Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, Landi, ZeFab et 46 invités
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
Si tu veux savoir comment cela fonctionne, il y a plusieurs podcasts HCFR sur le sujet très intéressants animés par les gens de Trinnov et Stormaudio.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Davrous a écrit:Si tu veux savoir comment cela fonctionne, il y a plusieurs podcasts HCFR sur le sujet très intéressants animés par les gens de Trinnov et Stormaudio.
Ok, il y en a un précis avec un timing si possible
Car j'avoue ne pas comprendre comment avec des fonctions de DSP on corrige les modes autrement que le ferait un autre processeur audio numérique
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Si tu veux comprendre le truc, il va te falloir du temps hein. Si on s'amuse à prendre le temps de bien expliquer, c'est pas pour faire un résumé en 1 phrase simple.
Sinon, tu peux essayer de demander un résumé à ChatGPT
Rien ne se fait en un jour...
Je me doute bien, mais sans rentré dans les détails, le principe ne peut se résumer à quelques phrases/mots ?
Ou alors dans la documentation, il y a bien une partie qui doit expliquer cela, non ?
Je vais commencer à écouter les podcast en attendant
- Esscobar
Je suis en train d'écouter celui-ci : https://www.homecinema-fr.com/podcast_s ... ue-active/
Le waveforming utilise obligatoirement plusieurs caissons de grave et ensuite on joue sur le placement, les délais et le niveaux de chacun des caissons pour choisir une courbure pour gérer la directivité (comme le line-array comme il le dit), en réalité c'est connu depuis des années (les concerts pros utilisent cela depuis des années) ... Et on peut parfaitement faire cela avec n'importe quel processeur numérique audio (avec les capacités de sorties nécessaires et de calcul), mais il n'y a pas de "révolution".
Ou alors j'ai loupé un truc, mais l'explication de la personne semble claire.
- Esscobar
Pffff... on arrête? Merci.
et merci².
Hugo
Esscobar a écrit:Je me doute bien, mais sans rentré dans les détails, le principe ne peut se résumer à quelques phrases/mots ?
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Sujet: Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
2nd public rappel à l'ordre et on arrête définitivement les HS.
Et le sujet HCFR dédié aux bases du WaveForming, c'est ici :
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/2022-trinnov-la-problematique-de-la-reproduction-basses-fre-t30123325.html
Hugo S a écrit:Bonjour,Esscobar a écrit:Je me doute bien, mais sans rentré dans les détails, le principe ne peut se résumer à quelques phrases/mots ?
et merci².
Hugo
- Moderation Home-Cinema
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 17 Déc 2023 11:04
J ai une question concernant l excursion courbe . J ai lu qu il ne fallait plus utiliser le mode adaptatif mais modifier uniquement modifier les caissons désormais ?
J avais tendance à modifier les enceintes
Un conseil ?
Un conseil ?
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Trinnov recommande une disposition bien particulière des caissons pour le WF. Ce n'est pas du side by side + vertical stack.
Et pourtant tout est documenté, pas besoin d'aller chercher bien loin ...
Y compris pour le planar-array ...
Non pas vraiment pour WF, ce que Trinnov appel le Cylindrical (en référence à la modélisation du front d'onde dans ce cas) est un simple 2 x 2. Caissons au sol, mais aussi certainement rehaussés.
Masterwarzombie a écrit:J ai une question concernant l excursion courbe . J ai lu qu il ne fallait plus utiliser le mode adaptatif mais modifier uniquement modifier les caissons désormais ?
Un conseil ?
L'excursion courbe est un limiteur évolué.
En WF et Pressurization il faut être en mesure de fournir le plus d'énergie possible.
Donc avec Excursion calquée sur l'amplitude de correction du processeur pour les caissons.
Soit utiliser de très bons caissons et connaitre leur performance afin d'éviter tout talonnage.
Moderation Home-Cinema a écrit:
... on arrête? Merci.![]()
+3ème.
Je viens de visionner le film civil war
Le film est d une violence . La bande annonce soutient ce film choc .
C est une démo pour le waveforming . Incroyable . La scène des avions et hélicoptères sont d une lisibilité dans le grave .j avais l impression qu il atterrissait au milieu de la pièce Les enceintes Atmos ne sont pas négligés
La scène de l explosion est d une clarté et une richesse dans le grave .
Très belle image dolby vision ( mode Dark ) sur mon A95L
- Masterwarzombie
A noter que j'ai regardé en VF
, faut que je teste la VO mais j'ai paramétré le Trinnov de sorte d'avoir toutes les enceintes actives . ( wide , center height etc ...)
la petite astuce
A savoir dans le menu VNC de l'altitude : en cliquant sur "manage" décodeur , dans l'onglet DOLBY j'ai coché "Legacy decode" qui permet de rajouter un upmix ( j'ai choisi Neural X ) . Grandiose cette affaire
la petite astuce
- Masterwarzombie
Ah l'exceptionnel "Civil War"
.. pour moi, un nouveau show case pour le WF.
Un film que pour ce qui nous concerne, on a visionné 3 fois... et toujours en VO "Native".
Bon Dimanche,
Hugo
Masterwarzombie a écrit:A noter que j'ai regardé en VF, faut que je teste la VO mais j'ai paramétré le Trinnov de sorte d'avoir toutes les enceintes actives . ( wide , center height etc ...)
la petite astuce:
Bon Dimanche,
Hugo
- Hugo S
