Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Alors Doc, tu vas attaquer la calibration MultEQ-X?
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
En effet, car pour le moment, j'ai juste branche les XLR males dans les XLR femelles pour bypasser le DCX, puis ajuste les niveaux des LCR.
Il y a du son a un niveau correct, mais les graves des LCR ne sont plus corriges
Pour rappel, voici la version de cablage que je quitte :
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci Doc pour le retour.
Ca me fait penser qu'il faut que je mette à jour mon schéma de câblage suite à l'ajout des 2 subs à l'arrière.
- porciprince
DSP et égalisation : Nouvelle évolution de mon petit cinéma
Comme indique un peu plus haut, je me separe de mon DCX2496.
Une excellente machine, dont je recommande l'usage, et qui aura servi au sein de mon systeme durant 5 ans.
- Dans un premier temps pour la gestion multi-subs.
- Puis pour l'egalisation manuelle des enceintes frontales.
Le DCX2496 se voit remplace par le logiciel Audyssey MultEQ-X !
Alors, me direz-vous, pourquoi ce changement ?
Nombreuses sont les raisons, que je m'en vais vous enumerer ci-apres :
- Les enceintes frontales seront corrigees par MultEQ-X. Le DCX n'est plus dans la chaine. Je gagne donc un jeu de conversions AD/DA.
- Dans mon actuelle configuration, Audyssey est desactive (mode manuel). 8 de mes enceintes sont donc corrigees uniquement a l'aide de l'egaliseur 9 octaves du Denon. Par tres fin tout ca !
- Les reglages autorises par MultEQ-X, j'en ai deja longuement parle, sont beaucoup plus puissants que ceux du DCX.
- Je dispose maintenant d'un canal DSP pour toutes les sorties de mon preampli (il me faudrait quatre DCX2496 pour traiter toutes mes enceintes).
- Pour chaque sortie, je peux a loisir faire un reglage automatique Audyssey, semi-automatique, ou completement manuel
- Grace aux demandes d'assistance deja traitees avec MultEQ-X, je vais entamer ma campagne de reglages en etant d'ores et deja un specialiste de cet outil !
Voici donc la nouvelle configuration de mon petit cinema :
Mais avant de me lancer dans les mesures, il faut d'abord que je fasse la modif. de mon ecran, qui elle aussi, traine depuis plusieurs mois ...
- dr rotule
Je vois une grande motivation là, Doc!!! Top, après t'être bien occupé de la communauté (dont moi et je t'en remercie), il est temps de t'occuper de toi
Je vais suivre avec grande attention ton sujet!
- porciprince
dr rotule a écrit:DSP et égalisation : Nouvelle évolution de mon petit cinéma
- Grace aux demandes d'assistance deja traitees avec MultEQ-X, je vais entamer ma campagne de reglages en etant d'ores et deja un specialiste de l'outil MultEQ-X !
Je pense que c'est une bonne chose, tu devrais avoir une système plus performant, plus cohérent et globalement plus simple de mise en œuvre.
Mais j'ai une petite question concernant ton agencement d'enceintes:
Tu as 2 Atmos top et 2 Front High ? Ou bien c'est les 4 Atmos classique ?
YvesM - Membre HCFR
Mes enceintes de plafond sont positionnees ainsi :
- Avant: Front High
- Arriere: Top Rear
Mais, car il y a toujours un "mais", pour ce qui concerne la configuration dans le preampli, elles sont reglees en Front High et Rear High.
J'ai fait la modification Top --> High des atmos arrieres sur le conseil de M. OCA de Youtube.
Est-ce vraiment tres meilleur ? En tout cas, ca n'est pas pire
En theorie, la bulle sonore doit en etre amelioree ...
- Avant: Front High
- Arriere: Top Rear
- dr rotule
dr rotule a écrit:Mes enceintes de plafond sont positionnees ainsi :
- Avant: Front High
- Arriere: Top Rear
Oui les enceintes sont plus éloignés de la PE donc potentiellement "bulle" plus large j'imagine.
YvesM - Membre HCFR
Ah tiens j'avais loupé ta modification sur tes atmos.
- porciprince
Attention : Je n'ai pas deplace les enceintes.
J'ai juste change leur declaration dans le preampli, de "Top Rear" a "Rear High".
C'est OCA qui a etudie ce sujet, et je suis enclin a lui faire confiance.
Il recommande la meme chose sur les front : "Top Front" --> "Front High".
- dr rotule
Ça bouge chez le doc !
Idem je vais suivre tes travaux avec intérêt !
- Gort'h
dr rotule a écrit:Attention : Je n'ai pas deplace les enceintes.
D'accord je comprend mieux.
Et donc la préconisation de OCA s'applique uniquement au Denon ou de manière générale ? car de mémoire il n'y a que 4 canaux Atmos sur les bluray
YvesM - Membre HCFR
Je m'installe au 1er rang pour la suite, merci pour le partage Hâte de découvrir la suite !
- AntoineB
- Inscription Forum: 18 Mar 2024 12:03
Effectivement Doc pas de souci, je l'avais bien compris comme cela.
Après je pense que c'est une question de ressenti non ?
Ce qui serait pas mal, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, ce serait de voir avec REW comment "sortent" les courbes selon comment tu déclares les atmos dans le Denon non ?
En tout cas c'est prometteur ce changement qui va conditionner pas mal de réglages.
Merci pour le partage
- porciprince
Carrément ; on aime les optimisations du Doc
HiFI & Mastering : Genelec The Ones en AES • GLM •
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
