Bonjour à tous.
D'abord merci pour votre retour
Etant novice vous m'excuserais des mots engagés.
J'ai un problème récent avec mon ampli Harman kardon HS 200 en mettant 1 dvd je n'ai que le son qui sort (pas d'image ) raccordement par câble HDMI suite à plusieurs essai avec remplacement du câble bien reconnu par la TV Samsung après branchement Harman kardon HS 200 via connectique RCA via la vidéo vers la TV j'ai l'image mais d'un qualité pas très bonne .Jai effectuer des essais sur 1 autre TV résultat par HDMI non concluent .
Pourriez vous m'aider sur ce sujet.
Cordialement Man 76
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Quelle type de connexion as tu entre le lecteur et l’ampli? Quel lecteur dvd? Avec une prise peritel?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
C'est un lecteur ampli en 1 seul équipé d'une prise péritel mais raccordé simplement avec les fiches RCA Vidéos et audio cela fonctionne mais pas trés bonne qualité pour le reste le raccordement HDMI detecté par la TV son mais pas d'image
Merci pour votre aide
Cordialement Man
Cordialement Man
- Man76
- Inscription Forum: 03 Sep 2024 12:51
Je comprends mieux.
C’est normal que l’image soit de moindre qualité avec le signal composite sur RCA jaune. Il faudrait en effet réussir à faire fonctionner l’HDMI.
Ta TV a t elle plusieurs entrées hdmi? As tu sélectionné la bonne entrée avec la télécommande de la tv? As tu essayé de changer de câble?
Vois tu le menu OSD de l’ampli s’afficher sur la tv? Si oui, navigue dans le menu des options vidéo de ton ampli pour changer de paramètres de résolution ou de fréquence par exemple ou de standard NTSC/PAL.
- Fre.Mo
Bonsoir
j'ai tous regarder mais rien du tous
Cordialement
Cordialement
- Man76
Est ce que c’est un matériel neuf ou d’occasion?
As tu essayé de faire un reset des paramètres?
- Fre.Mo
Materiel que j'ai depuis 15 ans acheter neuf et reset fais
- Man76
si ça a marché pendant 15 ans, c'est peut être une panne alors?
- Fre.Mo
8 messages
