Perso je pense plus à un réglage mais lequel ??
Car c'est bizarre que ce soit les 2 enceintes et un vieillissement qui toucherait que les fréquences en dessous de 150hz c'est bizarre aussi.
Tu as bien mis les enceintes avant en pleine bande ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 185 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Perso je pense plus à un réglage mais lequel ??
je n'ai jamais configuré les bandes de fréquence des enceintes, pour moi c'est la calibration Audyssey qui détermine "pleine bande " ou bien une fréquence de coupure.
La seule configuration que j'ai effectuée est de renseigner les 5 enceintes en mode "Pré-out".
Je vais télécharger l'application payante "Audyssyey Multi Eq Editor App" et déjà voir ce que donnent les courbes.
Je t'enverrais les photos.
je me pose une autre question, les cordons de modulation des front pourraient ils impacter cette fréquence de coupure ?
David
- david_35
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Application Audyssey achetée et installée
Je pensais pouvoir importer les calibrations déjà faites mais visiblement il faut refaire une calibration depuis le téléphone.
Je referais une calibration plus tard
David
- david_35
Les câbles de modulation ne limite pas la bande passante.
On verra demain ce que ça donne mais regarde quand même si tu es en large bande. De mémoire chez moi il mettait 40hz mais je corrigeais après pour mettre en full.
- mikematrix
mikematrix a écrit:Les câbles de modulation ne limite pas la bande passante.
S'il mettait 40 hz, cela signifie que toutes les fréquences en dessous de 40 Hz étaient renvoyées au caisson.
En mettant "full" , aucune fréquence des principales ne sera renvoyée au caisson.
- david_35
Oui c'est bien ça. Je préfère laisser en full, c'est un choix. Le caisson prends le lfe et les surround.
- mikematrix
La calibration ne prend pas en compte les réglages de crosover, elle fait ses mesures sur toute la bande de fréquence. C est après la calibration que tu peut modifier. Moi perso je laisse jamais en large, estimant que le sub sera meilleur en dessous de 60 ou 80 qu une enceinte. Après tout dépend de la qualité du sub.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Justement pour avoir testé avec des biblio je préfère les bass 40-60hz des enceintes que le caisson (svs sb2000pro). Et si je met 40hz dans les réglages je ne sais pas la pente de coupure d'où le choix du large bande.
- mikematrix
Hello a tous et merci pour vos réponses.
Je ne suis pas satisfait du son du Cinema 50 comparé au SR6010, les voix se positionnent mals et sont prépondérantes sur le reste.
Les frontales sont sur le PM 8005 et la centrale est drivée par le Cinema 50.
J'ai fait une calibration Audissey MT32 sur 8 positions et voici les résultats :
Enceinte Avant Gauche : 3,66m
Enceinte Avant droite : 4,02m
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Enceinte Avant Gauche : - 1.0 dB
Enceinte Avant droite : + 0.5 dB
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Avant : pleine bande
Centrale : 60 Hz
Courbe :
Est ce que vous avez une idée du problème?
Il me semble que j'avais changé les valeurs sur mon SR6010 mais en appliquant celles de mon SR6010, le résultat n'est toujours pas bon.
Je vais réessayé de relancer une calibration en attendant.
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Centrale : 60 Hz
Courbe :
- saturator77
- Inscription Forum: 03 Déc 2014 14:19
bonjour quelqu un a t'il possedeé un ancien marantz sr 5009 et ecouté les nouveau modele (cinema 60) en comparaisson merci
- delaporte
- Inscription Forum: 01 Juin 2013 20:45
Je viens de découvrir que les courbes Audyssey basiques étaient disponibles sous le menu "Egalizer" des résultats Audyssey
Voilà ce que ça donne pour mon cas et notamment le crossover des principales à 150 hz :
https://postimg.cc/gallery/3R0M1PT
David
- david_35
@David, audyssey diminue énormément les bass de tes colonnes.
Pour moi il retient la valeur 150Hz et les diminues à cause de cela et non qu'il arrive à cela après une mesure.
Met 40Hz et refait une calibration.
Chez moi sur mon 6011 je suis à 0dB jusque 90-100Hz.
- mikematrix
@saturator Pourtant ta centrale est déjà à -5dB.
Perso après une calibration je remesure avec un sonomètre chaque hp (avec le bruit rose du réglage de tonalité) pour les régler le mieux possible la même chose partout.
Jamais essayé avec une appli sur gsm si çà ferait la même chose mais essaye toujours pour voir si tu as une différence entre tes 3 enceintes.
- mikematrix
saturator77 a écrit:Hello a tous et merci pour vos réponses.
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Centrale : 60 Hz
Courbe :
Essai avec ces valeurs :
Tonalité :
Enceinte Avant Gauche : + 1.0 dB
Enceinte Avant droite : + 1.0 dB
Centrale : +2.0 dB
Crossover :
Avant : 80 Hz (avec caisson uniquement, sinon pleine bande)
Centrale : 80 Hz (avec caisson uniquement, sinon pleine bande)
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Son enceinte à droite est plus loin et à 1.5dB de diff avec la gauche donc il doit normalement garder cette différence.
Centrale +2 alors qu'il était à -5dB et qu'il trouvait qu'il entendait déjà trop de voix ??
- mikematrix
