Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, BERNARDO95, Espresso, fg44, pikouchou, Sasahi, sirius57, subbreton, ZEPHYR92 et 59 invités
Alimentation & Dématérialisation...
Message » 19 Oct 2024 21:12
Bonsoir à tous,
Selon vous est-ce que l'alimentation d'une box orange, d'un switch informatiques et/ou d'un boitier terminal fibre optique serait susceptible d'impacter les résultats sonores d'une installation audio ?
Autrement dit, est-ce que cela impacterais le flux audionumérique et/ou le message transmis ? Si oui, de quelle manière et comment ?
D'avance, je vous remercie pour vos avis et considérations sur cette question spécifique.
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
Message » 19 Oct 2024 21:42
Le train de bit non, mais in fine la dernière étape analogique potentiellement à cause des alimentations à découpage dont le ripple peut se retrouver n'importe où sans discrimination et ne pas être suffisamment filtré par certains appareils.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 19 Oct 2024 22:20
Bonsoir Jacko,
Merci pour ton retour.
J'entends bien, mais il n'y à pas d'étages analogique dans la chaine. Il s'agit de voir la chose sur l'aspect numérique uniquement. Dès lors pourrais-tu reconsidérer et préciser ta réponse ?
D'avance, je t'en remercie.
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 19 Oct 2024 22:44
Salut je vois pas bien où tu veux en venir avec impact sur le son…. :) mais chez moi tout passe par la box (orange) les bornes wifi associé avec l‘amplificateur,les PC..avec qui les players et le streaming diffusent toute la musique…
Bref.. Nous ne percevons aucun changement par rapport à une lecture depuis un CD sur un lecteur HDG directement branché sur l‘ampli. :wink:
wuwei
Message » 19 Oct 2024 23:44
Tron_ic a écrit:Bonsoir Jacko,
Salutations. Tony
Il y a obligatoirement un dernier étage analogique.
jacko
Message » 20 Oct 2024 0:17
Seulement si les équipements sont défectueux, ou mal conçus et ne respectant pas les standards.
FDDRT
Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Message » 20 Oct 2024 8:40
Pas sur de bien comprendre le besoin, pour les fils de cuivre branchées sur un switch, il pourrait y avoir des perturbations électromagnétiques qui modifieraient peut être le signal mais le protocole Ethernet dispose d'un contrôle de redondance cyclique (CRC) qui doit permettre de corriger d'éventuelles erreurs de transmission. En sortie du DAC, a priori on sort en analogique, là effectivement l'alimentation du boîtier DAC pourrait peut être avoir un incidence sur la sortie.
Config 7.1 avec VP JVC X30/2 LR Infinity Kappa 8.2i/C JMlab Cobalt CC800/2 SUR JMlab Cobalt SR800/2 SUR BK YAMAHA/1 SW JMlab Cobalt SW800/Amplis YAMAHA RX-A1030 et YAMAHA M-40/PANASONIC DP-UB820/Salle dédiée de 16m² avec écran de base 2m65
dolay
Inscription Forum: 15 Oct 2023 16:36
Message » 20 Oct 2024 9:40
Certes, mais voilà celui-ci n'est pas alimenté par l'alimentation de la box, ni d'un switch ni d'un boitier fibre !
Autrement dit l'alimentation du DAC est dissociée. Ce dernier reçois le flux numérique via une une prise RJ45 et/ou USB.
La question reste posée est ce que le changement d'alimentation peut impacter le rendu sonores du système ?
Si oui je serais curieux d'en savoir plus notamment comment ?
D'avance, merci
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 20 Oct 2024 9:59
Comme indiqué en première réponse.
Toute alim à découpage (linéaire également, mais normalement moins) va générer un bruit électrique qui se retrouve dans le courant secteur de l'habitat.
Vu que les alim des box sont généralement tout juste faites pour faire le job et ne disposent pas de filtrage type DC blocker, elles sont souvent très polluantes.
J'ai un NAS dont l'alimentation présente ce défaut au point d'avoir plombé des mesures de DAC : 95dB de niveau de bruit au lieu de 125dB. Toutes les autres mesures étaient impactées.
Et bien entendu le NAS ne faisait que se trouver à proximité du rig de mesure. Aucun lien direct avec le DAC ou le système de mesure.
J'ai appliqué des dispositifs préventifs au cas où : alim linéaire sur les appareils critiques. Filtrage systématique de tout appareil se trouvant dans le système.
Libre à chacun de faire comme il l'entend.
jacko
Message » 20 Oct 2024 12:44
Tron_ic a écrit:Bonsoir à tous,
Salutations. Tony
Seulement éventuellement dans le cas d'utilisation d'un DAC ou d'un steamer déficient.
Il ne faut par ailleurs pas confondre une petite alimentation externe murale fournissant une tension régulée ou pas à un appareil qui a une autre alimentation interne : car ce petit transfo mural envoie une tension à des rails d'alimentations contenus dans l'appareil fournissant eux des tensions régulées et filtrées au plus près des circuits à alimenter.
Les éventuelles cochonneries envoyées par un de ses petits transfos muraux dans le secteur sont filtrés par les alimentations des appareils de la chaine. Le peu de CC présent dans l'alternatif n'est ennuyeux que pour les appareils ayant un gros transformateur torique car ils sont très sensibles à ce CC même très faible qui les fait ronronner...
Maintenant si on empile box, switch, Dac l'un sur l'autre : il est pas exclu que le rayonnement des uns sur les autres provoquent des défauts audibles.
Va faire un tour sur ASR : il y a quantité de mesures d'alimentations externes de course qui n'apportent rien aux appareils qui leur sont reliés.
PS. Mon démodulateur TV Canal satellite et internet tout comme mon démodulateur TV orange avec leur alimentation à découpage à pas cher interne au boitier pour le coup ne souffrent d'aucun défaut particulier d'images ou de son.
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 22 Oct 2024 8:40
Il existe des purifieur de courant à rajouter sur la multiprise.
Ifi en fait un pour 100€.
Mais les chinois en fabriquent également, je me suis dit que pour 30 € je ne risquais rien.
Résultats : 2 autres achats pour mes amis audiophiles, comblés comme moi.
job31
Inscription Forum: 15 Déc 2011 1:08
Message » 22 Oct 2024 10:47
Un ami avait un problème de ronfleuse dans son caisson.
Il a ajouté un DC Blocker et plus de problème :idee:
jacko
Message » 22 Oct 2024 10:48
job31 a écrit:Il existe des purifieur de courant à rajouter sur la multiprise.
J'ai essayé du ifi. Pas top top :-?
Peut-être que les nouveaux produits sont meilleurs ?
jacko
Message » 22 Oct 2024 13:43
J'ai fabriqué un bloqueur de CC dont j'ai donné plusieurs fois le schéma sur HCFR : un pont de diodes et 2 condensateurs sur une des branches de l'alternatif et la composante continue est enlevée : elle gêne deux types de transfos : les gros toriques et les gros R-Core qui ronronnent en présence d'une toute petite tension continu présente dans le courant secteur EDF.
Des constructeurs malins introduisent un bloqueur au schéma plus ou moins sophistiqué ayant cette capacité... A noter que les transfos toriques très bien fabriqués et pas économiques en quantité de cuivre... ne souffrent pas du phénomène aussi facilement.
haskil
Message » 22 Oct 2024 14:23
Y a t il des perturbations qui peuvent expliquer le ploc dans les enceintes que peut parfois faire un ampli lors de son démarrage ?
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
