Salut.
Je tenais à vous faire part d'un truc bizarre que j'ai observé sur environ 10% des BR que j'ai visionnés avec ma PS3.
Tout d'abord le contexte : la PS3 configurée en 1080p24 forcé alimente un scaler Crystalio 2 qui alimente un JVC HD1.
Sur environ 60 BR que j'ai pu visionnés depuis que je possède la PS3, le Crystalio 2 m'a permis de constater que la fréquence en sortie de la PS3 était du 1080p @24.00 Hz sur 6 d'entre eux et du 1080p @23.98 Hz (qui est la norme) sur les 54 autres.
Je ne sais pas si le bug vient de la PS3 ( en firmware 2.36 ) ou si c'est l'encodage des 6 BR qui est comme ça ( je parie plus sur ce point là ).
Si quelqu'un à TAXI 4 et s'il a un moyen de vérifier la fréquence verticale, peut-il me confirmer que ce BR est encodé en 1080p @24.00 Hz au lieu de 23.98 Hz car avec mon édition ça semble être le cas. Parmi les 5 autres BR, je crois me rappeler que INTO THE WILD était aussi en 1080p @24.00 Hz, malheureusement je ne me souviens plus des 4 autres titres (que je ne possède plus).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HCsound, Mick78 et 19 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
24Hz, 48Hz, 72Hz config et temoignages (synthese message 1)
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
De mémoire je crois en avoir vu sur mon BDP-S1E / HD1 avec Tears of the Sun (les larmes du soleil). Si quelqu'un peut vérifier également !
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
alex_t a écrit:Salut.
La réponse pour alex : ici viewtopic.php?p=172241493#p172241493
- opbilbo
en fait les diffuseurs sont asservis sur le timing de la source et ont une tolérance de un pour cent (ou pour mille ? ca fait longtemps)
donc ils devraient accepter les deux. de plus 23,976 est une reso batarde nécessaire qu'en ntsc analogique
si les BD ont tendance à sauter le pas je m'en félicité donc chaleureusement
- Ygg
- Inscription Forum: 28 Mar 2006 21:47
Serait-il possible d'avoir, ou de trouver une liste des lecteurs Blu-ray qui permettent de sortir du 24p forçé: exemple : PS 3 , Sony BDP-S550...
- dvdcinehome
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
Peut être dans ce thread ? viewtopic.php?f=1092&t=29854068
Merci jacko, mais beaucoup de platines HD le proposent, mais le mode forçé n'existe pas toujours, ou ne fonctionne pas ( HD EP 35 par exemple), quand on a un projecteur sony ruby qui n'accepte pas le 24p, meme si mon scaler crystalio le prend sur ses entrées, ça ne passe pas si on ne peut pas imposer cette résolution depuis le lecteur.
- dvdcinehome
Le CII a un EDID universel qui ne devrait jamais bloquer le 24p.
De plus le CII peut passer le 1080p24 en 1080p60 qui reste vraiment très fluide.
De mémoire le Ruby prend du 1080p24psf (soit du 1080i48) se mode existe dans les presets du CII.
S'il te faut du 48Hz, le CII passe impec le 24 en 48.
C'est peut-etre parce que je rentre d'abord par l'ampli en HDMI, et je ressors après vers le scaler, pour pouvoir profiter du son HD, car le Crystalio ne laisse pas passer le flux High bit rate . Il est exact que la conversion 24p-48hz se fait impeccablement avec le Crystalio : j'arrive à avoir cela avec mon lecteur Blu-ray Sony 550, qui a l'option" 24p : oui" et non "auto", mais sur la panasonic BD 30, on ne peut meme pas selectionner "24p : oui", car le diffuseur ne l'accepte pas, et ce meme si mon CII se trouve entre le lecteur et le projecteur Ruby.
- dvdcinehome
Exactement mon montage :
Source / AVP / CII / Projo
Pas normal ... le Z11 te dit quoi en input ? Tu penses que son EDID n'est pas "copain" avec l'EDID du lecteur ?
Le Z11 a ses entrées HDMI en "inchangé", il ne traite pas le signal 1080p, l'EDID n'est peut-etre pas" copain" comme tu dis, c'est bien embetant. Pourtant sur l'entrée HDMI " DVD" du Z 11, j'ai le lecteur BD Sony , et ça passe : mais c'est vrai que l'option "24p : oui" du lecteur, impose le 24p à l'ampli.
- dvdcinehome
Salut a vous deux !!
J'ai le même problème avec la conf. suivante: LG BH200 ------intégra DTC9.8 en pass-true------Crystalio-------ruby
et idem le 24P ne passe pas ,je n'ais que du 60P ,et j'ais essayé toute les manip. possibles donc je suis revenu à mon 1080i en sortie du LG ,qui est déjà pas mal ,mais j'aurais aimé avoir du 24P en entrée scaler!!!!
- vddan
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
salut
C'est pour cela que j'envisage de mettre un Edge qui transformera en 24p le 60hz du Blu-ray pour l'envoyer au Crystalio, et le Crystalio le convertira en 48hz pour mon Ruby :
Lecteur BD - Ampli - Edge - Crystalio - Ruby
- dvdcinehome
Oui ,pourquoi pas ,mais cela fait encore un élément supplémentaire on en sort plus il suffirait seulement que les lecteurs autorisent le forçage du 24P,cela doit pas être bien dur à faire avec un futur firmware
- vddan
Oui, mais en plus, ça ne fonctionne pas toujours : sur le lecteur HD-DVD HD EP-35, ils ont rajouté l'option 24p " Auto" ou" Oui", ( Firm 4.0), et bien ça ne force pas le 24p!
- dvdcinehome
Retourner vers Processeurs Vidéo |
