Beke a écrit:Merci à tous pour vos retours.
J'étais bien conscient qu'une conversion était nécessaire pour adapter le HDR aux projecteurs, que ce soit par traitement interne du proj, par Madvr, par un Lumagen ou autres... Avec les projecteurs actuels, lorsque les 100 ou 120 Nits sont atteints, c'est déjà très bien (si l'on exclut les monstres tel que le VPL-GTZ380).
Mais du coup, plusieurs traitements sont possibles, soit une conversion HDR vers SDR, soit "traiter et adpater" le signal HDR et l'encapsuler dans un conteneur SDR, en fonction des possibilités du diffuseur (et/ou de la taille de l'écran).
Dans le cadre d'une chaine full HDR avec téléviseur OLED par exemple, j'imagine que le traitement du signal HDR doit être plus light, et par conséquent ne nécessite pas d'être encapsuler dans un conteneur SDR.
Pas forcément le traitement interne des projos deja sur la gamme x90 est performant en hdr pour compenser les lumens est trompé l'oeil.
A force de lire du hors sujet on en arrive à croire que le pc madvdr ou le envy est nécessaire.
Ce n'est déjà pas le cas et cela le sera de moins en moins.
Le pc va te permettre de ne pas faire des profils différents.
Mais tu peux déjà tourner avec 1 seul profil alors certes de temps en temps une scène peut-être moins bien reproduite si tu faits arret sur image ou regarde le film au ralenti.
