Peut être un problème d'arl dans les paramètres du plug in ?
https://www.dumpmedia.com/deezplus/deezer-arl.html
Ou çà
https://forums.slimdevices.com/search?q ... blic%22%7D
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril2a, Dominique-Tanguy, Fab679, gab75, glentoran, Hoian, jefparis, job31, laurent59360, qmsqts, yanto et 79 invités
jphl a écrit:j_yves a écrit:à mon avis le principe est le même ... et passer par un montage samba, tu devrais pouvoir t'inspirer de ce tuto
https://next.ink/6568/107556-freebox-os ... virtuelle/
Merci, ça fonctionne !
- j_yves
yanto a écrit:Bonjour
Ou çà
MErci pour la réponse
En fait une fois que je rentre l'ARL, ça coince même sur le LMS, Je n'ai plus accès à "gérer les plugins". J'ai regardé le thread qui dit que ton profil doit être public dans deezer pour que cela fonctionne. J'ai cherché dans mon compte deezer, je ne vois pas quel paramètre modifié. Avez-vous une idée ?
- Vivi77
- Inscription Forum: 06 Sep 2024 8:48
Deezer ==>mon compte==>(tout à droite)plus v
Préférence de partage
Il faut ,je crois un compte payant
- yanto
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
Il est déjà public.....snif snif Là je ne saisplus quoi faire.
- Vivi77
Sur quoi est installé picoreplayer ? Essayer un reboot de picore
- yanto
yanto a écrit:Sur quoi est installé picoreplayer ? Essayer un reboot de picore
Bonjour picore est sur une pi 3. Ce n'est pas la plus récente mais je ne vois pas pourquoi cela poserait problème. J'ai déjà tenté le reboot du lms, de cp et le reboot physique.....
- Vivi77
Je ne sais si cela se fait , voir sur ce forum spécialisé , il y a même une section en Français
- yanto
yanto a écrit:Je ne sais si cela se fait , voir sur ce forum spécialisé , il y a même une section en Français
salut
merci pour l'info de se forum.
je vais m'inscrire et sympa la section français
- manusb
- Inscription Forum: 08 Oct 2009 21:52
505 éme page et 15 ans que ce fil de discussion existe, et presque autant d'années que j'utilise ma SBT associée au serveur LMS sur NAS.
Presque 15 ans de bons et loyaux services, mais depuis quelques jours ma SBT "agonise" et ne cesse de s'arrêter et de redémarrer, comme suite à l'appui sur le bouton reset.
Cela a commencé par le dysfonctionnement de l'interface tactile, "the touch": l'écran devenait noir quand je le touchait. Pas grave dans la mesure où mon interface Squeezer sur Androïd fonctionnait. Elle fonctionne toujours assiciée à mon LMS mais à cause des arrêts - démarrage, le lecteur ne joue plus son rôle.
D'où l'idée d'ouvrir la bête. Mais après avoir dévissé les deux visses fixant le support, puis deux autres petites visses logées à l'arrière et cachées par le support, j'ai réussi à décoller la face avant de la face arrière, mais impossible de les désolidariser complétement : il semble y avoir un point de fixation en haut mais rien de visible, visse ou autres.
Même avec une lame ou un tournevis, impossible d'ouvrir la box et d'accèder à l'électronique, d'où mon appel sur le forum pour savoir si de meilleurs bricoleurs que moi ont réussi à le faire.
Je soupçonne en effet un défaut au niveau de l'alimentation et notamment d'un condensateur, genre de composant qui vieillit mal et qui pourrait provoquer des reset comme ceux générés lors de la mise sous tension (vieux souvenirs d'électronique).
Pour info j'ai plusieurs plans B :
1) SqueezePlay sur Windows
2) Lecteurs sur mon décodeur TV Androïd (VLC, Sun player, Footbar)
3) et bientôt un ampli WiiM intégrant un lecteur compatible SQLite et LMS
Mais en attendant mon plan B3, j'aimerais réparer ma SBT.
Que dois-je faire de plus pour ouvrir la boîte ?
- jeapie
- Inscription Forum: 18 Jan 2007 23:32
L'autre solution de secours c'est que tu peux utiliser n'importe quelle enceinte connectée compatible AirPlay ou Google Home. Si ton ampli est compatible AirPlay ça marche aussi directement sur l'ampli. Faut juste avoir les plugins adéquats sur le serveur Lms. J'écoute ma musique sur une Harman cardon Citation 200 ou une Yamaha Musiccast 20. En AirPlay la synchro est bonne. Avec Google il y a un décalage. Ma Sbt me sert juste pour ma femme pour piloter tout ça. Moi j'utilise SB Player sur mon téléphone.jeapie a écrit:505 éme page et 15 ans que ce fil de discussion existe, et presque autant d'années que j'utilise ma SBT associée au serveur LMS sur NAS.
- ludo9159
- Inscription Forum: 29 Avr 2003 9:54
Il faut commencer par vérifier ou remplacer le bloc d'alimentation externe.
- 55mike55
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 12:18
Oui, et passer à l’alcool la fiche 5 volts et si possible la partie femelle de la squeeze box
Parfois les contacts ont besoin d’être nettoyés
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
ludo9159 a écrit:L'autre solution de secours c'est que tu peux utiliser n'importe quelle enceinte connectée compatible AirPlay ou Google Home. Si ton ampli est compatible AirPlay ça marche aussi directement sur l'ampli. Faut juste avoir les plugins adéquats sur le serveur Lms. J'écoute ma musique sur une Harman cardon Citation 200 ou une Yamaha Musiccast 20. En AirPlay la synchro est bonne. Avec Google il y a un décalage. Ma Sbt me sert juste pour ma femme pour piloter tout ça. Moi j'utilise SB Player sur mon téléphone.
stp quels sont les plugins adéquats sur LMS pour écouter sur une enceinte connectée ?
- caribou91
- Inscription Forum: 17 Juin 2006 11:07
AirPlay Bridge et Chromecast Bridgecaribou91 a écrit:ludo9159 a écrit:L'autre solution de secours c'est que tu peux utiliser n'importe quelle enceinte connectée compatible AirPlay ou Google Home. Si ton ampli est compatible AirPlay ça marche aussi directement sur l'ampli. Faut juste avoir les plugins adéquats sur le serveur Lms. J'écoute ma musique sur une Harman cardon Citation 200 ou une Yamaha Musiccast 20. En AirPlay la synchro est bonne. Avec Google il y a un décalage. Ma Sbt me sert juste pour ma femme pour piloter tout ça. Moi j'utilise SB Player sur mon téléphone.
- ludo9159
