Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: moufmouf, Solstice49 et 58 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Conseil achat caisson de basse
Message » 08 Oct 2024 11:30
phil974 a écrit:De ma très longue expérience en caissons sur près de 40 ans de HC, minimum 30cm en diamètre, puissance mini 300w. Et plutôt Bass Reflex pour le Home Cinema et Clos pour la Hi-fi mais ce n’est pas une règle intangible.
+1
Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de caisson en Hifi.
En HC, j'ai eu du Magnat Omega 300 et Omega 380 du Yamaha et du Eltax. Tous en bass reflex.
L'Omega 380 a même fonctionné dans moins de 20m² et c'était excellent après lui avoir collé un antimode 8033c.
Did77
Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Message » 08 Oct 2024 19:41
je reviens à la charge (je me pose trop de questions ...)
on voit aussi pour les petites pièces (ce qui est mon cas), des configurations à 2 caissons plus petits (genre Klipsch R-12SW).
Qu'en pensez vous ?
nunu22
Inscription Forum: 06 Oct 2024 15:06
Message » 08 Oct 2024 20:56
Pourquoi pas ? L'intérêt est certain pour compenser une acoustique perfectible. A voir néanmoins le modèle retenu (en double) ?
phil974
Message » 08 Oct 2024 21:40
apparemment il y a ce modele : Klipsch R-12SW qui est à prix correcte (300 euros)
La réponse en fréquence est de: Réponse en fréquence : 29 Hz à 120 Hz (-+ 3 dB)
SVS descend plus bas (SVS PB 2000 - 17HZ -> 260 Hz)) ... mais je ne sais pas ce qu'il faut ? est ce que 17/18 Hz ou 29Hz peut faire une différence ?
nunu22
Message » 08 Oct 2024 22:23
nunu22 a écrit:SVS descend plus bas (SVS PB 2000 - 17HZ -> 260 Hz)) ... mais je ne sais pas ce qu'il faut ? est ce que 17/18 Hz ou 29Hz peut faire une différence ?
Sur le papier, sans aucun doute. Maintenant, dans la réalité... Jamais impressionné par les Klipsch, pour ma part, j'en ai eu trois. SVS 2000 ou Focal 1000f, le choix me semble bon. Ou deux Focal 600 ?
phil974
Message » 10 Oct 2024 18:08
merci !
donc bass reflex pour cinoche et clos pour Hi-fi
Je regardais le SVS PB-2000 Bois Noir .... dimension : 439 x 530 x 645 .... :o
nunu22
Message » 10 Oct 2024 19:53
nunu22 a écrit:merci !
Vidéo de DFUSE simple et bien expliqué sur les différences entre les CLOS / BASS REFLEX :wink:
anthony17570
Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Message » 10 Oct 2024 20:07
merci !
je crois que je vais partir sur du clos :)
le modele SVS SB-2000 Bois Noir
nunu22
Message » 11 Oct 2024 2:08
Très bon choix, c'est celui que j'avais avant mon Focal 1000f, excellent compromis très propre et fiable.
phil974
Message » 11 Oct 2024 19:54
hello !
encore moi !
je me demande si finalement un SVS SB-1000 PRO (qui moins cher) ne ferait pas l'affaire !
je ne suis pas forcément adepte des murs qui tremblent, je cherche un bon rendu dans les basses fréquences.
nunu22
Message » 12 Oct 2024 1:02
Quitte à aller sur une solution caisson unique, autant mettre un budget réaliste dedans et se faire plaisir. Je te renvoie à mon premier post, le Focal 1000f est franchement à écouter, il vaut bien les SVS. On reste dans une gamme globalement cohérente.
phil974
Message » 12 Oct 2024 9:24
est ce que le fait d'avoir un regalge de phase avec uniquement 2 positions peut etre un probleme ? (0 - 180 deg)
nunu22
Message » 13 Oct 2024 11:31
nunu22 a écrit:est ce que le fait d'avoir un regalge de phase avec uniquement 2 positions peut etre un probleme ? (0 - 180 deg)
Bonne question. A mon avis, non. Typiquement le genre de réglage soit à fond d'un côté soit de l'autre. :D
phil974
Message » 14 Oct 2024 20:53
bonjour,
bon j'ai commandé le caisson… après avoir tourné en rond, c'est un SVS SB 2000 (et non un PB)
Il me restera l'histoire du réglage.
cependant, comme cité précédemment, il faut configurer coté de l'ampli le crossover et mettre les enceintes frontales en Small.
Mes colonnes: Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 49 Hz - 28 kHz
Voie centrale : 61 Hz - 28 kHz
Surround: 65 Hz- 28 kHz
donc si je comprends les conseils donnés, je déclare les enceintes en small (pour qu'elles soient "considérées" comme homogènes en terme de performances), et la fréquence de crossover serait à minima au dessus des 65 Hz (la fréquences min la plus grande de l'ensemble) car mon ampli n'est pas capable de gérer plusieurs fréquences de crossover (une pour le surround, une autre pour les colonnes et enfin la centrale) ?
Par contre, dans la documentation de mon ampli HC, je ne vois aucune référence au LFE.
à l'arrière j'ai 2 RCA femelle "violet" dont 1 sur un carré blanc dans la section PRE OUT.
https://assets.onkyo-av.com/spec-sheets ... 1667418158
Je reviendrais vers vous pour donner mes impressions .... ca fait 8 ans que je suis en 5.0 :)
nunu22
Message » 16 Oct 2024 22:10
j'ai monté et testé rapidement mon caisson.
C'est vraiment sympa ces graves et son me parait correcte ???
Les enceintes sont toutes mises à 80 HZ y compris les frontales
J'ai mis le gain au medium côté caisson.
ensuite, j'ai lancé une calibration automatique.
Du coup, comme il y a un crossover de configuré, la configuration de la phase est elle nécessaire ? peut être pour éviter un pique de signal autour des 80Hz ?
L'ampli a t'il ajusté le gain du caisson son calibrage ? (je n'ai pas vu d'info dans le doc)
Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque le caisson est actif et génère les basses fréquences, il ne prend pas le dessus, c'est comme si il n'était pas là.
cdt
nunu22
