Allez autrichon regarde ci-dessous :
http://www.gracedesign.com/products/m904/m904.htm
Vas-tu garder le mytech ?
Francois
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Vin262 et 4 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
color382 a écrit:Mais donc si le pré passif atténue le signal au lieu de l'augmenter, il faut donc avoir une source avec une sortie variable ?
Car si on branche une platine cd lambda sur un pré passif, on aura un son tout faible je me trompe ?
oui tu te trompes le niveau de sortie d'une source type cd est largement trop élevé pour une ecoute domestique , en fait les préamplis ligne sont des atténuateurs (attention pas les préampli riaa)
- j_yves
frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Francois
Une pure merveille ce mytek, pour l'instant je le garde sans restriction (sauf la telco...)
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Francois
Ils plaisantent pas avec la connectique chez grace design !!
Hello autrichon gris,ton dac mytek et tes blocs Nuforce sont excellentissimes ,mintenant il te reste le coté ergonomie à régler,pour celà je te suggère par exemple l'achat d'une squeezebox duet,munie d'une télecommande à écran,donc très pratique pour naviguer dans sa playlist et surtout ,ce que tu souhaites ,le réglage de volume .
Niveau branchement ,tu auras donc le boitier serveur de la squeeze que tu relis soit en coax numérique soit en optique sur ton DAC Mytek ,lui même relié à tes Nuforce,le tout télecommandable grace à la telco Duet.Voici une petite photo de la telco: [url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=315855P1120847FILEminimizer.jpg][/url][/url]
- AbsoluteSound
- Inscription Forum: 10 Oct 2008 13:58
autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Francois
Il est beau
Sortiras-tu du desert en ayant resisté à la tentation ?
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
AbsoluteSound a écrit:Hello autrichon gris,ton dac mytek et tes blocs Nuforce sont excellentissimes ,mintenant il te reste le coté ergonomie à régler,pour celà je te suggère par exemple l'achat d'une squeezebox duet,munie d'une télecommande à écran,donc très pratique pour naviguer dans sa playlist et surtout ,ce que tu souhaites ,le réglage de volume .
Est ce que ça m'apporterait plus que le volume sur l'appli. Plugplayer, une appli iphone DLNA qui gère sans problème Jriver Media center qui est mon player ?
Les deux controles de volume sont numériques, donc... Et la SB duet rajoute un élément, donc une complication...Non ?
frgirard a écrit:autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Il est beau
Francois
Pas de changite permanente chez l'autrichon ! Faut déjà que je revende mon moon 300d, mon accuphase, mon..., puis que j'écoute de la musique, finalement on en arrive toujours la.
autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Il est beau
Francois
L'inconscient est là
Francois
- frgirard
Pour info, chez GraceDesign, le petit m903...
... possède:
http://www.gracedesign.com/products/m903/m903.htm
... possède:
Optional infrared remote control available
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
autrichon gris a écrit:AbsoluteSound a écrit:Hello autrichon gris,ton dac mytek et tes blocs Nuforce sont excellentissimes ,mintenant il te reste le coté ergonomie à régler,pour celà je te suggère par exemple l'achat d'une squeezebox duet,munie d'une télecommande à écran,donc très pratique pour naviguer dans sa playlist et surtout ,ce que tu souhaites ,le réglage de volume .
Ok ,je te proposais la solution squeezebox Duet,ne sachant pas que tu utilisez un ordi relié à ton Mytek.
Mais dans ce cas ,puisque ton iphone fait office de telco quand ton Mytek est branché à ton ordi ou Nas ou autre ,pourquoi évoquais tu un problème de telco lorsque ton Mytek est branché direct sur tes Nuforce?
C'est quand tu souhaites écouté avec ton lecteur cd ,que tu as le problème de gestion du volume n'est-ce pas? Quel domage que ce Mytek n'est pas de telco.
- AbsoluteSound
"C'est quand tu souhaites écouté avec ton lecteur cd ,que tu as le problème de gestion du volume n'est-ce pas? Quel domage que ce Mytek n'est pas de telco." C'est bien ça... Mais bon à 90% j'écoute de la démat. Et puis j'ai lu attentivement le forum, et il est clairement écrit qu'il faut pas gérer le volume par le controle numérique du player , et que c'est mieux par l'analogique et patin couffin... Des problèmes de riches, je sais
autrichon gris a écrit:...
AMHA, 'faut pas croire tout ce qui est écrit sur le forum
- saveriancouty
Francois
Il est beau
Euh, comment dire ... là, c'est la face arrière, pas la façade !
Ca y est ! On a enfin compris pourquoi François se fout des belles façades en alu épaisse et tous ces "trucs" audiophiles, il retourne tous ses appareils pour admirer le câblage, voyez un peu, j'ai retrouvé sa trace sur un forum auto :
François, je savais pas que tu étais un passionné de câblage et de connectique à ce point !
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Tu confonds les baies de brassage dans ma boite et chez moi. Chez moi tout est dissimulé autant que possible pour ne pas subir l'effet quecesbo. Je pense d'ailleurs à créer ma société de Rilsan rien que pour mon usage perso.
Les deux gracedesign sont d'une beauté froide et précise. Il ne m'est pas difficile d'imaginer un son froid et clinique sortant de ces boites.
Le mytek a coté a un aspect plus convivial d'où un son plus plaisant.
Le SPL 2control à un look des plus insipide d'où un son ultra neutre.
Francois
Francois
- frgirard
Retourner vers Pré-amplificateur
