En même temps, à mon avis, il serait bon de s'y pencher, car effectivement le sujet est assez "délicat", dirons nous
Le niveau de bleu sur les RGB est caractéristique des toiles techniques ( Elles ont néanmoins généralement une bonne neutralité au niveau du Gamut ).
A 1480h, déjà, il est bon d'étudier le changement de la lampe, pour récupérer une luminance adéquate.
Certains, "poussent" plus loin, mais à 1000h généralement il faut s'intéresser au sujet de changement de lampe.
Sinon, effectivement aussi il y a le sujet "chaud"
des panneaux
Désactive tous les traitements éventuels de gestion de contraste ( source, vidéo ) pour déjà bien se positionner correctement :
Règle bien tes niveau RGB ( après le réglage de la plage dynamique ).
Le mode Référence est une bonne base de départ ( éventuellement Reset des réglages actuels ).
Et montre nous les résultats.
Si, le Gamma est aux "fraises", et si ton Sony est toujours sous garantie, se rapprocher rapidement du Support Sony.
Eventuellement, auprès de ton vendeur.
Si panneaux :
Au pire des cas, ton vidéoprojecteur est bientôt "rincé" ( on n'est pourtant qu'à 1480h
Au mieux, Sony te l'échange sous garantie avec un vw290
En tout cas, il est temps de s'y préoccuper.
N3° a écrit:dm a écrit:Combien d'heures ?
Et avec un RGB ajusté ( bleu ), ça donne quoi ?
Plage dynamique vérifiée ( Luminosité, Contraste sur mires clignotantes ) ?
1480hrs.
J'ai pas essayé , j'ai juste fais ca vite fait sur un reglage non calibré du 260es
Ca oui , lum50 , contraste Max et lampe bas , ca match sur les mires
