Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CriNieRe, Dabozz, dodoche1, faconpuzzle, FredP, jean GROS, jeanbat621, julien goutret, Khumbu, MLudovic, moglo, Noisfra, pat789, pikajo, Taisetsu458, tovarich007 et 142 invités
Choix enceintes + ampli
Message » 05 Jan 2025 10:28
+1 Des enceintes et une amplification qui permettront un jeu de batterie crédible dans ce volume. :bravo:
wuwei
Message » 05 Jan 2025 11:37
:bravo: C’est sur ! Mais il faudrait revoir la configuration de la piece. Je vois mal ces gros bebes de part et d’autre du meuble HC comme presente sur les photos.
Loc
Inscription Forum: 03 Nov 2015 11:54
Message » 05 Jan 2025 11:47
Tout à fait, comme pour toute colonne avec hp de 20cm et plus ….
… d’où l’aternative avec caisson de basse.
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 05 Jan 2025 11:53
Une chose est sûre, je ne veux pas de caisson de basse. Quitte à prendre des enceintes un peu moins grosses style aria 936 ou Dynaudio X38 et décaler le meuble Tv ou le changer
fabang49
Inscription Forum: 28 Aoû 2019 15:57
Message » 05 Jan 2025 12:47
Pour les 948 ça ne fait…que 150mm à décaler environ.. pas de quoi non plus… bien évidemment ca va faire un peu plus massif…
:idee: Tu peux facilement utiliser Paint pour y coller ces enceintes sur une photos de face et voir le résultat.
Bon amusement :wink:
wuwei
Message » 05 Jan 2025 12:52
:bravo:
Loc
Message » 05 Jan 2025 13:20
Oui il y a plusieurs problèmes à résoudre
1) Volume et taille au sol de la pièce
2) Disposition des enceintes dans la pièce
3) Capacité des enceintes à prduire un SPL important sur une grande bande de fréquence
4) Capacité de l'amplificateur à alimenter des enceintes qui en seraient capables
5)Idée que se fait l'auditeur du son qu'il veut obtenir et qui en fait être impossiblie à atteindre s'il ne relève que de la cosa mentale
A et 5 sont des données intangibles. La pièce parcequ'elle est là. L'idée mentale que se fait l'auditeur parce que c'est ainsi.
Restent les autres
2) bouger les enceintes dans la pièce permet de vérifier que l'acoustique d'un local fermé domestique est régit par des noeuds et des ventres qui dépendent de ses ddimensions... En fonction, de la hauteur sous plafond la distance avec le mur arrière peut être critique et l'enceinte se trouver dans un ventre qui annule une fréquence captiale pour la perception du grave... Dibc faut les bouger : conseil déjà donné par des forumeurs aviisés.
3) Les Matisse ne pourront jamais dans un espace aussi volumineur avoir un impact important dans le grave... Même pas la peine de rêver.
4) la puissance de l'amplificateur dépendra de l'efficacité des enceintes, du volume d'écoute, de la distance d'écoute et du volume à sonoriser... et pour ce dernier point retour au point 1.
Dans le cais qui nous occupe, il faut donc soit en passer par un ou deux caissons de grave ajoutés aux deux enceintes Matisse en tulisant au mieux Audyssey qui dans la version avec l'application tablette à 20 euros permet déhà de les intégrer de façon très satisfaisante en coupant relativement haut : vers 80 ou 100 hz : là où les Marisse faiblissent... et ce sans changer d'amplificateur car le Denon 3800 sera sufifisant en stéréo 2.1 vu qu'il sera soulagé d'une grande partie de son travail...
Passer aux seules Focal 948 ne changera rien des points 1 et 2... il faudra aussi dans un tel volume et surface adopter un ou deux caissons judicieusement placés pour récupérer extentsion dans le grave et impact dans ces fréquences...
Personnellement, je commencerais donc par l'adoption d'un ou deux caissons avant de changer les Matisse car de toute façon il en faudra toujours un ou deux pour pallier les caractéristiques complexes du point de vue acoustique d'un tel volume et d'une disposition des enceintes contraintes par les conditions de vie.
Voici mes quelques centimes.
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 05 Jan 2025 14:30
fabang49 a écrit:Je préparais un set de mix pour une soirée et j'avais loué des enceintes RCF actives. Et bien le son était nickel et équilibré même avec un bon volume d'écoute. Je les avais posé au sol comme ça devant mon meuble tv.
Pour moi la messe est dite… Rien de mieux que finalement les travaux pratiques. :)
wuwei
Message » 06 Jan 2025 0:52
ce genre d' enceintes (RCF actives) sont des enceintes qui ne descendent pas dans le grave ( rien en dessous de 60Hz en raison de Hp de grand diametre dans une petite charge )
du coup , effectivement on a de l' impact dû à une forte dynamique dans le haut-grave et on zappe tous les problèmes afférents au sous-grave, et pour cause : il n'y en a pas
le prooblème du sous grave, c' est qu' il faut une bonne acoustique non résonnante, sinon on a l' impression d' un grave mou et "lent" ( dû aux modes et traînage )
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 06 Jan 2025 13:35
syber qui ne dit pas que des bêtises et aura le triomphe modeste :lol: :wink: a écrit:
D'expérience :
- les enceintes à pavillons peuvent être une solution. Elle seront à la fois adaptées à de grandes distances d'écoute et relativement tolérante à l'acoustique du local en contre partie d'un sweet spot étroit.
syber
Message » 06 Jan 2025 14:18
J‘ai proposé à notre ami une formule qui donne en pratique jusqu’où la fréquence mini par rapport au volume du salon.. ne posera pas trop de problème. Pour ces 180m3 (c.est un beau salon au formes irrégulières) soit 40Hz
Pour les RCF… le 60Hz ne coupe pas brutalement et plus rien après…ça s‘atténue progressivement. Par contre avec une HP de 30 ou 38cm ça pousse au niveau SPL et cela se ressent par rien qu‘avec les oreilles…. Voir aussi le bon delay…
:wink:
wuwei
Message » 06 Jan 2025 16:42
Je sais très bien que je n'aurai pas l'impact des RCF je suis pas fou :lol:, je veux juste des enceintes qui correspondront mieux à mon lieu de vie actuel par rapport à mes petites Matisse.
fabang49
Message » 08 Jan 2025 17:02
Bon étant donné que je ne trouve pas d'Aria 948 à moins de 200km de chez moi je pense partir sur un pack Elipson Facet 24F8 5.0 ou le 5.1 avec le caisson je ne sais pas, pas sûr d'avoir besoin du caisson.
Je mettrai un Crown 1502 ou inférieur pour driver les frontales comme suggéré par Corail 86.
Je verrai pour prendre le Multeq xt32 pour optimiser tout ça.
https://www.son-video.com/article/packs ... gSVQ-byiRE
Ou la version F6 sinon la centrale ne rentre pas dans mon meuble. Et si posé sur le meuble c'est trop haut par rapport à la tv.
fabang49
Message » 11 Jan 2025 12:31
Ca doit depoter en HC mais en hifi ca doit etre pas mal. J’avais des Horus qui etaient tres bien. En tout cas le HP de 200mm va se faire ressentir. Hate d’avoir ton retour.
Loc
Message » 11 Jan 2025 15:25
Ampli crown Xls 1502 commandé avec un boîtier trigger en plus pour pilotage avec le 3800H.
Pré-commandé également le nouveau Eversolo Dmp A6 Gen2.
Et à l'instant commande des frontales Elipson Facet 24F à 1500€ livrés chez Planète Technologie.
Je ferai un retour de tout ça, j'ai hâte :D
Question: les câbles RCA pour liaison ampli HC/Puissance, à part faire attention au blindage, est ce vraiment utile de mettre une fortune la dedans ? Tout comme les câbles des enceintes. J'ai des basiques OFC en 2,5mm2 qui fonctionnent très bien.
fabang49
