720p ntsc 16:9 ? plus haut encore ?
source: htpc fort probablement (windvd+gforce)
quid pour sources ld: on peut sortir du 1024x768 sans probleme sur le 1272 ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
J'ai moi aussi un 1272QM. Concernant les résolutions, j'utilise le 800*600 ou le 1024*768 pour du 4/3 ou pour le pc (jeux, ...) ca passe tres bien, sur le papier, on peut meme monter en 1600*1200, mais coté lisibilité, c'est pas top ! pour un affichage 16*9, je me suis fait une résolution en 1024*576, c'est extra pour du DVD !
J'ai une image d'environ 2m de base .
Régis
Régis
- R.R
- Inscription Forum: 14 Avr 2001 2:00
salut!
tu veux dire que lorsqu'on dépasee le niveau de résolution idéale, l'image perd son piqué ?
je pense aussi que le triplage est la bonne solution. pour plus tard.... n'ai pas encore le projo. j'apprends.
a+
a+
- whasaaaaap
- Inscription Forum: 12 Mai 2001 2:00
salut tout le monde
j'ai un sony 1252,je suis aussi en 1024x576
a 75hz ,image parfaite sauf leger manque de pique .
dans la notice j'ai vu l'existence d'un interrupteur pour renforcer le contraste,
l'avez vous enclencher?
si oui cela ameliore t'il l'image ?
- Olivier de Montpellier
- Inscription Forum: 08 Avr 2001 2:00
L'interrupteur ne fonctionne qu'en mode vidéo, pas en data.
Le 1272 est un très bon projecteur, superbes couleurs. L'image est il est vrai intrinsèquement "soft". Rien a gagner au dela de 1024x768 a mon avis, plutot monter un peu en fréquenc trame.
Pascal.
<p>[This message has been edited by Pascal Hébert (edited 03-07-2001).]
Pascal.
- Invité
merci pascal
ca m'evitera de tout demonter
dis moi frequence trame c'est le rafraichissement de l'image ?
le 75hz est bon ou pas?
merci A+
merci A+
Pascal
quelle résolution a-t-on en 1024x768 sur du 2.35:1 16:9 ntsc ? la résolution réelle de l'image je veux dire. peut-il faire un mode pure 2.35, sans bandes noires, en utilisant un maximum du raster des tubes ?
je me souviens d'un RCF 3001 qui savait faire cela ( projecteur video seulement ). çà use pas uniformément évidemment.....
- whasaaaaap
A Olivier
75 Hz oui c'est très bon...pour le PAL. Pour le NTSC je te suggère plutot 72 Hz, mais bon, on pinaille
A David
En effet, la Cinématrix sait désanamorphoser du 2.35 pleine hauteur. C'est sur que ca use les tubes pas trop uniformément...
Pascal.
A David
Pascal.
- Invité
Pascal
bonjour
peux-tu préciser quelles résolutions et fréquences trames tu utilises pour:
NTSC 2.35:1 16:9
NTSC 2.35 4:3
NTSC 1.85:1 16:9
NTSC 1.85:1 4:3
idem en PAL
euh, quand tu as le temps
merci!!
PS: ma source sera HTPC
3m de base, écran 1.85:1 ou 16:9 ( à décider )
connectique RGBHV RG-6 Belden, switcher Kramer 350mhz
HTPC: windvd 2.3, dvdgenie, Creative Lab dezoné, GeForce, PIII 733Mhz 256SDRAM
bonjour
NTSC 2.35:1 16:9
NTSC 2.35 4:3
NTSC 1.85:1 16:9
NTSC 1.85:1 4:3
idem en PAL
merci!!
- whasaaaaap
David,
J'ai répondu sur un autre post
Je n'ai plus le 1272 : je suis passé à un NEC 9PGXtra : c'est autre chose...en 720p on voit encore les lignes
Pascal.
Pascal.
- Invité
Pascal
true. sort of
wow, un gros NEC!! félicitations. çà doit monter TRES haut. quels tubes utilise-t-il ? Sony ?
true. sort of
- whasaaaaap
Le NEC 9PG Xtra monte a 100 kHz, et dispose de 100 Mhz ( -3dB) de bande passante, 1000 lumens en crete de blanc !
Je l'ai réglé pour l'instant en "full quadrupled" avec la Cinématrix ( 960p) et l'image est terrible, hyper piquée... et encore j'ai pas peaufiné les réglages d'astigmatimes ( à la télécommande sur ce projecteur).
Pour les tubes, c'est assez mystérieux... Déjaà ce sont a priori des Matsushita.
Ensuite, le 9PG Xtra, spécifié par NEC comme un 7', a été vendu par Runco sous l'appellation IDP 980 Ultra comme comme un 8' avec 6' de taille de raster. Un gars sur AVS Forum a mesuré la diagonale des tubes : ils seraient plus gros que des tubes de Barco 808s!
Pascal.
[This message has been edited by Pascal Hébert (edited 06-07-2001).]<p>[This message has been edited by Pascal Hébert (edited 06-07-2001).]
- Invité
... ben c a n y rien comprendre un 7" vendu comme un 8" qui serait presque un 9" ... la vache ca travaille de la cafetiere chez avs (doit faire chaud chez eux aussi )
vais m'prendre un déca pour la peine !
>pascal: cool bo bébé ... 100khz ... adieu lignage
tiens j en profite pour te poser qlq questions:
ces reglages d astigmatimes dont tu parles peut tu me decrire l effet qu ils produient sur l image ?
s effectuent ils par zone ou de maniere globale ?
tu les fais avant ou apres les autres reglages ou est ce indifferent ?
de meme quelle est l infuence du G2 ?
a te lire<p>[This message has been edited by vince klortho (edited 06-07-2001).]
- vince klortho
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Hello
Les reglage d'astigmatisme permet de jouer sur la finesse de focalisation du spot, et notamment sur sa deformation ovale. On projete donc une mire de point légèrement défocalisée, et on regarde si les poins restent bien ronds . S'ils partent en ellipse -> reglage...
L'effet n'est pas super spectaculaire, mais bien visible : l'image est plus nette et plus précise après réglage.
En général, les projecteurs dotés d'un focus electromagnetique, comme le 808, sont aussi dotés d'un réglages d'astigmatisme, au centre puis dans les coins, et horizontal-vertical à la télécommande.
Sinon, il faut allez tourner les bagues ( 2-poles/4-poles) directement sur les cathodes des tubes - c'est dangereux : mettre la deuxieme main dans la poche ! )
Les G2 permet 1/ d'affiner l'équilibre des blancs 2/ d'optimiser les tensions de services sur les tubes.
Pascal.<p>[This message has been edited by Pascal Hébert (edited 06-07-2001).]
- Invité
>pascal:
merci pour tes precisions ... en effet j ai ces types de reglages sur le 808 mais ils sont ds le menu service (bref a faire a l install physique du projo)
ce sont donc les installateurs qui me l avaient fait (ca remonte donc a plus d un an et demi !) et ils ne s etaient pas attarder + que ca ... moi en + je gobait les mouches !!!
... et ds la doc barco rien n est dit sur ces reglages car sensés etre faits par l installateur lui meme... du coup ne sachant pas ou je m aventurai j ai jamais essayé
... je vais donc me faire un plaisir d explorer ces parametres
a ce propos : tu parles de mires de points pour l'astigmatisme ... elle est generée par l appareil j imagine ?
de plus qu entends tu par : "optimiser les tensions de services sur les tubes."?
y aurait un lien (en francais!!) qui traiterait des reglages avancés souvent non documentés des TT ?
merci d avance pour tes precieux conseils
- vince klortho
19 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
