Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
BangoO a écrit:Le mode DP-UB9000 serait dans doute un bon point départ étant donné la valeur de High Luminance de 500 dans le Vertex2.jacko a écrit:Il y a plusieurs modes de gestion du HDR dans un JVC.
Un mode optimisé pour le DP-UB9000
Un DTM (Frame Adapt)
Un mode classique qui tient compte des métadonnées
Pas certain si il y a un mode manuel forcé ?
Oui mais non ...
Le DP-UB9000 fait sa petite popote à sa manière et dans le cas d'un diffuseur non DV ira chercher la couche HDR10 pour y appliquer un simple nivellement de luminance afin d'éviter le clipping.
Le travail en LLDV est différent.
Dans tous les cas il faut éviter un cumule de DTM, donc pas de frame adapt.
A supposer que la source en LLDV sortent toujours les mêmes métadonnées (qu'il y ait un metadata stripping) alors peu importe le mode sauf DTM ou spécfique au DP-UB9000, du moment qu'on le calibre en conséquence de ce qui sort du lecteur.
D'après les retours sur AVSF il faut paramétrer le Vertex2 sur la base de valeurs mesurées.
Cf les liens qu'on a donné et ce qui a été dit il y a quelques jours.
jacko a écrit:Oui mais non ...
OK, je ne me mêle plus des discussions JVC que je ne connais pas du tout
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
BangoO a écrit:OK, je ne me mêle plus des discussions JVC que je ne connais pas du tout
Pas d'accord , car dans une discussion , il en sort toujours quelque chose
Et justement Grace à vous , je m’imprègne peut à peut de cette logique nouvelle pour moi .
Mon but étant de trouver des informations , soit directement dans le setup du JVC ou des informations disponible via l'affichage INFO du GIEC en mode HDR .
Voila se que j'ai trouvé et mis en place ensuite dans le Vertex2 .
La logique veux dans mon esprit inscrire des données correspondantes à l'identité du JVC , mais je me trompe peut être ?
Dans le Setup JVC , j'ai opté pour ces choix comme la Photo l'indique et ma fois cela fonctionne .
- thermique85
Pour le JVC dans son setup au niveau de la photographie:
A la place de "Frame adap HDR" , je peux mettre aussi : HDR10
Il faut savoir que lorsque l'option HDR10 est prise , le traitement HDR est "fixe" .
Lorsque je prend l'option " Frame adapt HDR " , j'ai plusieurs options de disponible :
- Statique
- Image
- Scène
J'ai choisi au pif : Image , ne connaissant pas ( encore) la différence avec scène .
A 60 balais , le Disque dure sature plus vite , qu'un model plus récent , je fais au mieux
- Statique
- Image
- Scène
- thermique85
Ben désolé mais tu as tout faux.
Tu as recopié les métadonnées du film ce qui ne permet pas de configurer le LLDV.
Ce n'est pas la bonne démarche ni même la bonne logique.
Aussi il ne faut pas laisser le Frame Adapt qui est un DTM. En LLDV le traitement dynamique des transferts de luminance est déjà effectué par la source. Il ne faut donc pas de DTM hors contexte DV.
Sur le JVC il faut être dans un mode HDR statique.
Peut-être Frame Adapt Statique, sinon un mode HDR fixe. Donc autre que Frame Adapt et pas le mode pour le Panasonic DP-UB9000.
Ensuite le Vertex2 doit indiquer les conditions de fonctionnement du JVC sans que les métadonnées puissent intervenir.
On peut dans ce cas indiquer le MaxCLL à 100, MaxFALL à 40 et Max Luminance à 100.
Car normalement les JVC peuvent afficher le HDR à 100 nits. Mais il faut les bons paramètres dans le projo.
Tous les liens vers les configurations types se trouvent en page 1.
Domin a pris la peine de les indiquer.
Je vais recevoir sous peu le Vertex 2 que IROISE a eu la gentillesse de m'envoyer pour tester.
Il a le même projo que moi, un Sony 760es mais une source différente.
Lui un Oppo
Moi une Panasonic 9000
J'espère arriver à dégrossir les réglages et obtenir quelque chose de correct pour voir ce que ça donne avant de lui réexpédier et peut-être d'acheter le même.
Je trouverai tout en 1ère page ?
La prise en main et compréhension du fonctionnement n'ont pas l'air aisées.
Lui un Oppo
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
J'ai des réglages proches de ça http://videoprocessor.org/lldv car j'ai aussi testé un PCHC avec carte d'acquisition+madvr dans un autre topic https://www.homecinema-fr.com/forum/post180812879.html#p180812879
A exception près que j'ai mis DCI P3 au lieu de BT2020 ... je ne suis pas encore sûr du résultat selon les film entre les 2... MIN luminance j'ai mis 0.005 au lieu de 0.
Le coup de l'onglet HDR/AVI et cocher la case custom HDR when input is LLDV ... Ca envois surement les meta au projo car il passe en mode HDR de luis même. Si c'est pas coché, le projo va rester en mode SDR et il faudra manuellement le passer en HDR sinon y a rien qui correspond colorimétriquement ...
- Thaal
- Inscription Forum: 12 Sep 2014 12:24
Daigoro a écrit:Madvr ready ça existe pas.
Si, il s'appelle " Madvr ENVY " c'est seulement un peu plus cher .....
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Thaal a écrit:A exception près que j'ai mis DCI P3 au lieu de BT2020 ... je ne suis pas encore sûr du résultat selon les film entre les 2...
Chez moi les couleurs sont totalement faussées si je mets DCI P3 donc je laisse en BT2020.
Normal il n'y a pas de profile DCi sur le VPL-VW590ES.
Il faut partir de Espace2 et travailler ce gamut en édition puis en correction.
Lukyfish a écrit:Je vais recevoir sous peu le Vertex 2 que IROISE a eu la gentillesse de m'envoyer pour tester.
Lui un Oppo
Je compte sur toi pour dompter la bête
- IROISE
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Bonjour à tous.
Durant les mois passés, j'ai testé, avec succès, le LLDV avec un vertex 2 et un sony vw590. Depuis un mois et demi, j'ai un JVC laser Z1. Ayant revendu mon vertex 2 avant d'avoir le jvc, j'ai acheté et testé un hdfury integral 2 sans succès. Lorsque j'envoyais un flux dolby vision depuis mon apple tv 4k, le JVC basculait systématiquement en RGB 8 bits. Depuis j'ai retourné le hdfury.
Est ce que vous auriez une idée de la cause ?
- Olivier Clément
- Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Retourner vers Processeurs Vidéo
