Pourquoi avoir besoin d'un hdfury quand on utilise un lumagen pro ?jacko a écrit:Il te reste l'option Lumagen Pro + HDFury.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, hdseraf, hulkenshorteponge et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision (Dynamique) sur écran HDR10
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Avec un Epson 10500 ce serait certainement différent.
Il possède un profil HDR BT2020.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
DTSman a écrit:Pourquoi avoir besoin d'un hdfury quand on utilise un lumagen pro ?jacko a écrit:Il te reste l'option Lumagen Pro + HDFury.
Le Radiance Pro respecte la chaine EDID et si le diffuseur n'indique pas une compatibilité HDR il restera en SDR.
Lukyfish a écrit:Avec un Epson 10500 ce serait certainement différent.
En effet ça serait plus simple.
Mais faut-il encore en trouver un.
flo26200 a écrit:DTSman a écrit:Il permet de forcer l'edid en faisant croire à la source que le diffuseur est compatible dolby vision. De fait on peut ensuite utiliser la conversion à la source HDR en Dolby Vision (i.e LLDV ) et bénéficier d'un ToneMapping à la sauce Dolby en limitant la luminosité de sortie en fonction de la puissance du projo. Mais le flux sortant reste un flux HDR et le diffuseur doit savoir l'interpréter ce qui n'est pas le cas du LS10000.
Je comprends mieux merci , cependant il me semble avoir lu sur le post ls10000 que certains avaient des hdfury.![]()
En cherchant je vois que le hdfury diva ( c'est le seul de la gamme )
Fait un tonne mapping HDR<sdr est-ce cela dont tu parles ?
Signal Conversion: Resolution, Chroma Subsampling, Color Space, Color Depth, HDCP, HDR>SDR Tone Mapping
https://hdfury.com/product/4k-diva-18gbps/
Le X4 le fait également.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
flo26200 a écrit:jacko a écrit:Deux choses dans ton cas.
Il faut assurer le tone mapping quelque part, donc avec un EH-LS10000 c'est en amont.
Tu peux aussi forcer le HDR10 à la source et créer un gamma qui joue sur un EOTF globalement fonctionnel.
Mais ça sera de l'à peu près et pas toujours en adéquation avec l'étalonnage des films (non gestion des métadonnées).
Normalement tout lecteur UHD doit être en mesure de sortir en SDR avec une optimisation plus ou moins efficace. Ce que font assez bien les OPPO avec notamment la possibilité de rester en BT.2020. ce qui dans ton cas n'est pas forcément utile.
Et donc le problème de la conversion de l'espace de couleur.
Le DCi des films est contenu dans un BT.2020. Pour afficher l'intégralité du DCi il faut alors soit un diffuseur BT.2020 100%, soit un workflow (source ou diffuseur) capable de clipper le BT.2020 et d'en garder que le DCi. Je ne connais pas de lecteur ni de diffuseur grand public qui opère de cette manière.
Sinon on fait une simple conversion du BT.2020 par compression et alors du DCi contenu il n'en restera qu'un BT.709 globalement). Avec des saturations aux mauvais endroits ...
A voir ce que madVR fait, mais à priori sa conversion des espaces est valable et comme ce renderer gère le HDR via DTM sur un flux SDR, c'est à mon sens la meilleure des solutions lorsque le diffuseur est compatible UHD mais qu'il n'est pas HDR et qu'il faut aussi une conversion de l'espace de colorimétrie.
Ducoup madvr sur pc pour Netflix etc, pas pratique mais bon pas le choix.
Et pour les consoles comme ps5 je pourrais y jouer mais que en sdr si j'ai bien compris. Dommage![]()
Merci des informations.
Vivement que le ls20000 baisse en prix dans quelques années
Tu ne pourra hélas pas utiliser madvr avec Netflix ou autres services de streaming, pour ca faut une carte d'acquisition et encore.. pas sûr que ça fonctionne bien.
- _Tiptoe_
Aucune solution pour profiter du HDR sur Netflix avec ce projo hormis lumagen ?
- flo26200
- Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Ben vu que ton projo n'est pas HDR, non
Au mieux tu peux optimiser (ou pas d'ailleurs) : en forçant une conversion HDR -> SDR (beaucoup sont pourries).
Lumagen Pro le fait (très très bien), mais en trichant avec un HdFury comme indiqué par Jacko
Beaucoup de sources le proposent, mais plus ou moins bien (souvent avec des couleurs délavées)
Et puis le système HdFury (X4 en 1080p et Diva en 4K) : a priori, s'ils vendent un truc, c'est que c'est efficace (sans doute pas du niveau du Lumagen qui combine ça avec d'autres process)
Il y a peut une piste alternative à partir de Jriver
Une piste pour le streaming avec Madvr ?jacko a écrit:Il y a peut une piste alternative à partir de Jriver
Si oui ça m'intéresse
- _Tiptoe_
Jriver intègre un renderer très performant dont les retours sont excellents.
Je n'utilise âs Jriver pour la vidéo, donc je n'ai pas d'infos ni d'expérience directe.
Cependant il serait intéressant de se pencher sur cette solution qui pourrait être une bonne alternative à madVR.
Juste une petite question concernant EDID que @bangoo a donné
, il est à mettre dans l'onglet EDID, UPLOAD EDID TABLES uniquement si on utilise CUSTOM?
Car si on est en automix y a pas besoin de mettre un EDID? C'est bien ça?
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
jacko a écrit:Jriver intègre un renderer très performant dont les retours sont excellents.
D'accord je te remercie.
Je vais voir ça
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- _Tiptoe_
Salut, tu as quel modèle ?redwan78 a écrit:Bonjour à tous,
Juste une petite question concernant EDID que @bangoo a donné, il est à mettre dans l'onglet EDID, UPLOAD EDID TABLES uniquement si on utilise CUSTOM?
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Retourner vers Processeurs Vidéo
