Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bernard71, corail 86, csnye, drew, fabby2, fransylvie, gab75, Hoian, Jeff de Bruges, job_ananda, lolo05, Marco77, marius30, Poune, sirius57, stlm, xano91, ZEPHYR92 et 164 invités
Logitech Squeezebox
Message » 07 Sep 2024 9:41
Peut être un problème d'arl dans les paramètres du plug in ?
https://www.dumpmedia.com/deezplus/deezer-arl.html
Ou çà
https://forums.slimdevices.com/search?q ... blic%22%7D
yanto
Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
Message » 07 Sep 2024 10:22
jphl a écrit:
j_yves a écrit:à mon avis le principe est le même ... et passer par un montage samba, tu devrais pouvoir t'inspirer de ce tuto
https://next.ink/6568/107556-freebox-os ... virtuelle/
Merci, ça fonctionne !
:bravo:
j_yves
Message » 09 Sep 2024 9:16
yanto a écrit:Bonjour
Ou çà
MErci pour la réponse
En fait une fois que je rentre l'ARL, ça coince même sur le LMS, Je n'ai plus accès à "gérer les plugins". J'ai regardé le thread qui dit que ton profil doit être public dans deezer pour que cela fonctionne. J'ai cherché dans mon compte deezer, je ne vois pas quel paramètre modifié. Avez-vous une idée ?
Vivi77
Inscription Forum: 06 Sep 2024 8:48
Message » 09 Sep 2024 10:59
Deezer ==>mon compte==>(tout à droite)plus v
Préférence de partage
Il faut ,je crois un compte payant
yanto
Message » 09 Sep 2024 18:44
Il est déjà public.....snif snif Là je ne saisplus quoi faire.
Vivi77
Message » 10 Sep 2024 10:01
Sur quoi est installé picoreplayer ? Essayer un reboot de picore
yanto
Message » 11 Sep 2024 7:53
yanto a écrit:Sur quoi est installé picoreplayer ? Essayer un reboot de picore
Bonjour picore est sur une pi 3. Ce n'est pas la plus récente mais je ne vois pas pourquoi cela poserait problème. J'ai déjà tenté le reboot du lms, de cp et le reboot physique.....
Vivi77
Message » 11 Sep 2024 10:30
Je ne sais si cela se fait , voir sur ce forum spécialisé , il y a même une section en Français
yanto
Message » 11 Sep 2024 21:00
yanto a écrit:Je ne sais si cela se fait , voir sur ce forum spécialisé , il y a même une section en Français
salut
merci pour l'info de se forum.
je vais m'inscrire et sympa la section français
manusb
Inscription Forum: 08 Oct 2009 21:52
Message » 14 Sep 2024 18:03
505 éme page et 15 ans que ce fil de discussion existe, et presque autant d'années que j'utilise ma SBT associée au serveur LMS sur NAS.
Presque 15 ans de bons et loyaux services, mais depuis quelques jours ma SBT "agonise" et ne cesse de s'arrêter et de redémarrer, comme suite à l'appui sur le bouton reset.
Cela a commencé par le dysfonctionnement de l'interface tactile, "the touch": l'écran devenait noir quand je le touchait. Pas grave dans la mesure où mon interface Squeezer sur Androïd fonctionnait. Elle fonctionne toujours assiciée à mon LMS mais à cause des arrêts - démarrage, le lecteur ne joue plus son rôle.
D'où l'idée d'ouvrir la bête. Mais après avoir dévissé les deux visses fixant le support, puis deux autres petites visses logées à l'arrière et cachées par le support, j'ai réussi à décoller la face avant de la face arrière, mais impossible de les désolidariser complétement : il semble y avoir un point de fixation en haut mais rien de visible, visse ou autres.
Même avec une lame ou un tournevis, impossible d'ouvrir la box et d'accèder à l'électronique, d'où mon appel sur le forum pour savoir si de meilleurs bricoleurs que moi ont réussi à le faire.
Je soupçonne en effet un défaut au niveau de l'alimentation et notamment d'un condensateur, genre de composant qui vieillit mal et qui pourrait provoquer des reset comme ceux générés lors de la mise sous tension (vieux souvenirs d'électronique).
Pour info j'ai plusieurs plans B :
1) SqueezePlay sur Windows
2) Lecteurs sur mon décodeur TV Androïd (VLC, Sun player, Footbar)
3) et bientôt un ampli WiiM intégrant un lecteur compatible SQLite et LMS
Mais en attendant mon plan B3, j'aimerais réparer ma SBT.
Que dois-je faire de plus pour ouvrir la boîte ?
jeapie
Inscription Forum: 18 Jan 2007 23:32
Message » 15 Sep 2024 9:52
jeapie a écrit:505 éme page et 15 ans que ce fil de discussion existe, et presque autant d'années que j'utilise ma SBT associée au serveur LMS sur NAS.
L'autre solution de secours c'est que tu peux utiliser n'importe quelle enceinte connectée compatible AirPlay ou Google Home. Si ton ampli est compatible AirPlay ça marche aussi directement sur l'ampli. Faut juste avoir les plugins adéquats sur le serveur Lms. J'écoute ma musique sur une Harman cardon Citation 200 ou une Yamaha Musiccast 20. En AirPlay la synchro est bonne. Avec Google il y a un décalage. Ma Sbt me sert juste pour ma femme pour piloter tout ça. Moi j'utilise SB Player sur mon téléphone.
ludo9159
Inscription Forum: 29 Avr 2003 9:54
Message » 15 Sep 2024 12:44
Il faut commencer par vérifier ou remplacer le bloc d'alimentation externe.
55mike55
Inscription Forum: 22 Juil 2009 12:18
Message » 15 Sep 2024 14:36
Oui, et passer à l’alcool la fiche 5 volts et si possible la partie femelle de la squeeze box
Parfois les contacts ont besoin d’être nettoyés
ALAIN B 33
Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Message » 15 Sep 2024 16:07
ludo9159 a écrit:L'autre solution de secours c'est que tu peux utiliser n'importe quelle enceinte connectée compatible AirPlay ou Google Home. Si ton ampli est compatible AirPlay ça marche aussi directement sur l'ampli. Faut juste avoir les plugins adéquats sur le serveur Lms. J'écoute ma musique sur une Harman cardon Citation 200 ou une Yamaha Musiccast 20. En AirPlay la synchro est bonne. Avec Google il y a un décalage. Ma Sbt me sert juste pour ma femme pour piloter tout ça. Moi j'utilise SB Player sur mon téléphone.
stp quels sont les plugins adéquats sur LMS pour écouter sur une enceinte connectée ?
caribou91
Inscription Forum: 17 Juin 2006 11:07
Message » 15 Sep 2024 19:46
AirPlay Bridge et Chromecast Bridge
ludo9159
