Je voulais brancher mon projo. davis SL8 sur mon P.C, avec la sortie PC...mais lors de la projection l'image est separee des 3 couleurs :
le rouge en bas
le bleu en haut...
et le centre de l'image est gresillante est distendue...
Merci de m'aider pour que je puisse reussir !
A Bientot.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Il est possible que ta carte VGA soit configurée pour une résolution supérieure à celle admise par le projecteur.
Essaye avec différentes configurations de ta carte VGA.
En particulier 800x600@85HZ
800x600@75 HZ.
Le bouton vert sur le projecteur et la télécommande force aussi la resynchronisation.
Il peut enfin être utile de brancher un moniteur en plus du projecteur (il y a sur le module d'interface une sortie prévue à cet effet).
Si rien de tout cela ne marche je pense que le câble ou le projecteur est défectueux.
Hélas le câble étant non standard il n'est pas très facile de faire un swap.
Michel
800x600@75 HZ.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Mon SL8 est neuf !
la carte est une TNT 2, 32 M.O, ultra Xentor !
Que dois je faire ?
La sortie en "S" fonctionne pourtant !
Mon SL8 est neuf !
Que dois je faire ?
- celio
La ultra xentor n'est pas en cause si tu obtiens une image VGA sur ton moniteur !
As tu bien vérifié dans le panneau de configuration affichage>paramètres>avancé>carte>taux de rafraîchissement n'était pas sur optimal ? et que paramètres>zone d'écran était bien en 800x600 ?
Et testé les autres manips de mon précédent message ?
Michel
Michel
J ai essayé et effectivement la frequence est meilleure
PAR CONTRE JE REMARQUE BEAUCOUP PLUS D EFFET D ESCALIERS QUE SI J UTILISAIS MON LECTEUR SALON
A L AIDE !
A L AIDE !
- celio
malaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
prends les jamo c'est une affaire de reve et
ca te revient moins cher et tu peux vendre ton caisson tebè!
- Invité
Je ne connais pas la TNT2 mais elle n'est pas franchement réputée.
Pour les Davis à ma connaissance il y a deux bonnes solutions qui surclassent littéralement toutes les autres la 3DFusion (que j'utilise) et la GEForce (sous réserves car je ne l'ai pas testé).
Je n'ai pas vu d'escaliers depuis de très nombreux mois.
Michel
Michel
Je viens de dezonner mon lecteur DVD panasonic A310, et depuis
mon projecteur SL8 davis , ne reconnait plus la "couleur " en NTSC :
*PAL :pas de problemes.
*NTSC : Noir et blanc.....
AIDEZ MOI please ! ! ! !
- celio
Il est probable que le lecteur de DVD sorte du PAL 60HZ à la place du NTSC 60HZ ce que ne traite pas le Davis.
Il y a des posts sur ce sujet dans le forum.
Michel
Michel
9 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
