Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: artrox, athoriac, BiancoXCV, boost79, boutonp, Gort'h, JOGAMA, ludo9159, Newjack910, Sarah Connor, Solitaire555, southpark766, toussais, yanikus et 159 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Message » 14 Oct 2024 23:26
Wolf13 a écrit:
Jeyaan a écrit:Bonjour,
Les Klipsch sont très faciles à driver, pas besoin d'un moteur Porche pour les alimenter. Et effectivement, de base ce sont des enceintes assez agressives, du coup Atoll c'est discutable.
Le Marantz C40 va gérer l'ensemble sans aucune difficulté, tout dépend de la taille de la pièce.
Pour info, les puissances que tu indiques sont des puissances admissibles, ce que la bobine de l'enceinte peut encaisser, et non pas ce que l'ampli doit envoyer. Selon ta pièce et le volume, avoir 80W par enceinte dans ton cas c'est déjà énorme. Sachant que les Atmos ne demandent quasiment rien en puissance, payer un C40 juste pour des Atmos.... ca fait chère :ko:
Merci beaucoup pour cette reponse eclair :-) selon toi le c40 suffirait pour tout alimenter ? J’avais un sr7015 qui avait la meme puissance que le c40 et ca manquait de dynamisme
Pour la piece je suis sur une piece de vie de 40m2
Un manque de dynamisme chez Marantz c'est normal, c'est un peu la marque de fabrique. Ici on veut du doux, du chaleureux. Si tu préfère un ampli plus dynamique, il faut passer sur du DENON, c'est moins musical mais en HC c'est plus rentre dedans. Le C30 est aussi un peu plus dynamique.
Il faut bien faire la différence entre un manque de puissance et une signature sonore. La puissance permet de tirer plus de détails, de précision.
Pour avoir accompagné mon C40 d'un ampli de puissance ATI1823 qui était assez dynamique, c'était là la seule différence avec et sans dans mon cas, car le C40 avait la puissance nécessaire, mais c'était un mariage intéressant. Par contre quand j'avais un DENON 3700H, l'ATI l'aidait vraiment en terme d'alimentation. Il faut trouver le bon équilibre.
Pour une pièce de 40m², si tu es en maison, le C40 pourra-être juste si on monte le volume assez haut. On peut toujours y adjointe un ampli de puissance 3 canaux pour l'aider et garder une scène avant homogène.
Je te laisse en discuter avec les spécialistes dans la section ampli de puissance, car un ATI en 3 canaux c'est désormais 3000€ neuf... Un 2 canaux aidera tout aussi bien, mais il y aura une différence entre les colonnes et la centrale, c'est moins "propre", mais un Rotel ajoutera du dynamisme aussi.
Il faut également vérifier que le caisson soit bien configurer, et que toutes les enceintes soient bien en "small", ça aide énormément l'ampli HC !
Jeyaan
Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Message » 15 Oct 2024 0:19
Jeyaan a écrit:
Wolf13 a écrit:Merci beaucoup pour cette reponse eclair :-) selon toi le c40 suffirait pour tout alimenter ? J’avais un sr7015 qui avait la meme puissance que le c40 et ca manquait de dynamisme
Ouais tu as raison pour le dynamisme car j’ai teste les memes enceintes frontales en stereo avec un ancien denon x3300 sans ampli de puissance vs un sr7015 marantz et la différence etait énorme alors que le denon sur le papier était moins puissant. Plus de details avec le 7015 mais effectivement un punch plus important avec denon.
Merci pour tes précieux conseils
Wolf13
Inscription Forum: 13 Avr 2020 17:31
Message » 15 Oct 2024 7:51
Wolf13 a écrit:Bonjour a tous,
Je viens de commander le Marantz C40 pour alimenter :
- frontal klipsch RP 8000 II (150w)
- central Klipsch rp 404c Ii (125w)
- surround klipsch rp500m (75w)
Et 4 enceintes atmos focal 100w ic3w
Avec ce nombre d’enceintes je veux prendre un ampl de puissance mais j’ai besoin de vos lumieres.
J’avais de 1er abord vise un marantz mm7055 (140w) mais j’ai l’impression que ca sera un peu juste ( je voulais alimenter la scene frontal et les surround et laisser le c40 gerer les 4 atmos.
Existe il de meilleur compromis en terme d’ampli de puissance je vois que rotel ressort pas mal ? Le revendeur m’a indique que les atoll seraient trop agressif pour cette config
J'ai le même ampli avec les mêmes colonnes (juste la 504cII en centrale et des 502SII en surround) pour une pièce de vie de 45m2 avec cuisine ouverte et cage d'escalier. Atoll ça risque d'être trop montant d'après les retours qu'on m'a donné, en effet, l'idéal serait un 3 voies pour garder la cohérence de la scène frontale : dans ce cas j'ai repéré 3 refs, l'ati 1823 cité plus haut, l'Anthem MCA 325 gen 2, voire l'Emotiva XPA 3 Gen 3 pour le budget (j'ai regardé les 2 premiers sur le bon coin de temps en temps il y a des occasions a bon prix, mais je préfère acheter neuf pour la garantie). A l'avenir je rajouterai 4 atmos pro 180 RPC, l'ampli de puissance viendra soulager le Marantz. J'ai pas testé Denon ou Onkyo donc je ne peux pas comparer la dynamique, mais je cherchais avant tout un compromis musical pour lire mes vinyles et être bon en HC.
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
Piponator84
Inscription Forum: 28 Oct 2023 9:58
Message » 15 Oct 2024 8:09
Oui en effet quasiment la meme config avec une piece de vie grande ouverte egalement sur une autre piece de 25m2 soit un total de 50m. Merci pour le ref. J’ai la possibilité d’avoir le mm7055 pas trop cher il est en 5canaux mais on peut utiliser que 3 canaux ? Et potentiellement faire evoluer le syteme apres non ?
Wolf13
Message » 15 Oct 2024 9:04
Wolf13 a écrit:
Piponator84 a écrit:J'ai le même ampli avec les mêmes colonnes (juste la 504cII en centrale et des 502SII en surround) pour une pièce de vie de 45m2 avec cuisine ouverte et cage d'escalier. Atoll ça risque d'être trop montant d'après les retours qu'on m'a donné, en effet, l'idéal serait un 3 voies pour garder la cohérence de la scène frontale : dans ce cas j'ai repéré 3 refs, l'ati 1823 cité plus haut, l'Anthem MCA 325 gen 2, voire l'Emotiva XPA 3 Gen 3 pour le budget (j'ai regardé les 2 premiers sur le bon coin de temps en temps il y a des occasions a bon prix, mais je préfère acheter neuf pour la garantie). A l'avenir je rajouterai 4 atmos pro 180 RPC, l'ampli de puissance viendra soulager le Marantz. J'ai pas testé Denon ou Onkyo donc je ne peux pas comparer la dynamique, mais je cherchais avant tout un compromis musical pour lire mes vinyles et être bon en HC.
Oui tout a fait, les 140w sous 8ohm sont indépendants pour chaque carte amplificatrice, donc dans le cas de 3 enceintes il enverra 3x140w (mais les 2 canaux restants ne viendront pas s'ajouter aux 3 premiers).
Je trouve dommage que Marantz n'ait pas sorti d'ampli de puissance associé a la gamme cinéma (ormis l'amp10 qui est un monstre conçu pour fonctionner avec l'av10). Peut-être le créneau est moins porteur qu'avant a part sur le haut de gamme, après ce sont des appareils dont l'obsolescence est bien moindre que les intégrés dont la partie traitement du son évolue plus rapidement (HDMI, atmos etc...)
Piponator84
Message » 15 Oct 2024 9:48
Attention, sur les blocs de puissance Marantz c’est différent. La puissance est donné pour 1 canal pour le modèle 7055. Du coup avec 3 canaux actif ça sera moins et pour 5 encore moins si et seulement si les 5 canaux sont actifs ce qui est rarement le cas à un instant T.
Pour 3 canaux actifs c’est sûrement 3x110W par exemple.
Pour l’AMP10 c’est pareil, c’est 2x200W.
C’est pour ça que le prix est intéressant. Le modèle 7025 donne lui 2x140W étant stéréo.
Par contre tu n’auras toujours pas de dynamisme.
Jeyaan
Message » 15 Oct 2024 11:51
J'ai un Marantz cinéma 60, je pensais me prendre les klipsch RP 8000 II en 5.0.
Il me faudrait obligatoirement un ampli de puissance. Lequel me proposeriez vous ? Un bon rapport qualité prix car j'ai déjà explosé mon budget, merci
Shinobi95
Inscription Forum: 10 Sep 2024 11:46
Message » 15 Oct 2024 12:33
Jeyaan a écrit:Attention, sur les blocs de puissance Marantz c’est différent. La puissance est donné pour 1 canal pour le modèle 7055. Du coup avec 3 canaux actif ça sera moins et pour 5 encore moins si et seulement si les 5 canaux sont actifs ce qui est rarement le cas à un instant T.
Yes merci au final c’est vraiment de puissance dont j’ai besoin plutôt que de dynamisme donc ça devrait faire l’affaire avec l’association des deux c40 et mm7055 (3 canaux)
Je lance la commande, vos conseils m’auront bien aider [WHITE SMILING FACE]️
Wolf13
Message » 18 Oct 2024 18:46
Bonjour je voudrais avoir votre avis entre le MARANTZ C30 et le DENON 6800H car sur le papier leurs caractéristiques sont quasi identiques et je ne vois que la partie alim qui semble plus balaise sur le Marantz mais cela justifie t-il les 1000 euros d'écart entre les 2 ???
Je vais remplacer un ONKYO RZ3100 qui est épaulé par un EMOTIVA XPA 3 GEN3 pour la scène avant...
pascal20vt
Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
Message » 18 Oct 2024 19:30
pascal20vt a écrit:Bonjour je voudrais avoir votre avis entre le MARANTZ C30 et le DENON 6800H car sur le papier leurs caractéristiques sont quasi identiques et je ne vois que la partie alim qui semble plus balaise sur le Marantz mais cela justifie t-il les 1000 euros d'écart entre les 2 ???
La plus grosse différence vient surtout d'une signature à l'opposée. Le Marantz sera plus doux, chaleureux, plus musical quand le DENON sera plus dynamique, analytique. D'après certains tests comparatifs, le C30 serait au dessus en terme d'alimentation grâce à une meilleure réserve de courant, et l'ensemble des pièces seraient de plus grandes qualités à l'écoute, grâce aussi à sa conception interne.
Après honnêtement, si tu gardes ton bloc Emotiva, le C30 ne sert à rien sauf à obtenir un pré-ampli de meilleurs qualité. Mais un C40 ou un 4800 sera déjà bien suffisant.
Perso je compare plutôt le C30 au nouveau A10H, niveau conception on est quasiment pareil. Ca reste des amplis exceptionnels et polyvalents.
Jeyaan
Message » 18 Oct 2024 19:48
J’ai un petit souci d’affichage sur mon Marantz Cinema 50.
Depuis plusieurs jours / semaines, à chaque allumage, il m’affiche pendant plusieurs secondes un message publicitaire pour les produits Dirac.
Ça commence à m’agacer.
Est-ce que vous savez comment on peut le supprimer ?
Merci ! :thks:
papapoule
Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
Message » 18 Oct 2024 21:22
papapoule a écrit:Bonjour,
Merci ! :thks:
J'ai eu cet affichage il y a quelques temps, cela est apparu une paire de fois. Il me semble qu'il faut cliquer ok avec la télécommande pour ne plus l'afficher (avant que le message ne disparaisse)
Piponator84
Message » 18 Oct 2024 23:06
ok, merci.
comme j’utilise une télécommande universelle, la touche ok n’a peut etre pas fonctionné.
je vais essayer avec la télécommande marantz
papapoule
Message » 24 Oct 2024 16:25
J'ai un Cinéma 50, une barre son klipsch cinema 700 branché sur une Lg en arc.
Je souhaiterais brancher ma barre son sur mon ampli, ou dois-je la mettre ?
Philou6120
Inscription Forum: 30 Oct 2017 12:38
Message » 24 Oct 2024 19:19
Une barre son çà se branche sur une tv et non un ampli...
Si non s'il n'y a pas d'image à transiter avec l'ampli tu utilises la sortie hdmi de l'ampli vers la barre son et s'il y a de l'image qui y transite il faudra passer par la sortie optique mais tu perds les formats sonore HD ou alors tu sors de l'ampli et va vers la tv en hdmi et tu laisses la barre son sur l'hdmi earc de la tv.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
