Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, boutonp, ds21hcfr, Franck1, hector-le-castor, herveM, jayjay19, job_ananda, laurent59360, led balloon, LeLapin, Pascal.G, PatriceP, pierre159, sirius57, Sullivan59, tex61 et 144 invités
PC, quels critères retenir ?
Je vais poser la question à HDplex car n'utilisant par de carte vidéo nécessitant une alimentation, les broches PCIe seront inutilisées. Dans ce cas, le fait de relier tous les 12V ensembles (si possibles) limite la charge sur un seul "port" de sortie.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Perso le cablage est maison et fait a base de fil bien plus gros. Le cablage hdplex m'a paru léger...
- beb
Heuu, je viens de recevoir l'alimentation de 500W HD plex.
Ils sont sympa, le câble d'alimentation n'est pas le même que sur la 400.
400W : 6 broches avec "gros fils"
500W : 8 broches avec "petits fils"
Remarque la somme de la section des 6 broches est supérieure aux 8 broches. Les câbles sont trop petits pour laisser passer de la puissance. Idem en sortie (pour preuve, ils ont fondu la derniére fois)
=> de la "merde".
De plus, le câble d'alimentation CPU à une entrée (coté alim) et deux coté PC.
Il va falloir me faire des câbles sur mesure. Donc ralentir rencore la remise en fonctionnement du PC
Vous auriez le nom de prestataire(s) qui peut faire cela ? (câble sur mesure pour DC INPUT et ALIM CPU)
edit : lundi je coupe les diff. câbles de l'alim de la 400 et de la 500 pour les relier ensemble afin de faire un essai. Par le matériel chez moi la.
=> de la "merde".
- fred-ql
Hé bé, pub mensongère alors sur leur site qui titre en grand "State of the Art Design Ideal For High Power Application"
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
En fait ils ont oublié la fin du slogan:
"State of the Art Design Ideal For High Power Application of Fire Extinguisher Foam" -> ils fabriquent des alims pour vendre des extincteurs en fait
- ssebs
Les câbles je les ai faits moi-même...
Sinon cablemod
Sinon cablemod
- beb
j'ai demandé à HDplex la puissance de sortie des différents connecteurs, leur réponse "We are redesigning this from ground up and don't not have the final spec yet."
heuuu
heuuu
- fred-ql
Je viens de relier l'alim sur le PC et rien ne se passe. Je n'ai pas de 12V ni sur les sorties PCU, ni sur les sorties PCIe.
J'ai testé toutes les sorties et seule la 5Vsb fonctionne.
Pour ceux qui ont ce type d'alim, le 12V fonctionne en permanence ou pas ?
remarque :
j'ai testé à blanc, et que 5Vsb fonctionne
J'ai relié au PC (au cas ou ce soit l'ordi qui "demande" à l'alim de fonctionner), et il ne se met pas en fonctionnement (juste une LED qui s'allume mais pas de ventilo, pas de ...)
remarque :
- fred-ql
Faudrait que je regarde...
Mais là suis un peu occupé sur plein d'autres trucs.
Mon vfd imon fonctionne même ordi éteind, donc y a volts quelque part
- beb
je te remercie mais je vais emmener l'ordi chez un réparateur pour qu'il me soit indiqué d'où vient le soucis. En effet, je n'ai pas d'autres alim, ni d'autres CM pour tester l'origine du soucis. Le réparateur doit disposer de cela.
nb : j'ai indiqué mon soucis à HDPlex et lui qui était si rapide pour vendre, pas de réponse.
- fred-ql
news : carte mére HS
C'est la carte mére qui a fait griller l'alim ou l'alim qui a fait griller la CM ???? Personne n'en sait rien.
- fred-ql
Oulah...
Sous garantie ?
Sous garantie ?
- beb
j'ai dépensé un peu plus pour acheter la CM chez un installateur et j'ai bien fait car elle est prise sous garantie oui.
Il n'avait jamais vu d'alimentation HDplex.
Vu le prix du PC et toutes mes déconvenues, je me demande si je n'aurais pas du prendre un Mac Studio
- fred-ql
C'était quasi sûr que c'était la CM... c'est une ASUS
Pour avoir de la fiabilité tu aurais dû partir sur un boitier Fractal Ridge par exemple avec des composants de qualité et à la réputation éprouvée, comme une alim corsair ou seasonic et une CM Asrock, MSI ou Gigabyte.
J'ai de mon coté une Alim seasonic Prime TX-650 dont le ventilateur ne se met jamais en route et qui est garantie 12 ans...
J'espère que ce coup-ci tu ne seras plus embêté.
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
