Bonjours à tous,
Les choses se précisent et je peux résumer mes informations qui viennent toutes d'AVSFORUM.
11HT Catalog - preliminary
Avec en particulier un lien vers une photocopie d'un descriptif commercial d'origine Sony.
Sony VW11HT - Preliminary
Principales caractéristiques :
1) Contraste deux à trois fois supérieur au modèle actuel.
Une partie des progrès serait du à de meilleurs réglages d'origine (ceux que l'on améliore en passant actuellement par le menu usine).
A 300:1 (minimum) les choses deviennent intéressantes.
2) Mode cinéma (2:3 pulldown en NTSC)
Rien n'est précisé pour le PAL
3) 1000 ANSI Lumens
4) Nouveau filtre
Prix $8000, mais on peut penser qu'ils rejoindront à terme les prix actuels du VW10HT.
Il est clair que Sony a travaillé dans la bonne direction .
Michel
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damjack et 58 invités
Sony VW11 HT
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Des news sue le 11HT,(du site Sony)
le bloc optique du VPL-VW11HT a été complètement repensé pour incorporer des panneaux LCD haute résolution et grand écran ainsi qu'un nouveau modèle de lampe. Cette technologie optique à la pointe du progrès permet d'obtenir une grande luminosité maintenue à 1 000 lumens ANSI tout en réduisant le niveau du noir du projecteur de plus de 50 pour cent.
En outre, la nouvelle lampe dure jusqu'à 50 % plus longtemps, réduisant ainsi le coût d'utilisation.
Rapport de contraste élevé
Toutes les composantes optiques du VPL-VW11HT ont été réétudiées pour améliorer la qualité de l'image par rapport au VW10HT. La sélection d'une nouvelle lampe, les nouveaux panneaux 16:9 et le système optique permettent au VPL-VW11HT de reproduire un rapport de contraste de 700:1 avec 1 000 lumens ANSI.
Nouvelle lampe
Le VPL-VW11HT utilise une nouvelle lampe 200 W UHP qui améliore l'uniformité de l'image et la luminosité. En outre, la durée de vie de la lampe est augmentée de 50 % par rapport au VPL-VW10HT.
Traitement des signaux d'ordinateur sur écran large (16:9)
Avec un ordinateur doté d'un lecteur de DVD intégré, vous pouvez dorénavant envoyer un signal au VPL-VW11HT dans la résolution 1366 x 768 d'origine. Ce type de signal va directement dans le pilote du panneau sans aucune conversion de balayage.
Nouveau filtre à air (PK-VW11FL)
Toute la gamme de projecteurs LCD home cinema est équipée du nouveau sytème de filtre à air de Sony. Le nouveau filtre à air du VPL-VW11HT (pouvant également être utilisé sur le VPL-VW10HT) absorbe les plus petites particules de poussière et les empêche de pénétrer dans le bloc optique.
Mode Noir Cinéma
Pour plus de souplesse d'utilisation, le VPL-VW11HT vous permet de choisir la puissance de la lampe avec les modes « normal » (1 000 lumens ANSI) ou « cinema black » (environ 750 lumens ANSI). Le mode « cinema black » offre un niveau de noir amélioré pour voir des films. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous pouvez utiliser ces deux modes selon les conditions d'éclairage ambiantes.
Un des avantages supplémentaires du mode Cinema Black est que la durée de vie d'une lampe est doublée (jusqu'à 3 000 heures).
Mémoire vidéo
Le VPL-VW11HT prend en charge 6 types de mémoire vidéo et permet ainsi le stockage de plusieurs configurations de projecteur pour différentes sources de signaux ou différentes conditions d'éclairage.
Les mémoires sont entièrement personnalisables selon les préférences pour le projecteur. Une mémoire vidéo comprend des réglages tels que le contraste, la luminosité, la saturation des couleurs, la netteté, la mise en marche ou l'arrêt de l'image dynamique, la température des couleurs et le format de l'image.
La mémoire vidéo peut être sélectionnée par des touches directes sur la télécommande, via la touche Vidéo Memory du projecteur (touche à bascule) ou en utilisant le menu à l'écran.
Cine Motion
Si vous êtes un vrai fan, vous vous féliciterez de la fonction Cine Motion de Sony. Afin de fournir une meilleure qualité d'image, Cine Motion détecte automatiquement les signaux 24 ips et améliore le mouvement des images. Le résultat : une qualité d'image comme au cinéma. (2-3 pull down à 60 Hz / NTSC (sources vidéo))
La brochure du 11HT :
VPL-VW11HT(pdf)
Nouvelle lampe
Mode Noir Cinéma
Mémoire vidéo
Cine Motion
VPL-VW11HT(pdf)
- LFPcorp
- Inscription Forum: 18 Juin 2001 2:00
2 messages
