jacko a écrit:thermique85 a écrit:Si par malheur je met une info à la place des 0 , le Frame adapt HDR se met en piste , bonne ou mauvaise info .
Et là c'est le foutoir en rendu .
En dehors des autres échanges et interrogations ...
Cela voudrait dire que le Frame Adapt dépend de l'infoframe en provenance de la source.
Et que si MaxFALL et MaxCLL à zéro il se coupe, d'après ton retour.
Si c'est exacte alors cela veut dire que le Frame Adapt n'est pas un vrai DTM indépendant des métadonnées.
Je serais étonné car un DTM ne devrait pas utiliser les métadonnées.
Donc là, je ne sais pas quoi penser.
A force de discutions , moi non plus .
Je me raccroche au résultât final en comparant le même films soit : en mode HDR ( source relier directement au VP ) ou avec le Vertex2 en intermédiaire pour bénéficier du LLDV .
Je préfère le rendu en LLDV , mais tout les films n'ont pas cette couche DV de disponible .
Autre test qui m'a confirmé le bon fonctionnement de se principe , c'est avec le Bluray :
Spears & Munsil UHD HDR Benchmark
on peut très facilement comparer un même reportage vidéo , sur beaucoup de formats : HDR10 , HDR10+ ( non compatible ) , DV , SDR ect
Je vous invite à en faire l'exercice qui permet de confirmer ou pas l’intérêt du LLDV sur votre système .
Avec le JVC , pour le HDR , il y a de disponible 3 Modes ( page 29 du manuel ) :
- Premier mode : "
Frame Adpt HDR" .Il a son propre menu de configuration qui a peut de réglage à disposition.
Il permet de profiter du HDR avec ou sans métadonnées , grâce à un algorithme original .
Curieusement c'est avec lui que cela fonctionne , grâce à mes deux 0 dans le Vertex2 , me demandé pas pourquoi
C'est le mode le plus pratique à utiliser en général , pour une utilisation simple et agréable du projecteur .
- Le deuxième mode :
HDR10 , qui a plus de possibilité de réglages dans son setup .
C'est un principe que j'ai abordé un moment ,que j'ai abandonnée , car cela revient à chercher un principe plus sinueux , moins précis et trop compliqué à mettre en œuvre pour être agréablement utiliser .
Tellement complet , qu'on finis par plus savoir qui fait quoi et comment faire bien ?
- Reste le Troisième :
Pana_PQ qui est lui normalement destiné aux produits Panasonic .
que dire de plus ?
Bon film !
