Vraiment novice dans le domaine du videoprojecteur, j'ai aménagé une pièce complète (environ50m2) en salle de jeu, cinéma.
Comme décrit ci-dessus, j'ai aucune connaissance dans ce domaine et je viens demander votre aide.
Pour commencer, la pièce fait environ 50m2.
L'écran pourrais faire une largeur maximum de 3,20m.
La distance entre L'écran et le retroprojecteur est de 7,80m.
Le montage de l'écran et du videoprojecteur serait sous plafond.
Le visionnage se ferait à environ 6,80m de l'écran.
Cette pièce est lumineuse mais peut être complètement obscure.
L'utilisation sera principalement pour des films et aussi jeu vidéo.
Je n'ai aucun matériel, donc si vous avez des bons tuyaux pour l'achat, je suis preneur.
Je pense avoir tout renseigné.
Mais je reste à votre disposition pour toutes questions.
Cascarino
Milles merci pour votre aide.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: polorod38, raijasse et 12 invités
Conseil pour aménagement d'une pièce home cinéma
- Cascarino
- Inscription Forum: 28 Aoû 2024 14:35
Bonsoir ...Bien venu dans le "monde" home-cinéma
Tu trouvera de meilleure ; plus de conseil dans cette section . https://www.homecinema-fr.com/forum/videoprojection/
----------Aussi savoir ton Budget ; ça chiffre très très vite ....
- HADSIDI
J'ai vu le Optima sur internet, en voici le détail :
Uhd55 - profitez d'une qualité ultra hd pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries tv préférés avec le vidéoprojecteur optoma uhd55.
Profitez d'une résolution 4k uhd et d'un temps de réponse ultra-réduit pour tous les jeux où la réactivité est clé. Les cinéphiles pourront profiter d'une immense image ainsi qu'une large couverture du dci-p3, des détails nets et précis et un contraste exceptionnel.
- technologie d'affichage : dlp™.
Résolution native : uhd (3840x2160).
Luminosité 1 (mode lumineux) : 3 600 lumens.
Contraste : 1 200 000:1.
Affichage (natif) : 16:9.
Affichage compatible : 4:3.
Correction trapèze - horizontale : +/-40°
correction trapèze - verticale : +/-40°.
Nombre de couleurs (millions) : 1073.4.
Fréquence de balayage horizontal : 31 ~ 135khz.
Fréquence de balayage vertical : 24 ~ 120hz.
Uniformité : 75%.
Taille d'écran : 0.87m ~ 7.68m (34.1 ~ 302.4) diagonale.
Source lumineuse : lampe.
Lampe watts : 240.
Durée de vie de la lampe (hrs) : 4000 (lumineux), 15000 (dynamique), 10000 (eco).
Rapport de projection : 1.21:1 ~ 1.59:1.
Distance de projection : (m) 1.2m - 8.1m.
Zoom: 1.3.
Type de zoom : manuel.
Longueur de la focale (mm) : 12.81 ~ 16.74.
Lens shift : vertical +10%.
Offset natif : 105%.
Connectiques entrées 2 x hdmi 2.0, 1 x vga (ypbpr/rgb), 1 x audio 3.5mm.
Connectiques sorties 1 x audio 3.5mm, 1 x s/pdif, 1 x usb-a power 1.5a.
Contrôle 1 x usb-a reader/sans fil, 1 x rs232, 1 x relais 12v , 1 x rj45.
Niveau sonore (type) : 26db.
Niveau sonore (max) : 28db.
Compatibilité pc : uhd, wqhd, wuxga, fhd, uxga, sxga, wxga, hd, xga, svga, vga, mac.
Compatibilité 2d : 480i/p, 576i/p, 720p(50/60hz), 1080i(50/60hz), 1080p(50/60hz), 2160p(50/60hz).
Compatibilité 3d : frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 3d full 3d.
Sécurité : barre de sécurité, encoche kensington, protection par mot de passe.
Osd / affichage des langues : 11 langues: anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel.
Conditions de fonctionnement : 5°c ~ 40°c, max. Humidity 85%, max. Altitude 3000m.
Télécommande : télécommande rétro-éclairée.
Nombre de haut-parleurs : 1.
Haut-parleur (watts) : 10w.
Contenu de la boîte : câble d'alimentation , télécommande (pile cr2025 incluse) , manuel de démarrage rapide, dongle wusb sans fil.
Input lag : 4.40ms.
Alimentation : 100 ~ 240v, 50 ~ 60hz.
Consommation énergétique (veille) : 0.5w.
Consommation énergétique : (min) 220w
consommation énergétique : (max) 320w.
Dimensions (lxpxh) : 315 x 270 x 118mm.
Poids net : 3.9 kg.
Est ce que pour vous, pour ma futur utilisation et surtout la configuration de la pièce il serait bien?
Merci d'avance pour votre retour et votre aide.
Uniformité : 75%.
Lampe watts : 240.
Zoom: 1.3.
Input lag : 4.40ms.
Poids net : 3.9 kg.
- Cascarino
3 messages
