Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nico73200 et 14 invités
Trinnov Altitude 16 & 32 proç 16 & 32 cx (màj)
re Hi Laurent,
Au vu de ces réglages tu n'utilises pas le mode Pressurization, ce que je te conseille de faire.
Sachant que sans rentrer dans les détails, la fréquence de 20Hz correspond à longueur de 4.10m que tu as validée...
... alors lorsque tu auras validé le mode Pressu (sans rien changer aux réglages Med-Med), je te conseille de faire quelques essais d'écoutes en baissant cette fréquence par pas de 5 Hz (dans notre cas j'utilise 5 Hz) et tu peux laisser le CR activé.
Dans notre cas le Med-Med_Pressu_CR_TC Moderate tweakée est (graphiquement) très légèrement moins bon que le Med-Max-Pressu_CR_TC Moderate tweakée que nous utilisons aujourd'hui...
... pour moi_nous le seul juge final étant le résultat à l'oreille.
Hugo
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
re,
... et j'allais oublier la base, dans la partie Bass Management, dans Set Filters, je te conseille d'utiliser 80Hz LR24, comme fréquence de transition Subs-Satellites. M
H.
H.
- Hugo S
Masterwarzombie a écrit:Petit retour après écoute de l"ensemble des démo Trinnov et quelques extrait de films .
A chaud : Le grave est "diffrérent" , peut être car il est impressionnant de maîtrise . On peut augmenter le volume et l'écoute reste agréable mais est très puissante. La seule limite est : les voisins.
Je pense qu'e je vais devoir être raisonnable dans les réglages sinon une association de voisins va débarquer chez moi .
y a matière à peaufiner les réglages et la mise en oeuvre de la calibration.
Il est évident que c'est une avancée majeure dans mon expérience personnelle malgré que je n'ai pas la pièce idéale pour exploiter au maximum le waveforming .
Je pense qu'il est judicieux d'investir dans deux autres caissons pour atteintre le 4 caissons minimum.
Ça fait envie.
Tu peux indiquer comment sont installés les caissons stp ?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Masterwarzombie a écrit:Petit retour après écoute de l"ensemble des démo Trinnov et quelques extrait de films .
Ça fait envie.
Dans mon contexte salon , j'ai opté pour poser sur :
Devant : Meuble solidsteel S5 + aperta sub xl qui supporte donc mes svs sb 4000
https://solidsteel.it/prodotto/s5-series/
Derrière : STAND ZAOR CROCE '42 et aperta sub isoacoustics qui supporte les caissons Monitor audio Antra W12
https://zaorstudiofurniture.com/product ... ww.thomann. de/fr/zaor_stand_croce_42.htm
https://isoacoustics.com/fr/produits-di ... perta-sub/
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Et ben voilà !
Je cherchait de quoi rehausser mes deux Seismic 110 et éventuellement mes enceintes surround.
Pour une obscure raison (la solidité et le look sans doute) j'étais parti sur des structure sono en 290 noire.
Ca fait "tech", c'est solide (alu), modulaire etc. mais c'est cher ...
Tes ZAOR font grosso modo la hauteur qu'il me faut.
Pour être au top, il me faudrait 125cm pour les Seismic 110 et 100cm pour les surround.
1071mm des ZAOR ça ira très bien pour tout, au pire je fais une rehausse support pour ceux destinés au Seismic.
J'ai déjà rehaussé les BW2 Lyngdorf et les HT1508 au max.
Big merci Laurent, les ZAOR vont me simplifier grandement mes dernières étapes de mise en oeuvre du WaveForming.
J'attends du câble de chez Audiophonics pour brancher après rehausse et déplacement des Seismic.
Ca va le faire bueno
Les supports sous les caissons ne vibrent pas ?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Les supports sous les caissons ne vibrent pas ?
non
- Masterwarzombie
j'ai gagné en hauteur avec les aperta
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:Gort'h a écrit:Les supports sous les caissons ne vibrent pas ?
non
Ça fait bien envie en tous cas. Mais chez moi en salon ouvert sur salle à manger et cuisine ce n'est malheureusement pas possible.
- Gort'h
j'imagine les pièces dédiées aux normes .
L'algorithme tolère les écarts quand même .
je suis content de l'investissement excessif ( solidsteel c'est pas donné il en fallu deux etc......aperta ......) que j'ai réalisé pour avoir un mininum waveforming .
Je suis ravi du combo amplitude 16 et altitude 16.
j'ai un dernier canal ( le 16 ) de disponible . Je ne sais pas si je mets une enceinte voice of god ( ma préférence ) ou un caisson mais le caisson sera compliqué à intégrer dans mon cas
- Masterwarzombie
Masterwarzombie a écrit:j'imagine les pièces dédiées aux normes .
je suis content de l'investissement excessif que j'ai réalisé pour avoir un mininum waveforming .
j'ai un dernier canal . Je ne sais pas si je mets une enceinte voice of god ou un caisson mais le caisson sera compliqué à intégrer dans mon cas
Ça doit être top effectivement.
Du coup pas obligé d'avoir des caissons aussi gros derrière vs devant ? Il faut surélever les caissons devant et derrière ?
Ah oui tu as 6 Atmos toi.
Utile ou pas vs 4 du coup ?
- Gort'h
Chez moi tout est amorti et désolidarisé.
Soit par des Stabren, soit par une semelle caoutchouc.
On ne la voit pas car la semelle est sous le tapis noir de l'avant scène.
Elle couvre toute la zone devant l'écran et suffisamment pour que tout caisson soit posé de dessus.
Elle a la même épaisseur que mes carrés de moquette (coup de chance ...)
Les carrés de moquette sont dit "acoustique", c'est à dire qu'ils sont composés d'une base lourde (assez difficile à découper d'ailleurs).
Donc même sans être sur la zone couverte par la semelle, tout élément est découplé du sol.
Ceci dit, rien ne m'empêche de remplacer des carrés de moquette par de la semelle et être certain du découplage / amortissement.
Mais ça ne ferait pas beau.
Ça fait plaisir de voir que vous avancez tous !
- Eames
- Inscription Forum: 07 Juin 2019 22:34
J'ai découplé comme cela donc pour ma part .
Sur le Zaor , il y a une sorte de mousse anti bruit de très bonne qualité d'ailleurs .
https://www.youtube.com/watch?v=ffMMpYWeflc
https://zaorstudiofurniture.com/product/croce-stand-42/
il y a de quoi faire chez ZAor...
https://zaorstudiofurniture.com/studio- ... re/stands/
- Fichiers joints
- Afficher les photos récentes.jpeg (41.99 Kio) Vu 237 fois
- Masterwarzombie
Gort'h a écrit:Masterwarzombie a écrit:j'imagine les pièces dédiées aux normes .
Oui j'ai 6 atmos . j'ai toujours eu 6 donc je ne sais pas te dire s'il y a un gap par rapport à 4. Peut être qu'il vaut investir dans deux caissons que dans deux atmos....maintenant que waveforming est là
Pour les caissons , Trinnov a indiqué que derrière on peut avoir des caissons moins puissants . J'ai opté pour les monitor antra W12 , un poil moins puisssant que les SVS . Je remplacerai bien les deux svs par les monitor mais comme il est difficile de vendre deux caissons SB 40000..... , mais suis bien là .
- Masterwarzombie
