azertyui123 a écrit:...moi ce qui m' intéressera en particulier c'est les points suivants....
la qualité du scaler..les fonctions netteté et élimination du bruit vidéo (moustiques)..réglages des couleurs...gamma..en tout cas vivement un cr
Le EDGE dispose de fonctionnalités d'amélioration de détail et d'élimination de bruit vidéo, mais ne prétend pas dans ce domaine rivaliser avec des produits comme le Flea (le EDGE implémente les mêmes algorithmes que ceux du VP50Pro qui est le premier de la gamme à avoir proposé ce genre de fonction. Ils n'ont probablement pas dans ce domaine l'expérience qu'ils peuvent avoir dans les domaine du scaling et du désentrelacement).
Les gros avantages du EDGE sont à priori la simplicité, le désentrelacement/scaling, la capacité à re-désentrelacer une source 576p pour en refaire le désentrelacement correctement, le nombre d'entrées, les deux sorties HDMI 1.3 (l'une étant dédiée seulement à l'audio), le zoom vertical permettant à priori l'utilisation d'une lentille anamorphique, la capacité à reconstituer un flux 24p à partir d'une source 60i (480i60 ou 1080i60)...
Maintenant concernant la qualité de l'ensemble des algorithmes qu'il implémente, il faudra attendre la sortie pour en savoir plus.
Par contre il ne dispose pas de réglage de couleurs et de gamma et l'un des gros inconvénients semble être qu'il impose de sélectionner une fréquence de sortie conjointement à une résolution de sortie. Dans le cas de l'europe pour laquelle les sources SD sont en 50hz et les sources HD en 60hz (ou 24p lorsque le diffuseur l'accepte), c'est problématique parce que ça veut dire que lorsque l'on passe d'une source SD à une source HD, il est nécessaire de passer par les menus de configuration du scaler pour changer la résolution/fréquence de sortie. Si on ne le fait pas, des saccades seront présentent en SD (si la sortie est en 60hz) ou en HD (si la sortie est en 50hz).
Richard.
