En fait, on a trouvé une photo sur ebay, et c'est un TNY274. C'est kif-kif, sauf que le LNK n'a pas le bon brochage en DIP-8B (je pense qu'il matche en CMS).
En tout cas, bravo JVC pour avoir la même panne de partout ! Ça pue les datasheets mal lues, et les chips utilisés en dehors de leurs specs...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ponyo22 et 31 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
- fma
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 14:54
Reste aussi à comprendre pourquoi il s'est volatilisé. Sur les cartes de ballast, je crois avoir compris qu'il y a une résistance sous-dimensionnée, qui foire, et qui entraîne ce chip dans sa chute, non ?
Faut que je creuse sur cette carte pour voir si c'est le même souci.
- fma
je pense que cette résistance joue le rôle de fusible, elle doit cramé en première avant n'importe quel autre composant mais bon je ne vois pas l'intérêt car perdre un ballast pour un composant à 10 cents c'est de l'obsolescence programmée. je ne sais pas si chez les autres comme sony, epson,... il y a aussi le même problème. JVC ne gagne pas des point en tout cas chez moi le jour où je changerai de matos
- neo888
- Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Ce qui est sûr, c'est que les alimes à découpage tombent en panne chez pas mal de constructeurs. On a dépannée un scope Tektro il y a quelques jours à peine (double diode cramée). Et un collègue essaye de dépanner l'alime d'une TV Sony (le standby a l'air out). J'ai aussi dépanné je ne sais combien de moniteurs Samsung (des spécialistes du condo de merde, eux !).
- fma
Wawa a écrit:Bonjour,
Mon projecteur JVC DLA-HD350 préféré s'est soudainement mis à émettre un fort bruit lorsque la lampe est allumée. Il fonctionne normalement (jusqu'ici)... mais par prudence, on va regarder la cérémonie des JO sur la TV![]()
Le bruit démarre après l'allumage, lorsque le circuit ballast/lampe se met en marche puis se transforme rapidement en sifflement.
Je partage ici une vidéo du phénomène : https://youtu.be/976PsvIjsWU
J'ai tout d'abord pensé à la lampe (1700h) et j'ai donc mis la lampe neuve que j'avais en stock. Sans effet...
J'ai parcouru Internet sur le sujet sans trop trouver de symptômes clairs me permettant de savoir si c'est le chant du cygne du ballast ou de la carte d'alimentation. Aucun des 2 ne semble avoir de dommages visibles. On trouve encore des ballasts en stocks. Par contre, pour la carte d'alim, c'est réparation obligatoire (pièces de rechange épuisées)
Si quelqu'un a une idée sur ces symptômes ou comment diagnostiquer le problème... (et éviter d'acheter un ballast pour rien)
Je vois un peu d'activité sur ce sujet en ce début d'année : je me permets de redemander de l'aide : une idée de comment je peux diagnostiquer ma panne ?
- Wawa
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
Ça semble plus venir de la carte d'alime, mais c'est pas facile à dire via une vidéo...
- fma
Pour aider à localiser précisément le composant qui grésille, tu peux prendre un tube en plastique (diam. 20mm, long. 30cm), et le ballader au dessus de la carte, avec ton oreille à l'autre bout, pour faire un stéthoscope à 2 balles, quoi, sans risquer le coup de foudre...
- fma
Bon, il semble que l'alime ait vraiment pris un coup de chaud : j'ai au moins un transfo de flyback cramé ! Je soupçonne que la personne qui avait essayé de diagnostiquer l'engin a fait plus de dégâts qu'autre chose...
Bref. J'aimerais aussi essayer de trouver le schéma, pour trouver les caractéristiques du transfo, et chercher un équivalent). Parmi ces modèles, lequel se rapproche le plus du X35, que ce soit pour la date de sortie ou les caractéristiques ?
https://www.schematics.me/index.php?id=JVC
Sinon, savez-vous où on peut trouver les schémas du X35 ?
- fma
Retourner vers Demande / Conseil |
