Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Tout sur les appareils Pré-amplificateur
Pré-ampli hybride Indeed
Message » 02 Jan 2012 19:52
Petite présentation des pré-amplis de marque Indeed.
Il s'agit d'un fabricant Chinois ( :hehe: ) qui fait des petits pré-amplificateurs ayant un très bon rapport qualité/prix.
Se sont des modèles hybrides: classe A (Mofset) / Tube
Il y a pour le moment 3 versions: G1, G2, G3
Voici la version en ma possession: le G2
(images cliquables)
Image Image
Voici la lampe, en l’occurrence une Jan Phillips 6922
Image Image
Les lampes peuvent être changé, et on dispose d'un panel assez intéressant entre les classes 6 et 12 (changement via un petit switch) de la 6N11 à la 12au7 par exemple.
Il existe de nombreux tweak pour amélioré ce pré-amp, le miens ayant bénéficié de :
- changement de la lampe (une 6922 à la place de la 6n11 d'origine)
- modification de l'intérupeur on/off (un bouton poussoir pas exceptionnel d'origine)
- changement des condensateurs de sortie
- rajout de résistance sur la sortie casque Jack
- rajout de deux points pour mesurer le biais.
et il en a de nombreux autres 8)
il y a même des projets complet, tel que le "Sunrise" qui est modification complète de l'ampli (qui est basé sur un Audio Bravo) : http://store.garage1217.com/project-sun ... ifier.html
les caractéristiques:
In Put Power: DC24V 900mA
Input Sensitivity:50mV
Input Impedance: 100KOhm
Out-Put Impedance:12~600 Ohm
Dynamic range: 84.6dBA((300 ohm) 89.8dBA(33 ohm)
Gain:20dB
Frequency response:10Hz-60KHz +/- 0.25dB
Minimum THD: 0.016%(300 ohm) 0.45%(13 ohm)
Signal/Noise Ratio >92dB
RCA 2CH input X1 / 3.5mm 2CH input socket X 1 / RCA 2CH output X1
6.3mm 2CH Output X1
Transformers AC100V ~AC240V\50~60Hz 1.8A DC output 24V2A
Dimension:100mm (D) X 100mm (W) X 50mm (H) not measure to tube and transformer.
Le prix :
il faut compter entre 60 et 70€ pour un G2 et 90€ pour un G3 en provenance de chine.
xinux
Inscription Forum: 21 Déc 2011 15:06
Message » 03 Jan 2012 21:08
salut Xinux :D
j'ai trouver dans mon stock deux ECC82, une 12AX7, et une E188CC (équivalent a la 6922) on va pouvoir faire quelques test d'ecoute :mdr: , j'ai d'autres tubes en stock, faut que je fouille un peu plus (la boite est grosse :ko: )
a plus
lebachelourd
Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
Message » 03 Jan 2012 23:26
Super on va tester ça :)
xinux
Message » 04 Jan 2012 6:13
C'est plus un ampli casque qu'un pre-ampli, non? :D
khaos974
Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Message » 04 Jan 2012 10:14
un mixte des deux ^^
y a une sortie jack en 6.3mm
et deux sortie RCA.
J'utilise d'ailleurs mon Indeed entre ma platine et mon ampli :)
(même si c'est vrai qu'à la base je l'avais acheter pour servir d'ampli casque :roll: )
xinux
Message » 04 Jan 2012 22:38
salut xinux
bon j'ai fait un tour sur le site de l'impulsion, il ne vende pas de IRF 510 comme dans le tweak, mais ils vendent le IRF630
a demain
cyril
lebachelourd
Retourner vers Pré-amplificateur
