Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bello78, Jean69, pgcs_atz, Salamandar et 18 invités
2021- Epson EH-LS11000 et EH-LS12000 (màj)
Si, ca sauve !
Mais j'aurai tout de meme trouver préférable d'avoir ce réglage dans le menu image qui permet une sauvegarde en mode manuel. (ou intégrer ce second menu dans la memoire "image")
Ca va que madVR gere le tag BT2020 et fait basculer le VP sur le bon espace de couleurs.
HC : LS12k • DTS X Pro 11.4.4 • AVC-X6800H • Paradigm
HiFi : Genelec The Ones avec GLM
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
The best way to determine your peak luminance is to display a 100% white pattern and
measure it using third party calibration software or a handheld lux meter. If measuring with
calibration software, enter the “cd/m2” measurement as your nits value. If using a lux meter,
multiply the lux reading by the screen gain and divide by 3.14 to get this value. If using a full
screen white pattern, as opposed to a 10% or 20% pattern, add a 10% to the value
Interessant, c'est maintenant dans le guide Sony également, 1ère fois que je vois ça...
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
BangoO a écrit:The best way to determine your peak luminance is to display a 100% white pattern and
C'est très étrange, tu comprends la meme chose que moi ?
C'est a dire , je mesure 85 nits a 100IRE, je rentre 94 Nits ?
Si c'est cela , c'est doublement étrange puisque de mon coté , j'ai toujours trouvé un peu too much a rentrer la valeur exacte.
Donc je majorais aussi de façon arbitraire. par exemple , aujourd'hui je me cale a 90 nits pour mes 85 nits mesuré.; Je serais donc, sans le savoir , déjà sur un réglage correct a 4 nits près.
J’ai repris la discussion sur le fil MadVR
- BangoO
Bonjour à tous, j'ai reçu il y a quelques jours mon Epson 12000 .
Je me suis attaqué dans un premier temps à la calibration et réglages en SDR, que j'ai maintenant terminé.
Il y a deux paramètres ou j'aimerais avoir vos avis :
- Optim. du contraste auto dans le menu Amélioration image, que j'ai mis actuellement sur 0.
- Gamma adaptat. scène, que j'ai mis actuellement sur 4.
Ces deux réglages semblent fonctionner plus ou moins de la même façon ou je me trompe ? Quels réglages avez-vous mis sur ces deux paramètres ?
Et par curiosité, qu'avez-vous mis sur les paramètres Netteté et Super Resolution ?
Autre chose, lorsque l'on bascule en mode HDR REC2020, le projecteur ne bascule pas sur la mémoire HDR ?
Exemple je suis en mode Naturel, il me semble logique que lorsque je bascule entre le SDR et HDR, il y est deux mémoires indépendantes sur le même mode ? Cela ne semble pas être le cas et l'Epson garde les mêmes réglages, que ce soit le gamma, temp de couleur, ou netteté et super resolution, pas très logique...
hamster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 21 Avr 2007 19:27
Je réponds par la fin
Effectivement , pas de basculement de mémoire automatique. Il faudra le faire a la mimine ...
Pour le moment, je suis resté en Naturel aussi bien pour sdr que hdr.
Et me méfiant de ces 2 réglages (gamma adaptative et opti contrast auto), il sont dévalidés pour le moment. Meme en BT2020, j'attaquerai en SDR le VP via DTM madVR donc je ne validerai jamais gamma adaptative car quand tu vois ce que peux provoquer cet algo sur la courbe de gamma, tu coures !
Pour "opt constrast auto" , faut que je regarde mais je le sens pas trop non plus dans un contexte SDR.
Pour le reste dans Amélioration image, les 2 denoise sont OFF, super resolution a 3.
pas touché a netteté (donc 50)
Polopretress a écrit:Je réponds par la fin
C'est aussi mon réglage sur le LS10500.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Bonjour à tous
Je viens de recevoir hier un nouvel écran Vivistorm 120 pouces motorisé à partir du sol,tensionne avec une toile ALR pour projection font de salle avec gain 0,9.
L’image est très belle et lumineuse et 120 pouces c’est immersif.
Cf profil,cela ne tient pas dans ma signature
- CCOPERE
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 18:56
Bonjour CCOPERE,
Je suis en train de réfléchir à l'achat d'un écran ALR. Mais en comparant les échantillons de toile que j'ai eu (gain 0,8), je trouve que les blancs deviennent gris même en poussant le laser de 50 % à 100% (écran 110" dans pièce de vie murs blancs) par rapport à ma toile blanche de gain 1 Maxwhite. Mon vidéo n'est pas calibré, mais réglé pour que l'image me convienne!
Comment sont les "blancs" avec ton écran Vividstorm (Obsidian ?)?
Merci par avance pour ta réponse.
P.S.: Y aurait-il quelqu'un dans mon secteur (sud bretagne) qui aurait un écran ALR pour me montrer ce que cela donne ?
- surfy56
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 9:35
Comme disait Coluche, "moins blanc que blanc, ça doit être gris clair"
- dr rotule
Gamma adaptative c’est pour le HDR lorsque c’est géré par le VP.
- Gort'h
"Menu caché" pour y accéder, appuyer sur la touche "Menu" pendant 5s puis "Esc" 2 fois rapidement :
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
