Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 10 Jan 2022 12:24
:D
thermique85
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Message » 10 Jan 2022 12:39
HDFury, via AVS, recommande:
HDR/AVI Tab
Check "Use custom HDR... input is LLDV"
EOTF, set as SMPTE ST 2084, BT2020-2, D65
Max luminance 1000 on Sonys, otherwise 100 for other projectors.
Min Luminance 0.005
Max CLL 1000 on Sonys, otherwise 100 for other projectors
MaxFALL leave at 400 if you set 1000 above, 40 if you set 100 above
*Some titles work well on 100/40, but some don’t.
Click Create IF
Click Send HDR
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 10 Jan 2022 12:42
:D
thermique85
Message » 10 Jan 2022 13:18
BangoO a écrit:HDFury, via AVS, recommande:
HDR/AVI Tab
Min Luminance 0.005
Click Create IF
Click Send HDR
Ca fait rien si la source est en LLDV, dans ce cas ce sera l'onglet DV prendra le dessus... Je sais pas si c'est normal mais c'est ce que j'ai remarqué. :D
Thaal
Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Message » 10 Jan 2022 13:48
:D
thermique85
Message » 10 Jan 2022 15:15
Le tab HDR configure le signal HDR envoyé au projecteur pour qu'il soit bien interpreté et pour pouvoir facilement choisir le bon mode HDR du côté du projecteur.
Le tab DV configure le signal DV et agit donc directemnet sur le tone mapping.
BangoO
Message » 10 Jan 2022 15:24
Marrant, sur le Vertex1 (ou Integral2), par défaut, c'est 350 nits en DV.
Et ça passe nickel sur mon projo Epson 9300 en lampe bas (iris ouvert à fond, base d'écran 2,4 m).
Et sur AVForums, il y en a pas mal qui poussaient sur 500 voir 1000 nits.
Avec un laser (JVC), ça me parait bizarre de laisser ça aussi bas?
Il n'y a pas plus de puissance lumineuse ?
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 10 Jan 2022 18:16
thermique85 a écrit:Je réserve le mode Auto frame rate pour les fichiers autre que DV .
( Jacko va penser que je comprend vite, en m'expliquant longtemps :siffle: )
Si c'est la cadence du film, il faut toujours s'assurer que la sortie vidéo soit identique.
Je ne sais pas ce que Auto Frame Rate fait :wtf:
Si c'est un ajustement auto basé sur le max indiqué par l'EDID du diffuseur, alors il y a des chances pour que ça ne soit pas bon.
Un résultât qui n'est pas complétement automatique, mais presque, se résumant à sélectionner un des deux modes par la télécommande " Picture Mode "
Reste que j'aimerais comprendre ( un jour ) comment apprécier les réglages et savoir comment , ils sont bon , voir avec quoi ?.
HDR & AVI
Max Luminance [nits]:100 Luminance max du diffuseur
Min Luminance [nits]:0.005 Résiduelle luminance à zéro IRE
MaxCLL [nits]:100 Pic lumineux max des trames (EOTF PQ, c'est électronique et non optique)
MaxFALL [nits]:40 Moyenne max de luminance des trames
DV
MAX luminance [nits]:100
MIN luminance [nits]:0.005
Tout est bon pour un JVC ou autre projo générique sur lequel on peut couper les améliorations de HDR et qui n'utilise pas un EOTF dont la PQ est fixe et visant un MaxCLL de 1000 nits (cas Sony).
Bref , ça fonctionne se qui est toujours cela de pris :ohmg:
Je reste cependant à l'écoute .
Tu peux aussi mesurer ton pic lumineux réel et ta résiduelle et te servir des scores pour paramétrer le Vertex2.
Appliquer une logique de l"EOTF par rapport à la méthode exploitée par le diffuseur. Mais tu peux faire coïncider le MaxCLL avec le pic lumineux, y compris le Min. d'après les mesures.
La question se pose sur le MaxFALL à mesurer sur une plage de dynamique donnée ... et là ... ?????
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 10 Jan 2022 19:18
Est ce que si je connecte une source non compatible LLDV sur l'entrée d'un oppo 203, je pourrai bénéficier du LLDV par l'intermédiaire de l'oppo ? (avec un vertex 2)
Olivier Clément
Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Message » 10 Jan 2022 21:01
Si la source n'est pas LLDV ça ne marchera pas.
jacko
Message » 10 Jan 2022 21:52
Dommage
Olivier Clément
Message » 11 Jan 2022 8:38
Olivier Clément a écrit:Dommage
Je ne saisi pas trop l'intérêt de rajouter artificiellement du DV sur une source / contenu non DV :wtf: Ou j'ai raté quelque chose ? En tout cas c'est le genre de truc que l'ATV peux forcer sur tout type de contenu (et c'est pas super tout le temps... ) mais je préfère garder ça que pour les films qui sont fait pour... Du coup je lais l'ATV en SDR par défaut (interface / app) et quand on lance un film DV elle bascule en DV pour s'adapter au contenu (idem pour le framerate).
Thaal
Message » 11 Jan 2022 11:49
En fait, ce n'est pas pour ajouter artificiellement du DV. C'est une source qui contient des flux DV ; mais cette source n'est pas compatible LLDV.
Olivier Clément
Message » 11 Jan 2022 19:31
Avec un peut de retard , merci Jacko pour toutes ces explications :P :bravo:
thermique85
Message » 11 Jan 2022 19:42
No problemo :wink:
jacko
Retourner vers Processeurs Vidéo
