Grille de la clim droite et gauche au dessous du futur plafond skyblack.
Elles seront juste au dessus des enceintes surround Back.
1m70 entre les 2 Surrounds back.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, foxneil, lyksyr, Neo Reloaded, protprot et 34 invités
Projet démarré salle dédiée sous sol
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
Reprise des travaux :
- Installation des rails.
- Bande résiliente collée sur les rails. (En bas des rails et en haut des rails) pour éviter contact des rails avec le sol et avec le placo du plafond.
- à venir : bande résiliante à coller sur la face milieu des rails ou sera vicé le placo.
- à venir : suspentes anti vibratoire à installer entre le mur et chaque rails.
Je rappelle que le sol actuel sur la photo est un sol flottant. Ça veut dire qu'un matériel bi couche lourd (PKB2) a été posé, au départ, au dessus du béton initial puis une bonne couche de mortier a été posée au dessus du pkb2 pour désolidariser le nouveau mortier du béton initial.
- asroma
Suspente Anti vibration sur chaque rail : (marque Sylomer AMC)
- asroma
- asroma
✓ habillage complet et fini de la poutre : (2 Fibra + structure aluminium + bande résiliante sur les rails + ba13 + Masse lourde mad4 Danosa + ba13)
✓ habillage des murs : 2 couches de fibras sur les murs (une sur le mur et une au milieu des rails. Les gaines oranges des câbles entre les deux fibra)
✓ bande résiliante noire sur toutes les rails alu pour éviter le contact avec le plâtre.
- asroma
✓ 1ere plaque de ba13 installé sur le mur droit
- asroma
Vue de la salle depuis le local technique :
- asroma
Petit trou sur le ba13 pour passer la gaine audio. Remplir les bords du trou avec l'enduit pour bien fermer les bords du cercle.
- asroma
- asroma
Passage de la Clim + Aération entre le vestiaire et le local technique en passant par le Hall de la salle (hall = couloir fermé entre les 2 portes).
- asroma
Beau boulot
Courage pour la suite
dr rotule a écrit:Comment ça fait quand tu tapes avec le plat de la main sur les sandwiches danosa ?
Tu veux dire quand je tape le plâtre après avoir mis le danosa en sandwich ? Le son est très bien amorti par rapport à une plaque sans danosa.
Malgré qu'il ya 2 couches de fibra avant le platre, la masse lourde "Danosa" ou autre change bcp le resultat.
- asroma
jacko a écrit:Beau boulot
Merci bien ! Encore une journée et demi pour finir l'isolation complète de la salle. Après je passerais au traitement acoustique..
- asroma
