" et le HDR est bien transmis.
Cependant en HDR , l'image est plus rouge et sombre par rapport la Shield branchée directement sur la TV.
Et, je n'ai pas la possibilité de maintenir la fréquence a 24 Hz. Elle rebascule automatiquement en 59.940 Hz.
Ma configuration est la suivante :
Nvidia shield 2019 -> Intégrale 2 ( input 1)
- Integral 2 output (0) -> hdmi input 3 (arc) TV SAMSUNG 75RU7175 ( HDPC 2.2, 4k, 59.940 Hz, YUV 420, 10 BIT, REC 2020 ou 709).
- Integral 2 output (1) -> hdmi input dvd , ampli Cambridge 751R V2 ( HDPC 1.4, 4K, 30 Hz, YUV 444, rec 709 )
Donc , je dois passer en custom EDID.
Je sais que peux m'appuyer sur le support Hdfury afin de recevoir le bon EDID, cependant j'aimerai le faire par moi même afin de comprendre ce que je fais.
Donc il y a t'il un expert en hdfury parmi vous qui pourrait de donner des pistes de recherche pour résoudre mes problèmes et avancer sur la possibilité de forcer le DV sur Netflix et le commuter en HDR sur la TV. Le support HD Fury m' a déjà Prévenu que cette conversion sera manuelle avec l'intégral 2 et que le DV est transformé en HDR et non pas en HDR10. Cependant, j'ai pris le go blue avec l'appli 4k integral 2 installée sur mon mobile. Donc , je pensais faire cette commutation directement avec le tel et l'enregistrer dans un EDID particulier afin de l'activer avec ma harmony elite qui le permet.
Merci pour votre aide :bravo:
jean38
Inscription Forum: 28 Juil 2019 14:20
Message » 26 Déc 2020 6:29
Je pense avoir compris les sources dv/lldv avec le HDfury qui transcrit en hdr10.
Par contre, je n'ai pas compris cette histoire de '' upscaling'' sdr, hdr10 en lldv,
Sur leur site ils disent que l'apple tv4k le fait mais pas la nvidia shield,
Quelqu'un a compris comment ça fonctionne ?
J'ai commandé un vertex2 pour ma shield tv
Zanande
Inscription Forum: 16 Mar 2009 11:32
Message » 26 Déc 2020 7:24
Zanande a écrit:Bonjour,
J'ai lu en effet que l'apple TV 4K peut tout convertir en HDR,
même les menus, mais apparemment c'est pas idéal, sur certains contenus c'est même moins bien...
J'ai pas vu bcp de retours, ma question c'est surtout pour les contenu HDR10, est-ce qu'une conversion LLDV apporte un plus ou pas dans les scènes sombres ou très lumineuses ? :wink:
avril.stephane
Inscription Forum: 06 Avr 2015 15:21
Message » 26 Déc 2020 13:58
Pour rappel :
Le profil EDID5 est normalement dans la base d'Edid fourni avec les appareils (penser à faire les mises à jours) et correspond au profil pour les télés
Le profil EDID10 est le Mark’s custom BT2020, mais il n'est pas forcément implémenté en natif chez HdFury. Il s'agit du profil projecteurs.
Il faut le télécharger et l'enregistrer dans l'application de contrôle du boîtier (en tant qu'EDID10) et l'injecter dans le boîtier.
domin
Message » 04 Jan 2021 8:36
Bonjour à tous et plein de bonnes choses pour 2021 :wink:
Je ne pensais pas pouvoir un jour projeter avec mon JVC ancienne génération (série X) un film en HDR en l'absence du Dolby Vision pour s'adapter à la faible réserve lumineuse des projos par rapport à celle des TV.
Sous réserve d'une calibration HDR préalable du diffuseur (à l'instar du projo de Domin), ce petit boîtier magique permet d'obtenir une image HDR enfin regardable.
Pas de scènes trop assombries ou brûlées, l'équilibre est quasi parfait et les couleurs retrouvent leur naturel.
Merci pour cette démo Dominique :bravo:
Il faut que je trouve un calibreur maintenant... :siffle:
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 13 Jan 2021 18:25
Oui démo très prometteuse Domin même si résultat variable d'un film à l'autre. Sur The Revenant le gain était visible.
Je vais me lancer dans la calibration HDR de mon JVC et après je testerai surement...le fait de pouvoir adapter le flux à la puissance lumineuse du projo est un plus.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 13 Jan 2021 18:40
The revenant était en HDR10 classique (je ne crois pas qu'on avait réussi à forcer la Giec en Dolby Vision)
Spiderman était en Dolby Vision lui
Après il y a eu les manchots et Mulan en Dolby Vision via Disney+
domin
Message » 13 Jan 2021 18:45
Si on avait réussi à forcer le DV sur the Revenant. Ou alors je perds la tête :)
DTSman
Message » 13 Jan 2021 19:13
Bon, je revérifierais en testant la GIEC alors :oldy:
domin
Message » 14 Jan 2021 19:47
Salut Domin,
Super nouvelle mais j'avoue être un peu perdu.
Avec un vertex 1 c'est possible si j'ai bien compris?
Pour mon projo (Jvc) j'ai compris qu'il fallait rentrer un edid, mais lequel?
1-Edid 5, 2-Edid10 ? Ou les deux?
Ensuite ça se fera automatiquement ?
Merci ;)
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Retourner vers Processeurs Vidéo
