» 16 Jan 2025 17:32
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème avec ma télé Panasonic JZ2000 et ma barre de son Sennheiser Ambeo Plus...
Je rencontre un problème un peu frustrant avec ma configuration. Voici mon setup :
Télé Panasonic JZ2000
Barre de son Sennheiser Ambeo Plus connectée en HDMI (câble 4K) sur le port eARC
Le problème :
Quand je souhaite désactiver la barre de son, il n'y a pas de bouton "OFF". Je dois donc appuyer une fois sur la touche du haut de la télécommande pour que le son passe de la barre de son aux haut-parleurs de la télé. Ce switch fonctionne correctement dans un premier temps : le son bascule bien sur la télé.
Cependant, au bout d’environ 15 minutes, un problème survient :
Le son disparaît des haut-parleurs de la télé et revient sur la barre de son, sans que je ne touche à quoi que ce soit.
Quand je remonte le volume de la barre de son, je constate effectivement que le son est revenu dessus.
Je suis alors obligé de refaire un switch (appuyer de nouveau sur la touche du haut de la télécommande), ce qui fonctionne... mais le problème recommence à chaque changement de source HDMI (par exemple, si je passe de ma Nvidia Shield à ma box TV, ou même si je regarde la télé classique).
Tant que je reste sur la même source HDMI, tout fonctionne correctement, même pendant plusieurs heures. Mais dès que je change de source, je dois refaire le processus et, au bout de 15 minutes, le problème revient.
Mes essais pour résoudre le problème :
J'ai exploré les paramètres de la télé (Panasonic) et de la barre de son (Sennheiser).
J'ai tenté de désactiver certaines options comme :
L'alimentation automatique de la barre de son via HDMI-CEC. Mais dans ce cas, la télé ne détecte plus la barre de son du tout.
Le canal Earc de la télé, sans succès.
J’ai vérifié les ports HDMI et changé de câble, mais le problème persiste sur tous les ports et avec toutes les sources (Nvidia Shield, box TV, télé classique).
Mon besoin :
Il y a des moments où je préfère simplement utiliser les haut-parleurs de la télé (par exemple pour la télé classique) sans avoir besoin de la barre de son, et inversement pour les films où j’utilise la barre de son. Je voudrais pouvoir basculer facilement entre les deux sans rencontrer ce problème de "switch automatique".
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée pour résoudre ce comportement ? Si besoin, je peux fournir des photos des options que j’ai essayées de modifier.
Merci d’avance pour votre aide !
Bonne soirée à tous !
chamerock
