Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ludel, Ouaoua, ritadumay, Tonius, Zavie et 13 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
Le LLDV est encapsulé dans du RGB donc c’est peut-être normal que ton JVC voit ça ?
Il dit qu’il voit quoi ton Integral en input et output ?
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES
- BangoO
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
- thermique85
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Sur son post du 14 janvier 2021 Jacko suggère que la lecture de films avec le Panasonic 9000
simulerait bien le DV sur nos VP ( en l’occurrence Sony 590 es pour moi )
Ai- je bien compris?
Et que donc avec ce type de lecteur , pas besoin de hd fury ou autre, ai- je bon?
J’ai un pana 820 qui lit aussi le DV et qui lit aussi Netflix.
Donc les films galettes en DV ou Netflix en DV seraient ils donc “ reconnus “ comme tels par le pana 820 et benefieraient - ils des améliorations du DV , reproduits par le 590 ?
J’ai l’impression de faire fausse route en fait et de ne pas avoir compris.
- rolex
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 22:08
BangoO a écrit:Le LLDV est encapsulé dans du RGB donc c’est peut-être normal que ton JVC voit ça ?
Il dit qu'il envoie du LLDV en sortie. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que l'image est rose/violet
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
rolex a écrit:Bonjour à tous,
Non sans HDfury les Panasonic se basent sur la couche HDR10 (normal) et appliquent un nivellement de la PQ (courbe EOTF) suivant les paramètres qui ont été mis manuellement. C'est une mise en conformité "arbitraire" vis à vis du contexte du diffuseur.
Ca marche très bien, ça reste donc sur du HDR10
Pour avoir du DV via LLDV toujours nécessaire.
Non, HDR10
Oui ... un peu
Avec un Panasonic 9000 ou 820 avec firmware modifié, on dispose de deux possibilités qui se cumulent.
Une optimisation du HDR10 qui permet de supprimer le clipping en toute circonstance. Mais pas de DV. Il faut un profile calibré sur le projo.
On ajoute un Vertex2 et donc on a en plus les films DV non plus en HDR10 mais en DV LLDV. Ce qui veut dire un profile calibré en plus pour le LLDV.
Dans ce cas (excepté le HDR10+) on a tout d'optimisé.
Quel hd fury prendre
Le vertex ou l’intégral quel sont les différences ?
C’est pour envoyer de mon pchc du 4K hdr au projo nz8
Et l’audio sur mon ampli
Merci pour l’aide
Est ce que l’intégrer suffi ?
Merci pour l’aide
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
NZ8 = il va falloir sans doute tester les paramètres pour avoir le meilleur = vertex2 fortement recommandé.
J'ai testé un Intégral 2 (= vertex 1) sur un NZ7, il y a un truc qui clochait (pas eu le temps de creuser pour trouver quoi et en plus je ne pouvais rien modifier...)
ca ne fais pas juste passer le flux video sans rien toucher?
je pensais juste avoir besoin de sortir la vidéo sur une hdmi et l'audio sur l'autre hdmi et le tour était joué.
- JEANBAPT53
JEANBAPT53 a écrit:ca ne fais pas juste passer le flux video sans rien toucher?
AVR key , c'est parfait pour toi .
je viens de te faire un MP
- thermique85
Effectivement, si c'est juste pour séparer audio de vidéo sans chercher à gérer le Dolby Vision (but de ce fil), un AVR Key ou un Integral 2 suffit
@jacko, merci bcp pour tes explications au candide que je suis ….
Si je te suis bien il faut le firmware modifié pour sortir en en hdr10 ? ( comment l’obtenir?)
Correct?
Et sans firmware modifié, les films sortent comment alors sur Netflix par le pana?
Et par l’Apple TV?
Ceux en 4k?
En hd simple ?
Tu es gentil pour me dire que je fais fausse route…juste…” un peu” …
Correct?
Et par l’Apple TV?
Ceux en 4k?
En hd simple ?
- rolex
Je pense qu'il faut faire la distinction entre les FW pour pana et pour vertex dans la discussion, ça peut prêter a confusion
L'ATV peux soit tout convertir en DV ou s'adapter au contenu (plus pertinent je pense).
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Je me suis repris un vertex 2 et il me semble que je suis enfin parvenu a faire ce qu'il faut mais j'aimerai être sûr donc voici ce que j'ai :
SOURCE:
IN TX0: 4K25 422 BT2020 12b LLDV 297MHz 2.2
VIDEO TX0: 4K25 422 BT2020 12b HDR 297MHz 2.2
Correct ?
SOURCE:
Correct ?
- Olivier Clément
C'est correct.
- BangoO
- Olivier Clément
Retourner vers Processeurs Vidéo
