Si il y a des possesseurs de Caspian M2, je serais intéressé par leur retour, parce que le mien je trouve qu'il chauffe vraiment beaucoup, sur la partie supérieure à droite (à faible volume, pour une pièce de 30m²).
Est-ce que c'est normal, ou il faut que je l'envoie faire un petit tour en SAV ?
Mes enceintes font 6 ohm, j'espère que ce n'est pas un problème ...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lucus, ungars, valpau et 177 invités
J'en suis à mon deuxième Caspian M2. le premier a tenu 9 ans, on ne s'est pas expliqué les causes de sa panne.
J'ai toujours beaucoup utilisé mon système; il est fréquent que le système fonctionne de 8 à 23h30.
Je n'ai jamais ressenti de vrai problème de chauffe.
le nouveau caspian date de 3 mois, rien à noter.
Bien à toi
Bien à toi
- dams1000
- Inscription Forum: 28 Jan 2012 11:04
Merci pour ton retour dams1000.
Quand tu dis "pas de vrai problème de chauffe" ça veut dire que c'est à peine tiède sur toute la surface, ou qu'il y a quand même des parties un peu chaudes ?
Notamment, est-ce que tu as remarqué si la partie droite de la face supérieure est plus chaude que le reste ?
- N8CVD
- Inscription Forum: 11 Mar 2024 0:32
N8CVD a écrit:Merci pour ton retour dams1000.
Re,
Je veux dire que je n'ai jamais senti que c'était très chaud, anormalement chaud,....
je n'ai pas eu de fusible interne qui a réagit ou quoi que ce soit.
Bonne journée
- dams1000
Avant de me lancer dans l'achat d'un Roksan K3 INT, j'ai avant tout lu un très CR concernant cet ampli avec des Monitor Audio Silver 500.
Vu qu'il est conseillé d'avoir des MA SILVER avec ce Roksan, que pensez-vous des MA SILVER 300 7G en association avec le K3 ?
- kole
- Inscription Forum: 26 Déc 2013 20:31
Perso j'ai des Elipson L et j'ai lu aussi qu'elles étaient en adéquation avec le Roksan Kandy INT K3 V2, et j'en suis nullement déçu.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Décidément, Roksan fait chanter divinement bon nombre d'enceintes. J'ai personnellement un K2 devant mes Cambridge TL-200 et un Caspian M2 Power devant mes Leak 3090.
Qui a un avis sur la série Platinum (PR15B et ST1308), notamment sur la fiabilité de ces bébés ?
- Did77
- Inscription Forum: 30 Déc 2003 21:10
Je vais tenter un Roksan K3 power amp avec les 300 7G, vu que l'on me dit que c'est une très bonne association.
- kole
Moi, j'ai craqué. Je me suis laissé tenter par un couple Caspian Platinum. Il a fallu rechercher jusqu'aux Pays Bas pour trouver un préampli PR-15B et son ampli de puissance ST-1308. Associés à mon Caspian M2, ils vont devoir remplacer (j'espère avantageusement) mes Linn Kairn et Klout(s).
- Did77
Ce qui est un peu ennuyeux avec le Roksan K3, c'est que lorsque tu es toujours en quête de changer d'ampli pour avoir mieux, pour améliorer le rendu musical de tes enceintes, que tu as l'impression d'être arrivé au terme de ta conquête... peut être le Grall, mais bon y a t'il mieux pour tes Elispon, y a t'il mieux pour ce revendeur qui ne te verra plus passer la porte de son magasin avec un grand sourire. j'Irais prendre de ses nouvelles quand même.
- Espresso
je m'intéresse à ces amplis étant possesseur de Focal Aria 948(donc besoin d'un gros fournisseur de courant).
En occasion on arrive à trouver des tarifs relativement intéressant, mais il y' a une grosse différence de prix entre le K2 et le K3 (entre 300 et 400€).
Mes questions sont : est-ce que le K3 mérite qu'on mette 300 ou 400€ de plus ? Le K2 serait-il largement suffisant avec mes enceintes ?
- vega
- Inscription Forum: 15 Sep 2013 9:39
D'après les caractéristiques, 500va pour les deux, 15w de plus par canal pour le K3.
- kole
Je suis un amoureux inconditionnel de la marque. que ce soit le K2, le Caspian M2 ou la série Caspian Platinum. Roksan sait faire chanter les enceintes y compris les enceintes difficiles.
Le K2 drive des Cambridge TL-200 (4 voies avec un rendement de 82db/1w/1m), et mes Caspian drivent des Leak dont la 3090 (4 voies dont un 38 cm et un rendement de 86db/1w/1m). Ils ont, à mes oreilles, un rapport qualité prix imbattable. Ils ont respectivement remplacé un couple Naim NAC-82/NAP-250 et deux Linn Klout et un Kairn.
Les seuls reproches que je pouvais faire sur mon K2 c'est son look de matos de chez "Action" et qu'il n'y a pas d'accès direct aux entrées (c'est aussi le cas sur le K3). Il faut passer par "input +" et "input -" sans pouvoir accéder directement à la source. Moi qui utilise des télécommandes universelles avec des activités programmées (Logitech Harmony), Le K2 me bloquait un peu.
Je viens de recevoir mes Caspian Platinum (PR15B et ST1308) et là, le préampli a des accès directs aux entrées. J'ai essayé la télécommande du machin sur le K2 et, ohhh miracle, elle commande les entrées directement du K2 (à l'entrée phono près puisqu'elle n'existe pas sur le PR15B).
- Did77
Donc un k2 serait apte à driver mes monitor Audio silver 300 7g de 87,5db.
- kole
Je ne connais pas ces enceintes mais à mon avis, c'est jouable.
De toute façon, quand on voit le prix d'un K2 aujourd'hui, on ne prend pas de gros risques
- Did77
