Bud1986 a écrit:salut
bonne et heureuse année à tous.
J'ai modifié l'alim de mon pana 820.
Dans un premier temps, remplacement des condo, 47μF 400V et 100μF 25V comme sur l'alim du 420.
Le reste de l'alimentation est différent par rapport au 420, il y a deux condos de 1000μF à remplacer et pas d'emplacement libre pour en ajouter un troisième.
Comme j'avais déjà commandé les composants conseillés pour le 420, j'ai remplacé les deux condos de 1000μF par des 1800μF.
Ajout des condos WIMA 1μF en parallèle aux 3 condensateurs 1800 uF
Par la suite j'ai coupé la piste 12v, percé la carte et ajouté la self.
Envoi des photos à Kaizen pour qu'il "valide" la modif, avant d'en parler sur le forum.
Il me conseille de rajouter un condo 1800μF en aval de la self (entre celle-ci et la sortie 12v)
Pour finir remplacement du connecteur IEC avec découpe de la partie arrière du lecteur à la dremel.
Les photos:
l'alim avant l'ajout du troisième condo 1800uF
Avec le troisième condo.
En rouge les points de soudure de la self et la piste coupée.
Entouré en noir, les soudures des anciens condo 1000uf et passage en 1800uf
Entouré en gris, les soudures du condo 1800uf qui a été rajouté en aval de la self.
Entouré en bleu le retrait de l'ancien connecteur remplacé par deux fils.
Le remplacement du connecteur IEC
J'ajouterai une photo avec l'alim en place.
Merci à manson.reznor et à kaizen
My ub820 stock power supply looks different than yours. I would like to upgrade it to what you have. Can you list all the parts I need? Thank you
https://photos.app.goo.gl/4cLNCT1LpjiVwxLz9
