bonjour,
je voulais savoir ou est-ce qu'on mettait les clips en ferrites pour eliminer les divers parasites.
En se baladant sur les sites spécialisés de DIY(tnt-auio et autres) , on les voit partout : sur le câbles HP, sur les câbles de modulation, sur les câbles numériques, sur les câbles secteur!!!!
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
Ouais bonne question
up
up
- Thierry Robin
- Inscription Forum: 01 Oct 2001 2:00
oui bonne question et deja ou trouver ces ferrites??
- aajaxco
- Inscription Forum: 11 Oct 2001 2:00
bonjour omsin emma,
attend un peut je rentre pour ce week end et je te passerai un filtre, et des ferrites à clips malgres ce que j'en pense.
amitiés Philippe
amitiés Philippe
- BPhil
Sur les cables d'alim ca me normal, sur des cables HP ou de modul, j'ai un gros doute, une ferrite est sensé agir comme un filtre passe-bas pour filtrer les parasites hautes ( hyper ? ) fréquences...
- ogobert
Effectivement, une ferrite va bloquer tout ce qui est hautes fréquences qui ne pourront pas entrer dans l'équipement. En théorie, il faut donc traiter tous les câbles qui entrent dans l'équipement en question...
Ceci afin de répondre aux normes de compatibilité electromagnétiques.
Les Hautes fréquences en questions sont de l'ordre de la dizaine de Megahertz au moins, donc sans influence sur la modulation dans un cable de HP.
On protège ainsi l'équipement de l'influence des ondes radio (Radiotéléphone, emetteur télé proche, etc...) qui pourraient perturber son fonctionnement.
- Philby
pour olivier,
en me baladant sur les sites DIY, j'ai vu des ferrites partout et je te donne un exemple que j'ai paris sur le site de tnt-audio pour la fabrication de câbles de modulations :
tu vois qu'a gauche, ils ont mis une tore en ferrrite sur le cable de modul.
D'ou ma question initiale car je pensais qu'il fallait en mettre que sur les câbles d'alimentation.
A+<p>[This message has been edited by OMSIN Emma (edited 30-10-2001).]
![Image](http://www.tnt-audio.com/gif/x_1_5.jpg)
- OMSIN Emma
C'est ce que je pensais aussi... Ou plutot qu'il n'y avait aucune "contre indication" a en mettre sur l'alimentation. Sur le reste, j'ai quand même des doutes mais TNT raconte rarement n'importe quoi, donc, dans cette config particulière peut être que ca marche effectivement. Je dirais que c'est à essayer au cas par cas...
- ogobert
Je doute beaucoup qu'au cas par cas vous fassiez une différence à l'écoute entre ferrite et pas ferrite.
Etant donné la gamme de fréquence concernée par le filtrage par ferrites, ce n'est pas à l'oreille que ce sera sensible...
Sauf si dans l'environnement concerné (emetteur SFR sur le toit par exemple, ou PC qui rayonnerait un peu trop) les sources perturbantes sont en marche.
- Philby
Philby a écrit:
Etant personnellement un fervent partisan des ferrites, je ne pense pas que leur action se passe au niveau où tu la situes.
En effet leur influence s'exerce au niveau des fréquences de fonctionnement des divers processeurs servant à la démodulation / décodage / encodage numérique/analogique contenus dans les amplis audio/vidéo.
Elles n'ont donc pas d'impact direct sur le son reproduit, mais une action indirecte en "protégeant" d'une influence (électromagnétique) extérieure (néfaste), le fonctionnement du processeur qui est chargé de "reconstruire" les fréquences sonores reproduites et qui pourra de ce fait le faire de façon plus "fidèle".
Il me semble donc judicieux de mettre des ferrites sur l'ensemble des câbles reliés à un processeur Home-Cinema, y compris les câbles enceintes sur un ampli intégré; ceci afin de "blinder" au mieux le processeur vis à vis de l'extérieur.
Il devient ainsi évident, que leur action sera totalement dépendante du milieu, car telle pièce sera plus perturbée életromagnétiquement que telle autre et que donc leur influence chez l'un n'aura pas la même influence que chez tel autre.
Une seule solution donc, l'essayer chez soi. Sachant que ça ne peut faire aucun mal, et que la pollution électromagnétique n'est pas prête de s'éteindre et encore moins de diminuer.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Hugo,
Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'ensemble de ton post.
Lorsque je disais que ce n'était pas sensible à l'oreille, celà concernait d'éventuels effets de filtrage sur les fréquences audibles induits par la présence de ferrites sur les câbles de modulation.
Par contre les effets induits sur les composants digitaux sont effectivements aussi audibles.
Il faut bien protéger l'ensemble des entrées et donc l'ensemble des câbles.
Il faut souligner aussi que les composants digitaux peuvent emettre des perturbations, et les ferrites bloquent aussi ce que sort de l'ampli ou du CD (quoique théoriquement les fabricants sont tenus de respecter des normes au niveau compatibilité electromagnétique et donc ne pas emettre au delà de la limite, d'où la présence de ferrites parfois à l'intérieur des appareils).
Philippe
Philippe
- Philby
Les ferrites, elles sont plutôt a mettre au début du fil (a partir de la source) ou vers la fin?
- Thierry Robin
Thierry Robin a écrit
Au plus près.
Hugo
Au plus près.
Hugo
- Hugo S
Et quand on ne se relit pas...
Au plus prés... de la source.
Hugo
Hugo
- Hugo S
Les ferrites sont à placer au plus près de l'appareil à protéger, sinon le reste de cable entre les ferrites et l'appareil se comporte en antenne vis à vis des parasites.
- Philby
26 messages
