Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex02000, CDE37, Cyfer390, david_35, Greenwood, JDB, Littlebib, Rabou, riri33290, Totriet, toussais et 186 invités
Anthem 2021 : MRX 540 / 740 /1140
Message » 12 Sep 2024 9:39
Il te faut Google Home ou Apple Airplay...
Cela dit, il semblerait que même sur des appareils à la pomme, Google Home est mieux.
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 28 Sep 2024 17:05
Salut a tous!
J'ai une question sur le 540, car je n'ai pas trouvé de réponse malgré mes recherches.
J'aimerai savoir s'il est possible de réatribuer les sorties HP en cas d'utilisation de bloc extérieur ?
Dans les faits j'aimerai utiliser un bloc pour les frontales gauche/droite et utiliser les voies G/D du 540 pour alimenter des surrounds back, mais pas sur du tout que ça soit possible... :siffle:
loulou65
Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Message » 28 Sep 2024 17:07
Pour des surround back je ne sais pas, mais en tout cas pour des atmos ce n est pas possible
Envoyé de mon SM-S921B en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 28 Sep 2024 17:16
Merci pour ta réponse!
Alors je pense que c'est mort, la reatribution se faisant via le soft, c'est soit toute les configs sont possibles, soit rien ne l'est, dommage... :x
loulou65
Message » 28 Sep 2024 17:34
loulou65 a écrit:Merci pour ta réponse!
Toutes mes excuses , j ai peut etre dit de la merde, ceci est lointains et je me soubiens que le probleme venais de la non possibilité de 4 atmos, oubli mon message
doudou74
Message » 28 Sep 2024 18:23
:lol:
Alors je croise les doigts! Cet intégré est le seul de sa gamme qui propose un minimum de canaux en se concentrant sur l'essentiel : des étages de puissance de qualité, un excellent décodage et une excellente calibration auto, pour "juste" du 7.1, c'est une base parfaite!
Les usines à gaz qui proposent 11 canaux d'amplification et dont on utilise que la moitié des possibilités, bof bof du coup
loulou65
Message » 28 Sep 2024 18:28
Oui surtout que le mrx540 est accessible a un prix raisonnable dirons nous
doudou74
Message » 30 Sep 2024 12:57
loulou65 a écrit:Salut a tous!
Page 33 du manuel d'Utilisation de Anthem
Amp Matrixing (740/1140)
This option allows you to assign amplifier channels to different channels of information. This is meant to allow you to replace
certain amp channels with external amplification and still be able to use the amplifier channels to power other speakers, for
example it is common to use an external amplifier to power the Front Left and Front Right speakers if they require more power,
you can use this menu to assign the amplifier channels originally used for these speakers to power other speakers such as
Height or Zone 2. The Centre channel cannot be reassigned because it is a single channel while everything else is a pair.
Cette option vous permet d'assigner des canaux d'amplificateur à différents canaux d'information. Cela vous permet de remplacer
certains canaux d'ampli par une amplification externe et de pouvoir toujours utiliser les canaux d'ampli pour alimenter d'autres enceintes. Par exemple, il est courant d'utiliser un amplificateur externe pour alimenter les enceintes avant gauche et avant droite si elles nécessitent plus de puissance.
Vous pouvez utiliser ce menu pour assigner les canaux d'ampli utilisés à l'origine pour ces enceintes pour alimenter d'autres enceintes telles que
Height ou Zone 2. Le canal central ne peut pas être réassigné car il s'agit d'un canal unique alors que tous les autres sont une paire.
Front Front, Zone 2, Front Wide, Height 3
Sauf Erreur de ma part rien pour le 540
Pour le 740 et le 1140
Tu peux reassigner les front vers Zone 2, Front Wide ou Height 3
Bonne Lecture
NOSIC
Inscription Forum: 02 Mai 2006 18:34
Message » 30 Sep 2024 16:45
Merci pour cette réponse, qui est malheureusement sans appel
Arg, quel dommage de pas avoir accordé cette option au 540, il aurait correspondu pile poil a mes besoins!
Avec le 740 pas besoin de se creuser la tête, puisqu'il a nativement 7 canaux d'amplification...
loulou65
Message » 01 Oct 2024 16:19
loulou65 a écrit:Merci pour cette réponse, qui est malheureusement sans appel
Loulou65, Bonjour,
En effet j'etais dans la même demarche que toi !
Apres reflexion pour le prix supplementaire d'un bloc exterieur + le prix du 540 tu peux avoir un 740 qui sera bien aussi.
Bon Courage
NOSIC
Message » 21 Oct 2024 21:46
Je comptais vous faire un petit compte rendu pour vous dire que j’étais ravi de cet amplificateur, de sa dynamique et de sa qualité sonore.
Avec le temps, j’avais l’impression que cela s’était bien ouvert.
J’avais remplacé presque par hasard les câbles RJ45 que j’avais par des supra cat 8 qui ont bien amélioré l’image ( connexion Apple TV) et j’avais pris plaisir à regarder les 2 films Dune.
Seulement hier une première alerte : pas de son au démarrage, j’éteins tout et recommence, ca repart.
Aujourd’hui, j’allume l’Apple TV qui normalement démarre l’ampli, qui déclenche l’ouverture de l’écran…
Rien ne se passe, seul app tv s’allume, j’allume l’ampli manuellement et la plus son, pas de ce codage (aucun inscription sur le type de format son) je change de source (Xbox) pareil,
Je fait un reset aux valeur d’usine, supprime l’arc, rien de rien…
J’ai même essayé une entre optique avec une vielle Xbox qui a la sortie, que j’ai bien sur activé (sur les 2 appareils), en vain.
Bref je crois que c’est cuit, il va falloir tester le sav de Scandinavie.
C’est pas cool parce que ça plante toute l’installation…
Gebulon
Inscription Forum: 17 Juin 2024 6:34
Message » 21 Oct 2024 23:55
J’ai souvent ce problème aussi sur le préamplificateur avm70. Chez moi ça remarche si j’allume d’abord le diffuseur, puis l’ampli et enfin la source, essaye.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 22 Oct 2024 9:20
Il faut éviter le CEC, ce n'est pas fiable (toute marque confondue...)
Moi je ne l'active QUE lorsque je veux renvoyer le son de la télé (streaming) vers l'Anthem via eArc.
duf666
Message » 22 Oct 2024 9:49
Cela fonctionnait chez moi avec l’Apple TV depuis le début, à partir du moment où la source au démarrage était celle là. (Sélection dans l’ampli)
Cela n’a jamais fonctionné avec la Xbox, mais la on ne parle que de commande de démarrage et de problème de communication entre marques et différents produits.
Mon problème actuel est que je n’ai plus de son du tout, plus de décodage de la piste son quelques soit l’entrée (hdmi ou optique) et aucun son test, que ce soit avec l’ampli intégré ou les principales alimentées avec l’ampli externe.
De plus le CEC ne fonctionne plus non plus mais ce n’est pas le plus gros problème bien que je trouve absurde d’avoir à utiliser 3 télécommandes juste pour on/off.
Comme écrit, jusqu’à hier je n’avais besoin que de la télécommande de l’Apple TV pour allumer l’ensemble : Apple/anthem/ecran, juste une autre pour le projecteur (malheureusement)
En gros le signal son est absent du traitement, simplement.
Avant que vous posiez la question, la touche mute est désactivée :oops:
Gebulon
Message » 22 Oct 2024 14:42
Ok, je suis rentré et j’essaye encore, ça ne donne rien, ampli remis d’origine, rien à faire et je vois aussi que le bouton marche/arrêt ne se met plus en veille (lumière rouge quand éteint à disparue)
J’abandonne et j’attends des nouvelles du shop, j’ai lu des forums étrangers et il semble que la partie hdmi soit « délicate »
Gebulon
