Uniquement pour la terre la ligne dédiée...
Et le gain a été énorme :du même niveau que le remplacement des tubes
de puissance. Plus d'ampleur, plus de "netteté" ( tu sais cette
sensation d'un voile qu'on enléve ), plus de dynamique...
Dans mon cas, le fil coure "bétement" par terre => cout d'environ 10F
en cable électrique...
PS: j'ai essayé de t'écrire sur ton adresse sur voila mais j'ai eu un message d'errreur...
<p>[This message has been edited by ogobert (edited 14-04-2001).]
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Dabozz, DAVEYBROTHERS, ddmkg, ericb56, gentlegiant, jppaulus, Labiss, Mang, mike25, pm57, Ptitloupsuisse et 138 invités
Le secteur et ses mystères
- ogobert
Voilà est en carafe ce qui arrive de façon
récurrente tous les 15 jours c'est lassant
Hier,un copain a tenté de m'expliquer lors
d'un repas le baba de l'electricité et les
conséquences connues sur le matériel audio
passionnant! Il m'a notamment expliqué
pourquoi un ampli à tube devait etre relié à
la terre,pourquoi la terre pouvait etre
polluée,qu'est ce qu'un transfo etc etc...
il va d'ailleurs me tirer une ligne du
compteur et fabriquer les cables secteurs de
TNT.Malgré toutes les explications,je reste
sceptique à propos des conséquences sur le
son alors de bon matin j'écoute de la zique
(tous mes voisins sont en vacances chouette!)
et au bout d'un moment je décide de relier le
Cayin à la terre dans la cuisine.Je refais
chauffer la bete meme volume remet les
memes morceaux....et je tombe à la renverse!
les timbres sont beaucoup plus naturels l'
image est nettement mieux échelonnée en
profondeur (netteté?) mais c'est surtout le
changement des timbres dans le medium-aigu
qui m'interpelle :beaucoup de duretés
attribuées à mon acoustique très médiocre ont
disparu.
J'ai toujours du mal à comprendre la
corrélation entre terre (masse flottante,neutre etc....)et conséquence sur le son et pourtant je suis bien obligé de le
constater...
disparu.
constater...
- Invité
J'ai toujours du mal à comprendre la corrélation entre terre (masse flottante,neutre etc....)et conséquence sur le son et pourtant je suis bien obligé de le
constater...
Hi, hi, hi.
Un peu de lecture, en anglais : http://www.engineeringharmonics.com/papers/s_vc.htm
constater...
Hi, hi, hi.
- flegal
Purée,c'est un vrai roman fleuve!ne peux tu
rapidement extraire la substantifique moelle
de la chose dans la langue de Voltaire pour
le béotien technique que je suis merci d'
avance...et puis ça profitera à tous le monde
- Invité
> beaucoup de duretés attribuées à mon acoustique très médiocre ont disparu.
Après tu n'auras plus qu'à virer tes cables enceintes bip et a les remplacer par du FFRC ( la recette est aussi sur TNT ) et tu vas gagner des basses...
Tu vas voir, ca va devenir écoutable ))
- ogobert
Coté basses du béton cellulaire sous les HP
a amélioré les choses....tu trouves que le
bip coupe le grave? c'est pas mon impression
meme si son équilibre clair et "dégraissé"
dans le bas medium peut donner ce sentiment
De toute façon,mes enceintes coupent vers 55/60 alors...
- Invité
> tu trouves que le bip coupe le grave?
Que oui. Essai fait avec JMG chez moi. Avec le cable enceinte bip les choeurs basques se transforment en petits chanteurs à la croix de bois...
- ogobert
Pour la terre, j'ai un radiateur près de mon install qui à l'air d'y être, à la terre (apres avoir testé au voltmètre).
Ca vaut autant le coup de relier au radiateur qu'a une ligne dédiée, ou la ligne dédiée est mieux ?
Tu dis flegal:
"Mesure au miliohmmètre, et zieutage à l'analyseur de spectre si tu es pervers."
Etant une brele en electronique, pour mesurer la terre au milliohmmetre, je place mon voltmetre sur la position adequate (ohmmetre), et apres je le branche sur quoi ?
Merci !
Tu dis flegal:
Merci !
- YETI
- Inscription Forum: 21 Fév 2001 2:00
Ligne dédiée. Une connexion à une tuyauterie est dangereuse et interdite !
Houla. Ben, tu vérifies que ta terre est bien une terre en mesurant la résistance entre un point quelconque et une référence, genre arrivée compteur. Mais laisses tomber si tu ne te sens pas de le faire.
- flegal
oki merci
Par contre pkoi c dangereux de brancher a la tuyauterie c'est à cause de la foudre ?
oups...
Mon problème c'est qu'une ligne dédiée ben faut la tirer du compteur et on peut se prendre des cours-jus si on sais pas le faire
oups...
- YETI
Ben c'est simple : y'a un defaut d'alim dans ton appareil, un court jus sur l'arrivee de courant.
Tu as froid, tu t'approche du radiateur et au moment ou tu le touche tu es relie au 220V. Et voila, plus de Yeti...
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Yeti ne met jamais de chauffage donc il ne risque pas de le toucher
Mais tu as raison mon clavier est a 20cm du radiateur, un geste malheureux et zou !
Par contre après avoir mis la terre sur mon nad (pas de tubes), je n'ai pas constaté d'amélioration...<p>[This message has been edited by YETI (edited 18-04-2001).]
- YETI
Sans compter que ca peut etre relie a la tuyauterie du voisin (en appart) et tuer le voisin pose generalement des problemes...
De toute facon, il ne faut pas perdre de vue que la terre n'est pas la panacee en matiere de securite. Mieux vaut rajouter, si ce n'est deja fait, un disjoncteur differentiel a son compteur (un petite fuite de courant fait alors disjoncter).
Eric
Eric
- Eric Cheminot
Salut Olivier
Le grave des bip est effectivement "leger"
je dirais plutot le bas medium/haut grave
dégraissé c'est une esthétique sonore.Le
problème est que je n'ai retrouvé leur
ouverture,définition,transparence nul part
ailleurs dans cette catégorie de prix...pas
faute d'avoir essayé l'impression est toujour
la meme en aveugle :plus de"corps",densité
avec d'autres cables mais beaucoup d'infos
perdues et l'équilibre n'y est pour rien
alors ou est la vérité? La full bip peut etre
trop révélatrice surtout si les maillons et
l'acoustique sont claires mais,inversement
j'ai l'impression qu'énormément de cables
tous prix confondus compensent agréablement.
pour tout avouer,je suis en train "pour voir"
d'essayer d'autres cables notamment ceux
d'hi-fi cables et bien le puretrans (150F/M!)
est sur mon système une cata:bouché avec une
coloration nasale très désagréable.Les cables
de TNT ont l'air effectivement interessant
mais je suis infoutu de les faire mais si tu
veux m'en faire (secteur+HP) contre une
honnète rétribution j'suis pas contre...
- Invité
Je dois encore avoir du cable ethernet qui traine à la maison, donc pas de problème pour le cable enceinte TNT/FFRC.
On voit ca en privé : olivier@gobert.net
A+<p>[This message has been edited by ogobert (edited 21-04-2001).]
- ogobert
35 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
