Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Social-traitre et 51 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Où placer mon écran, quel support et quelle toile?
Message » 18 Jan 2025 20:43
J'ai besoin de vos conseils. Jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des TV, mais je suis désormais dans un appartement où je ne vois pas de solution pour mettre une TV. Je voulais m'orienter vers un video projecteur.
Voici un plan de mon appart :
Le canapé 2 places est immense (L. 202 x H. 88 x P. 112 cm), c'est un modèle avec les dossiers qui peuvent se reculer et s'avancer. Il n'a sa place que là où je l'ai mis.
La seule solution que je vois dans cette configuration c'est de projeter sur un écran qui serait placé au centre de la pièce, à environ 2m60 du video projecteur. Pour ne pas avoir quelque chose de laid ni encombrant je pense partir sur un l'écran fixe qui pourra être déplacé pour être repositionné le long d'un mur (j'ai envie de suivre ce super tuto, c'est lui qui m'a fait découvrir ce forum :) ecrans-de-videoprojection/diy-ecran-maison-2m-a-80-tableau-ikea-bjorstad-yandood-t30135062.html )
L'ensemble des murs et plafonds sont blancs. A part le matin, je n'ai pas de soleil direct qui rentre dans la pièce. Le videoprojecteur serait placé au dessus du canapé, sur une petite étagère. Ce sera probablement un
magicube HY350 => 580ansi
ou le formovie S5 => 1100 ansi
J'ai quelques doutes sur la faisabilité du projet et quelques questions pour lesquels j'ai besoin de conseils d'experts:
- est-ce qu'il y a une distance à respecter entre le video projecteur et la taille de l'écran?
- est-ce que la présence de la fenêtre si proche c'est rédhibitoire pour un écran placé au centre d'une pièce et avec un video projecteur pas très puissant (580 ansi ou 1100 ansi) ?
- quel support pour l'écran lorsqu'il est au centre de la pièce? L'idée c'est que l'installation de l'écran ne soit pas fastidieuse, qu'on puisse enlever et mettre en 1-2 minutes.
- est-ce qu'une toile testée ici ecrans-de-videoprojection/toile-alr-aliexpress-pas-cher-t30100959.html ça peut le faire dans ma configuration ? Ou celui-ci est mieux https://www.amazon.fr/%C3%89cran-projec ... op?ie=UTF8 ?
Merci d'avance pour tout conseil que vous pourrez donner à un néophyte comme moi :ohmg:
Alex
Magicube
Inscription Forum: 18 Jan 2025 19:48
Message » 19 Jan 2025 22:51
Déjà faut calculer la taille d'écran en fonction de la distance :wink:
Si tu prends un Fengmi S5 avec un ratio de projection de 1.21:1 il faut 1,21 m de recul (écran à lentille frontale) pour 1 m de base,
ou 2,42 m de recul pour 2 m de base.
Tu fais une règle de 3 pour calculer distance et taille d'image, sachant qu'il faut éviter d'utiliser le zoom numérique pour réduire l'image : ça dégrade la résolution.
Le plus simple pour toi, c'est de prendre un écran mobile sur trépied.
Si tu as plus de budget, tu peux fixer un écran déroulant au plafond, électrique ou non...
Je vais mettre quelques liens...
Ptit_Philou
Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Message » 19 Jan 2025 22:55
Ptit_Philou
Message » 20 Jan 2025 1:00
J'ai pas regardé les messages dans le bon ordre. Un grand merci pour tous les liens ! Je vais regarder ça
Magicube
Retourner vers Ecrans de projection
