Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, atomic cannibal bouda, boddhidarma, brucast, cricri49, guittet, HAKEM, Julididou, junior.60, kptaine, Lazer, pleinlesyeux, Red Adair, smeagol, Sonic69, totof50 et 66 invités
Acer M550 - DLP 4K - HDR - 1999 €
Message » 15 Mar 2018 13:57
JiDe27 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un gros souci d'affichage avec ma PS4 Pro en 4K HDR à 2160p RGB avec un cable HDMI 2.0 de 10 mètres.
Problème rencontré :
Ecran noir en recherche de signal
Parasites gris sur le menu PS4 et sauts d'écran
Clignotement de l'écran qui passe au noir puis revient
On sent que le signal est très instable ou pas assez puissant.
Je précise tout de suite que je n'ai pas ce problème avec la Xbox One S configurée en UHD 4K avec toutes les options cochées (50hz, 24hz, Ycrb 4:2:2...). Je n'ai pu essayer qu'un BluRay 4K en 24hz donc je ne sais pas si en 60hz l'image est toujours stable. Il faut que j'essaie avec un jeu compatible 4K 60hz ce qui je crois n'existe pas sur Xbox One S...
En résolution 1080p, ça fonctionne quasiment parfaitement, parfois quelques sauts mais assez rare.
J'ai essayé avec d'autres cables HDMI :
- le cable Nintendo de la Switch de 1m (AWM Style 20276 VW-1 High Speed HDMI) => ça ne fonctionne pas
- cable fourni avec le PS VR de 1,5m (Style 20276 VW-1 High speed HDMI cable) => ça fonctionne nickel dans toutes les résolutions, pas de saut d'image ou de très rares
Voici ma configuration :
- PS4 Pro avec le dernier firmware à jour
- Cable HDMI de 10m : le 1er que j'ai renvoyé car je pensais qu'il était la cause : Câble HDMI deleyCON 10m - compatible HDMI 2.0a/b/1.4a - UHD / 4K / HDR / 3D / 1080p / 2160p / ARC - ...
Le 2ème mais le résultat est quasi identique : Ultra HD 4k@60Hz HDMI Câble | High Speed par Ethernet | Professionnel | Full HD 1080P / 2160P / 3D T...
- Vidéoprojecteur Acer M550 qui a une prise HDMI 2.0 et est compatible 4K HDR10
- Moniteur PC LG 27UD68P d'une résolution UHD mais sans HDR
Je mets de côté les soucis avec le switch HDMI 4x1 4K@60Hz que je rebrancherais plus tard et le boitier PU du casque PS VR qui limite le signal à 2160p YUV en sortie ;)
Est-ce que je dois comprendre que la PS4 n'est pas capable de fournir un signal assez fort pour afficher correctement une résolution de 2160p RGB en 60Hz en utilisant un cable HDMI normalement capable et aux dernières normes mais qui fait 10 mètres ?
D'où vient exactement le problème et quelle est la solution ? Utiliser un répéteur/amplificateur pour intensifier le signal ?
Si vous avez des idées ou des remarques, je serais ravi de les entendre.
L'Acer est trés sensible aux câbles. J'ai essayé 5 câbles et je ne suis que partiellement content avec mon câble de 5m.
afzal
Inscription Forum: 25 Sep 2013 8:31
Message » 17 Mar 2018 11:08
Bonjour a tous, je suis l'heureux proprietaire d'un Acer M550 depuis hier
Tres bon pique mais j ai les nuage et les parfois certzin blanc qui tire vers le violet ( solarisation je crois )
Je suis preneur detout reglage pour ameliore mon image .
Ps je sort d'un benq w2000
gabi65
Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
Message » 18 Mar 2018 15:02
Finalement au bout de 5 jours d'utilisation j'ai démarré la procédure de retour du m550. Je ne suis pas un expert en image mais je suis plus que déçu du rendu en UHD. J'ai testé des dizaines de films en comparant le rendu UHD avec des versions bluray des mêmes films. J'ai aussi joué les sources UHD sur ma télé HD de 55". Les résultats sont décevants. Le m550 solarise de nombreuses fois (ciel, contre-jours, nuages). J'ai aussi vu des séquences trop sombres - non regardable - en comparaison de la version blu-ray du film. J'ai essayé de jouer sur la puissance de la lampe, les modes HDR, etc.. Mais rien n'empêche la solarisation :-( en forçant le player en 1080p la solarisation est toujours la. Ensuite en jouant les sources UHD sur ma TV HD de 2012 aucune solarisation !!! Pour moi c'est vraiment une preuve d'un défaut de ce VP. C'était mon premier VP et j'avais fait mon choix à la lecture des tests en ligne - plutôt élogieux... Mais la je m'y retrouve pas avec un appareil acheté quand même 1600€ qui affiche des pixels :-( de plus - pas de bol - toute la famille voit bcp d'AEC (effet arc en ciel).
Donc je laisse tomber le 4k pour acheter au même prix le Sony vpl-hw45es et je pense que j'en aurai pour mon argent ;-)
Y-a-t-il quelqu'un qui soit satisfait du m550 en lecture UHD après semaines d'utilisation ?
Pixmanoo
Inscription Forum: 14 Mar 2018 18:34
Message » 18 Mar 2018 15:18
J'aimerais également un peu plus de retour car il reste en haut de ma liste...
Tu as vraiment essayer les réglages indiqué à droite à gauche?
Il faudrait effectivement savoir si il y en a qui n'ont pas de solarisation ou autres...
Sushi19
Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Message » 18 Mar 2018 15:56
Je pense avoir pas mal écumer les forums français ou anglais. Ce que j'ai appris pour lire mes sources UHD :
- avoir un cable HDMI de qualité et court (1.5m chez moi)
- configurer le player pour que codage des couleurs soit en 444 et non en 420 (sinon le VP n'est pas en HDR)
- le VP n'a pas été calibré mais j'ai du mal a imaginer que la calibration peut enlever les énormes effets constatés (mais je suis pas expert)
- j'ai joué avec tous les paramètres disponibles avec la télécommande, sans succès
- films testés : cigogne & compagnie (livraison des bébés à la fin, solarisation contre jour à New-York), tu ne tueras point (01:11 on dirait qu'il fait nuit tellement la scène est sombre , zero dark thirty (opération commando de nuit trop sombre, on distingue pas grand chose), seul sur mars (scène d'intérieur très sombre), planète earth II (début episoque 1 nombreuses solarisation dans le ciel)
Je suis peut être tombé sur un modèle défectueux ?
Ensuite ma toile fait 2.4 de large alors une projection HD semble largement suffire pour nous (on est à environ 3.5m de l'image).
Pixmanoo
Message » 19 Mar 2018 0:24
je viens de le recevoir aussi,je suis en plein réglage et je reviendrais vers vous apres quelques heures d utilisation
gabi65
Message » 19 Mar 2018 8:52
Pareil de mon côté le m550 à été revendu pour ces problèmes. Rien n empêche la solarisation sur ce vp meme avec un câble court .j ai tout essayé
Toujours du bruit video également. Le dynamick black est buggé .apporte plus de défaut que de qualité. C est bien dommage il a un gros,potentiel ce vp. Et son accumotion effet savonnette j aime pas du tout .
On attendra la prochaine fournee pour avoir un produit abouti.
atchief
Inscription Forum: 13 Mar 2011 16:53
Message » 19 Mar 2018 23:50
Ah oui ça freiné quand même... Vaut peut être mieux l'optoma UHD 60 alors...
Sushi19
Message » 20 Mar 2018 21:36
j espere resoudre ce soucis de solarisation ou une mise a jour de la part de ACER
gabi65
Message » 20 Mar 2018 22:42
REgardez mes posts j'ai expliqué comment j'ai eu de la solarisation et comment ensuite je n'en avais plus, le paramétrage de la source est primordiale (dans mon cas c'était un oppo)
mortyre
Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Message » 20 Mar 2018 22:44
mortyre a écrit:REgardez mes posts j'ai expliqué comment j'ai eu de la solarisation et comment ensuite je n'en avais plus, le paramétrage de la source est primordiale (dans mon cas c'était un oppo)
c etait qu elle page pour m eviter tout relire ?
gabi65
Message » 20 Mar 2018 22:48
de 18 à 21
mortyre
Message » 20 Mar 2018 22:50
gabi65
Message » 21 Mar 2018 0:38
Bon voila ce soir calibrage de mon projo UHD ACER M550,l'image en 1080p commence vraiment a voir de la gueule .
Et encore les photos rendent pas aussi bien .
Du détail a foison et de superbe couleurs et ue dire de l accumotion , sont apport pour la fluidité est sans appel .
Manque plus qu'à recevoir le cordon HDMI fibre optique pour enfin profite et réglé le hdr
gabi65
Message » 21 Mar 2018 11:37
bonjour,
j'ai reçu mon ACER M550 il y a 2 semaines, en remplacement d'un SONY VW100 Ruby dont la lampe a rendu l'âme. 1ère semaine, frayeur car en 1080p, c'était vraiment pas terrible. Du coup, j'ai fait l'achat d'un Zappiti Mini 4K, et là la claque. netteté, couleurs chatoyantes, profondeur de champ, tout y est. Mais quelques défauts : solarisation, contraste dans les scènes sombres, et les vieux films en noir et blanc pourtant remasterisés (Salaire de la Peur, Tontons flingueurs) c'est pas terrible.
Le Zappiti upgrade tout en 4k mais j'ai un pb de câble HDMI, le mien fait 15m, du coup j'ai des coupures sans arrêt et des interférences sur l'image (points blancs ou ligne blanche en travers de l'image). Je pense prendre un câble fibre optique. Sinon j'ai essayé avec un câble 5m ''ordinaire'' et ça passe bien, mais il n'est pas assez long pour passer dans les goulottes.
dans l'ensemble, je ne regrette pas mon achat.
nykos
Inscription Forum: 14 Juil 2003 18:35
