Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Ecran : occultant = recto ou verso ??
Message » 12 Déc 2001 22:25
Je vais fabriquer mon écran en 240X140. J'ai parcouru les différents échanges sur la fabrication d'un écran "maison" avec du tissu occultant.
Question = faut-il projeter sur la surface PVC ou la surface tissée ?
Info pour les bords noirs =
J'ai trouvé du gaffer noir en tissu chez AVLS (2 Bd de la Bastille - Paris 12 - tél = 01 44 73 07 07) en largeur 50mm à 105F le rouleau de 50m. C'est relativement cher, mais c'est très pratique à poser (du ruban adhésif) et c'est noir mat, donc pas d'aspect plastique brillant.
Cela doit se trouver aussi dans tout magasin spécialisé dans le son-vidéo pour Pro. En tout cas chez AVLS ils sont sympa et de bon conseil (non je n'ai pas d'actions mais je suis très satisfait de leur accueil et service).
A vos réponses pour le côté à choisir (recto ou verso) .
thieb_p
Message » 12 Déc 2001 22:56
Ca c'est une excellente question.
Moi aussi j'ai parcouru tous les posts et il ma aussi sembler que la conclusion finale était assez flou !!!
Michel1664
Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
Message » 13 Déc 2001 18:47
sur la surface blanche pvc. Repasser par l'autre face bien sûr, sinon cata.
grosjean xavier
Inscription Forum: 13 Nov 2001 2:00
Message » 13 Déc 2001 19:38
L'image aussi risque de l'être si vous passez par la surface plastifiée... :wink: :)
Austin
Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Message » 14 Déc 2001 0:02
si j'ai bien compris, on projette l'image sur le côté tissé et pas le côté plastifié ?
Ensuite, j'ai lu qu'en humidifiant le tissu, cela permet de le tendre parfaitement dans l'encadrement, mais de quel côté faut-il l'humidifier ?
Enfin pour le cadre, vaut-il mieux de l'alu ou du bois ? Quels sont les avantages de l'un ou de l'autre ?
bruno vph600
Inscription Forum: 21 Nov 2001 2:00
Message » 14 Déc 2001 0:27
Cadre en bois pour fixer très facilement la toile avec une agraffeuse ....; et pouvoir la retendre si besoin aussi facilement.
J'ai fabriqué l'écran hier soir sans attendre les conseils du forum .... et j'ai plutôt choisi la face PVC pour commencer qui me parait plus uniforme et régulière. Je dispose ce WE d'un projo pour tester .... si non concluant je retournerai la toile.
En tout cas je ne vois pas pourquoi les images seraient floues !!!! cela veut dire que la mise au point (manuelle) serait impossible !!!
A bientôt pour mes constatations.
thieb_p
Message » 14 Déc 2001 11:52
Bon on si remet .
Pour le cadre , le problème de l'alu ou du métal comment faire pour la fixation du tissu sur l'alu ?, on peu le coller avec de la colle Néoprène en bombe ou semi liquide , si on n'en met trop sa passe a travers le tissu , si pas asser sa colle pas , la colle Néoprène s'utilise de deux façons , en colle contact ou en colle lente , en colle contacte il faut mettre de la colle des deux cotés attendre que sa ne poisse plus au toucher et appliquer le tissu sur l'alu , non ,non sa va pas le tissu fait des vagues un coup trop tendu un coup pas asser ( je suis tapissier de métier )alors on essai en colle lente ! et la comment faire pour faire tenir le tissu en attendant que la colle sèche . bon aller le cadre en bois avec du tasseaux 50X20 en longueur de 2,20m ( Casto , le roi merlin )le cadre est rigidifier avec un tasseaux dans le sens verticale et ou horizontale , prévoir des équerres en métal pour l'assemblage ou comme j'ai fait avec du C.P. de 5 mm couper en forme d'équerres et tous sa coller a la colle a bois ou avec des vis en cas d'équerres en métal (bien sur). Le tissu sera tendu , agrafer et la si sa fait des vagues pas de problème on dégrafe et on recommence proprement , si, si j'ai dit proprement . pour la fixation de se cadre au mur j'ai pris des équerres invisible ,se sont des équerres que l'on utilise pour la fixation les meubles ( de cuisine par exemple )toujours a Casto , ( oui j'ai des actions et nananer) .Pour se qui ai du tissu la toile occultante fait très bien l'affaire mais attention il en existe plusieurs teinte dans le commerce qui va du blanc au gris claire utiliser une feuille de papier pour imprimante comme exemple , le blanc sera utiliser de préférence ( prix 60frs grand maxi le mètre en 1,40m ).Surtout ne pas l'humidifier car bonjour les s'auréoles ( sous les bras )je sais il y en a qu'il l'on fait mais je ne vois pas l'utilité de jouer avec le feu .La bande noir toute autour , j'ai utiliser de la ceinture de judo elle fais 40 mm de large et elle ai vendu au mètre chez non .... je vous laisse deviner , coller a la colle vinylique ( colle blanche a bois ou a tissu )
OK pour le grand débat sur l'envers et l'endroit j'ai fait des essais ( et sa prend du temps moi je vous le dit ! )le tissu sera agrafer coté mat visible , pourquoi ! pas.... ce... que ...... bon je vous le dit , le coté plastifier va réfléchir la lumière et vous la renvoie , le but de l'opération c'est que la toile absorbe la lumière , mais voilà tous dépend de la luminosité de votre projo et de votre pièce si elle ai sombre ou claire je veut dire si la moyenne des teintes va du coté obscure ( tien sa me rappel qu'elle chose ) ou du coté claire , il y a une autre chose les écrans qui sont vendu dans le commerce sont le plus souvent (enfin je crois) blanc mat il y a bien une raison , la toile de cinéma ( dans le cinéma ou je vais ) la toile est blanc mat .
Voilà vous avez un début de commencement .
Mais je vous le dit tous est affaire de compromie et surtout il faut se faire plaisir avant toute chose !
ps; désolé pour les fautes d'orthographe , mais je me soigne .
mvaleri
Inscription Forum: 04 Oct 2001 2:00
Message » 14 Déc 2001 19:46
J'ai fait mon ecran avec un cadre en bois(tasseaux de40x18)assemblés par des equerres renforcé par 2 tasseaux verticaux.la toile est fixée par de simples punaises à l'arrière du cadre.Je projette sur le coté mat et j'ai mouillé avec une éponge pour parfaire la tension qui était pratiquement bonne après le punaisage.Rien n'a bougé depuis des mois.Cet ecran &tant fixé au mur,j'ai revêtu celui ci d'un tissus noir.Adieu le halo de la matrice!
Bon courage pour la réalisation!Mon écran fait 2m de base en 16/9.
c.cyrot
Inscription Forum: 12 Avr 2000 2:00
Message » 14 Déc 2001 20:38
projection côté tissé
( je me suis fabriqué un écran sur cadre bois 3m x 2m : nickel )
bonne toile à tous
Bernard Francois
Message » 16 Déc 2001 19:40
OK c.cyrot, mais de quel côté as-tu mouillé ta toile, du côté tissé visible ou du côté plastifié au verso ?
bruno vph600
Retourner vers Ecrans HD
