Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beejourcava, Cyclone21fr, Fabthai809, hugo ver, Mekali, polo2121, PopKornhour et 41 invités
Viewsonic LX700-4K Laser DMD 0,65" / LS710-4KE / RGB
Message » 24 Jan 2024 15:06
OK. Vu la technologie et la luminosité annoncée, je mets une piécette sur un contraste natif de 1'000:1, une couverture colorimétrique couvrant au mieux le Rec.709, un niveau de noir au dessus de 1 lumen, un effet de pompage du contraste dynamique réduit mais des changements de colorimétrie dûs à son activation...
En désavantage je mettrais encore la qualité optique ainsi que le bruit de ventilation.
Je donnerais cher pour être surpris positivement mais je n'y crois guère...
maxlam
Inscription Forum: 02 Mai 2012 12:34
Message » 24 Jan 2024 16:26
Il y a un thread sur le forum AVS avec un intervenant (un anglais) qui le possède et qui a l'air d'en être content, sans pour autant se livrer à un test approfondi. D'autres disent sur AVS l'avoir commandé
Par ailleurs, --- l'a reçu et le teste actuellement. On aura bientôt des mesures précises.
Dirty Vincent
Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Message » 24 Jan 2024 17:13
Je vais aller faire un tour...
Le soucis est qu'après avoir testé pas mal de chose dans mon environnement, je suis devenu assez exigeant.
Par exemple j'ai testé brièvement le w2710i de BenQ. Tout est bien sauf le plus important, le contraste natif et le niveau de noir. Et malheureusement c'est rédhibitoire...
maxlam
Message » 26 Jan 2024 13:30
Intéressant : le LS710-4KE semble assez proche du BenQ X3100i
https://www-heimkino-de.translate.goog/ ... r_pto=wapp
Comparaison des projecteurs ViewSonic LX700-4K ou BenQ X3100i
Valeurs / Fonctionnalité ViewSonic LX700-4K* BenQX3100i*
résolution 4K (0,65" avec résolution native de 1 920 x 1 080) 4K (0,65" avec résolution native de 1 920 x 1 080)
Durée de vie élevée (Max. | Eco) 3 180 lumens ANSI | 2 410 lumens ANSI 2 980 lumens ANSI | 1 960 lumens ANSI
Printemps Lumière Lumière laser au phosphore Lumière Quad LED
Temps d'utilisation du laser seulement 30 000 pièces (= 20 000 films) seulement 30 000 pièces (= 20 000 films)
Espace colorimétrique (Rec709 | DCI P3) 100,6% | 74,2% 157,3% | 126,8%
Contraste (Natif | Dynamique) 1 240:1 | 2 120:1 1,390:1 | 4 140:1
Lecture HDR HDR10 | HLG HDR10 | HLG
Calcul intertrame Non Non
Décalage d'entrée 17,8 ms | 4,4 ms (à 240 Hz et Full HD) 20,2 ms | 5,1 ms (à 240 Hz et Full HD)
Modes de fonctionnement (Normal / Eco) 31dB(A) | 30dB(A) 31dB(A) | 29dB(A)
Applications de diffusion en continu - Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube et bien plus encore.
Haut-parleurs internes Oui Oui
Mise à niveau du projecteur Plus léger avec correction trapézoïdale et léger décalage d'objectif Plus léger avec correction trapézoïdale et léger décalage d'objectif
Dimensions 286 x 216 x 129 mm (LxHxP) 272 x 259 x 197 mm (LxPxH)
Poids 3,3 kg 6,8 kg
Ptit_Philou
Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Message » 05 Fév 2024 19:30
Finalement il devrait sortir cet été...(d'après une source).
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled G4, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 06 Fév 2024 11:45
Ce n'est pas la bonne information ou du moins la compréhension que j'en ai.
Le LX700-4K est déjà disponible (quelques utilisateurs l'ont reçu)
https://www.avsforum.com/threads/viewso ... r.3285659/
A partir de cet été, il y aura une autre version, le LX700-4K RGB qui utilise un triple laser RVB au lieu du mono laser dans la version LX700-4K dont il est question sur ce topic.
maxlam
Message » 06 Fév 2024 14:28
maxlam a écrit:Ce n'est pas la bonne information ou du moins la compréhension que j'en ai.
J'aurai dû le préciser, je parle de la France. Il s'agit du LS710-4KE RGB.
EDIT : Je vais rajouter le modèle RGB en titre du topic.
evangelion77
Message » 06 Fév 2024 14:51
Je voudrais prendre pour mon fils le modèle LS710-4KE. Je vais attendre le test, du site que l'on ne peut pas citer, notamment sur le bruit de fonctionnement. J'avais hésité avec le BenQ X500i mais ce dernier est trop bruyant.
evangelion77
Message » 07 Fév 2024 13:37
Tu as de l'espoir, toutes ces boites à chaussures avec la course aux lumens ne sont pas compatibles avec le silence. A part quelques modèles à LED, les constructeurs ne font pas beaucoup d'effort :oldy:
lacrapul
Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Message » 07 Fév 2024 23:54
lacrapul a écrit:Tu as de l'espoir, toutes ces boites à chaussures avec la course aux lumens ne sont pas compatibles avec le silence. A part quelques modèles à LED, les constructeurs ne font pas beaucoup d'effort :oldy:
Justement, ce modèle peut avoir un bruit de fonctionnement acceptable. On en saura un peu plus très bientôt.
evangelion77
Message » 08 Fév 2024 9:15
Idem pour mon choix, vis a vis du bruit... Même si en mode éco j'arrive a l'oublier sur cette gamme de projos.
Il y avait par contre en plus un gresillement/bourdonnment présent lorsque le mode XPR était en fonction sur les Viewsonic X1 & X2-4K ce qui a retardé mon choix. Etant donné que le Benq x500i, semble être son jumeau sur beaucoup de points, j'aimerai bien savoir si c'est le cas également.. Ce qui pourrait me conduire vers le LX700-4K.
WalkingMan
Inscription Forum: 20 Sep 2009 14:30
Message » 19 Mar 2024 9:26
Il y a un "test" disponible fait par M. B, Rehders.
https://www.lite-magazin.de/2024/03/vii ... uer-gamer/
Ca concerne la version 1, c'est-à-dire pas celle avec le laser RGB annoncée pour l'été.
L'auteur du test a l'air très satisfait du projecteur. Cependant, il n'y a pas d'indications de valeurs de contraste ni de couverture colorimétrique (à part que le projecteur couvre la totalité du Rec.709).
La seule indication chiffrée concerne le bruit de fonctionnement jugé comme acceptable.
maxlam
Message » 20 Mar 2024 15:53
maxlam a écrit:Il y a un "test" disponible fait par M. B, Rehders.
Merci pour le lien. :wink:
Effectivement avec 28 décibels (et 25 en mode éco) il est vraiment silencieux. Je suis très étonné. J'attends une confirmation dans un autre test parce que j'ai un peu de mal à y croire. Les valeurs relevées sont même inférieurs à celles annoncées par le fabricant.
evangelion77
Message » 02 Mai 2024 20:48
pas très clair ces différences entre les 2 modèles , mono laser / triple laser ? RGB modèle différent ?
enfin trop tard j'ai le mien depuis 2 jours (le modèle LX700).
je viens d'un LG HU70LS et il y'a 4 ans j'avais un viewsonic UHD (je me souviens plus de la référence).
aussi avec un mode XPR exaspérant. toujours coupé avec le mode Silence..
le LX700 est plutôt bruyant , en dehors du mode Eco .(et encore).
le mode Digital Black est très bruyant.
le mode custom permet de choisir la puissance de 50% à 100% par pas de 5 %,
d’après les essais , le mode ECO correspond à 80 %.
je passe aussi d'une projection sur toile de 2m60 de base à une projection sur mur Blanc 3m20 de Base.
j'essaie aussi de trouver le meilleur mode de couleur , pour l'instant en mode cinema, j'ai mis l'option Brilliant color à 5.
DavidML
Inscription Forum: 30 Déc 2003 0:03
Message » 05 Mai 2024 23:59
DavidML a écrit:pas très clair ces différences entre les 2 modèles , mono laser / triple laser ? RGB modèle différent ?
Merci pour ton retour :wink: .
Par contre j'ai lu que les utilisateurs sont satisfaits de son fonctionnement silencieux. Du coup, je me demande si ce sont des bouchés du conduit^^ ou si ton modèle est défectueux. Peux-tu nous dire, via ton smartphone, ce que tu relèves en décibels à 50 cm ou 1 mètre de distance du vidéoprojecteur? Merci d'avance.
Sinon les critiques sont centrées essentiellement sur sa colorimétrie en sortie de carton.
evangelion77
