Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB et 95 invités
Benq W2000: DLP Full HD 3D
Message » 16 Nov 2022 19:14
Merci pour ces renseignements. Je vais faire un essai lampe en mode normal alors dans un premier temps.
Fabio_30
Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Message » 11 Fév 2023 15:33
Razmote a écrit:Qu'est ce qu'il y a comme sécurité pouvant empêcher le démarrage de l'appareil ?
Lampe non branchée ? capot ouvert ? fusible ?
Y a t il un moyen de démarrer l'appareil sans tout remonter ?
J ai le même soucis, après démontage, nettoyage et remontage, le vidéo-projecteur ne démarre pas. La led ne s allume même pas.
J ai tenté d enlever le capot et le remettre, idem. Il a pourtant l air bien en place.
Y a t il d autres sécurité ? D autres pistes ?
Merci d avance.
Piairo63
Inscription Forum: 11 Fév 2023 15:25
Message » 22 Nov 2023 7:58
J ai récupéré un BenQ w2000 en panne. Changement de lampe et de ballast. A présent, au démarrage, il clignote en vert (classique), ventile, puis au bout de 30s. s'eteind et continue de clignoter en vert. La lampe ne s est pas allumée. Je n' ai pas entendu le sifflement caractéristique au démarrage. Des idées ? Merci.
fabio30
Inscription Forum: 06 Nov 2010 1:03
Message » 31 Aoû 2024 18:46
J'ai nettoyé mon vidéo projecteur BenQ W2000 pour enlever les poussières dans le bloc optique et la puce.
Maintenant, lorsqu'il se lance, j'ai une image mais elle est striée de lignes blanches verticalement et des lignes noires en horizontal.
Puis l'image peut être amenée à sauter et tout devient blanc et noir puis revient avec les mêmes stries.
Est ce qu'une personne du forum aurait une idée d'où cela pourrait provenir?
Dans le remontage, je me suis trompé dans le sens du dissipateur thermique lié à la carte comportant la puce DMD lié au bloc optique mais cela ne rentrant pas dans le socle, j'ai procédé au démontage et remontage correct. Est ce que cette erreur aurait pu abîmer la puce?
J'ai ensuite fait attention à bien tout remettre en ordre.
Merci pour votre aide.
PS: je ne sais pas mettre une photo dans ma demande d'aide. J'ai posté une image sur Postimage
https://postimg.cc/6yL9htnd
riverainc
Inscription Forum: 31 Aoû 2024 18:32
Message » 14 Oct 2024 16:28
C'est compliqué de répondre sur ces problèmes très techniques : ça ressemble à une mauvaise connexion sur les contacts de la puce DMD.
Essaie de démonter/remonter délicatement, en vérifiant les contacts...
Vu les complications, je pense qu'il vaut mieux s'adresser à des boutiques spécialisés.
On trouve quelques tutos sur YouTube (Fixit Franck) mais ça ne suffit pas forcément pour dépanner un projo...
https://www.youtube.com/watch?v=lk_PrqfbHaw
https://www.youtube.com/c/FixitFrank
Bon courage !
Ptit_Philou
Inscription Forum: 08 Juil 2009 15:28
Message » 14 Nov 2024 17:56
Hello,
Désolé de la réponse tardive, je déménageais...
Merci beaucoup Ptit_Philou pour votre réponse, je vais essayer vos conseils et les tutos et voir si j'arrive à quelques choses!
Si j'arrive à le dépanner, je viendrai mettre le résultat de mes actions.
Encore merci!
riverainc
Message » 14 Nov 2024 18:08
Bonne chance :wink:
Moi je regarde le ViewSonic LX700-4K RGB et j'attends les tests du Valerion...
Ptit_Philou
Message » 19 Nov 2024 11:19
Arf, même problème pour moi !
J'ai démonté le W2000 pour ôter la poussière (pas de filtres, c'est une plaie !), j'ai remonté le capot et il ne s'allume plus !
Il doit y avoir une sécurité à débrayer quelque part...
MAJ : j'ai trouvé, j'avais oublié de remettre une vis sur le capot, celle près du trou face au switch de sécurité.
Si le plot du couvercle n'appuie pas bien sur le switch, l'alimentation est coupée...
Au passage, les BenQ c'est la merde pour la maintenance et la poussière !
Aucun filtres à poussière et démontage /remontage vraiment chiant : j'espère que les nouveaux modèles laser sont mieux conçus, sinon je vais changer de crémerie...
Tuto Projector Junkies :
https://www.projectorjunkies.com/cleani ... -w-series/
La vidéo de FixIt Franck : Démontage, nettoyage et réparation d'un BenQ HT3050/W2000 (même modèle)
Ptit_Philou
Message » 19 Nov 2024 18:04
Bon ben, BenQ W2000 bloqué : la LED Power clignote en vert sans fin... :(
J'ai tout démonté et remonté, pareil.
Peut-être un problème de ventilateur ?
Il fonctionnait juste avant, j'ai fait le premier nettoyage avec démontage depuis 2017, et plus rien...
Quelqu'un a une idée ou une manipulation pour débloquer ?
Ptit_Philou
Message » 23 Nov 2024 19:08
C'est bon, c'est corrigé :bravo:
- 1er problème : j'ai démonté et remonté mon projecteur BenQ et il ne s'allume plus (pas de voyants, rien ne se passe).
> Il faut bien remettre la vis près de l'ampoule, à coté du trou pour l'interrupteur de sécurité, sinon pas de courant.
- 2ème problème : le projecteur affiche la LED Power en orange (veille) et quand on appuie sur le bouton Power, la LED clignote en vert et rien ne se passe, pas de lumière, pas d'image, pas de ventilateurs qui tournent.
> Au remontage, il faut bien aligner la carte électronique du dessus sur les broches basse tension, et bien positionner la carte avec le connecteur de la puce DMD. Il faut aussi bien rebrancher tous les cables dans le bon sens, en particulier ceux de la roue chromatique.
Après nettoyage, j'ai ajouté un filtre à poussière avec un collant tendu : un filtre mince en mousse peut aussi faire l'affaire, scotché à l'intérieur.
J'ai fait quelques vidéos en français pour ceux qui ont besoin d'aide : attention, ça reste délicat à démonter, ne le faites pas si vous le sentez pas. :wtf:
Démontage BenQ W2000 pour nettoyage poussière :siffle:
Remontage BenQ W2000 :ko:
Filtre à poussière avec un collant :zen:
Ptit_Philou
Message » 27 Nov 2024 19:30
Bon, j'ai craqué : j'ai fait un tuto :)
Regroupement d'infos pour tous les projecteurs BenQ de ce type, plus de visibilité et faciliter la recherche :
videoprojecteurs-full-hd/tuto-demonter-et-nettoyer-la-poussiere-dans-un-projecteur-t30135650.html
Ptit_Philou
Message » 28 Nov 2024 1:53
Bravo Philou !! :ohmg: :ohmg: :ohmg: :ohmg:
tutu13
Inscription Forum: 21 Jan 2004 16:18
Retourner vers Projecteurs HD
