Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: led balloon et 47 invités
Install de beb, Tik tik tik tik tik. Travaux quasi finis
Petites news.
Finition du mur du poêle déterminée. Reste a commander les matériaux.
Pour le mur frontal, ça avance. Recherche des solutions cette am pour la structure
Plans pendant les vacances qui suivent et travaux a partir de la troisième semaine d'août.
Dernier point de blocage : trouver une solution pour passer des HDMI dans une gaine icta.
Les blacks devraient partir au même moment
J'ai une possibilité pour un primare sp33, vous en pensez quoi
Sinon pas impossible que je réactive le projet triup (3 canaux UP dans une boîte). Pour rationaliser l'install
- beb
Bonne idée pour un triUP.
Je ne connais pas le Primare, en revanche.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Liste de course électrique finalisée : 48 prises / passages câbles... Déjà derrière l'Oled il y aura 3 prises (1 230, une lan et une TV et 5 passages câbles (4 HDMI et 1 optique). Métrage de gaines 20, 24 et 32 a faire.
2 options en cours de réflexion : une structure en t inverse ou une structure sur le mur complet
La façon de faire est validée, reste à décider...
Reste à choisir l'option entre 2 marques pour le revêtement mural
- beb
C'est parti...
Oh tiens, l'écran s'est retrouvé tout seul...
Et puis il s'est déroché dites-donc
Et puis en dehors des tasseaux, des plaques de CP sont apparues !
Reste juste un système léger branché pour prouver le fonctionnement des ex qui ne veulent pas partir...
Avec mon intégré et ma platine CD...
Parce que le reste...
Il y a de la visserie...
Et un schéma sympa...
Pour l'instant pas de finition sur le CP...
Le gusse s'est planté sur le devis du poêle, il faut refaire le conduit alors que c'était pas prévu, donc budget en berne...
Et les noires sont pas encore parties...
- beb
Petites news
Quand je ne perds pas mon temps avec des acheteurs "sérieux" qui réservent une paire d'enceintes pour après leurs vacances.
(Bah oui après leurs vacances ils ont plus de sous, donc doivent renégocier le prix. Et puis les vacances ça grilel les neurones donc ils se gourent dans leur schmiliblick et m'envoient un sms destiné à un autre vendeur et lui demandant de s'aligner sur mon prix. Tout ça pour m'accuser d'avoir 2 numéros de mobile (bah non, cépamoi qui ai enregistré le contact sur ton téléphone ducon), m'indiquer venur et me planter la veille parce que non, un défaut est trop visible et elles sont pas d'aspect neuf (C'est pas comme si j'avais indiqué qu'elles étaient neuves).
Bon bref, en dehors de ces conneries (j'en suis au troisième à me faire la blague du jepeuxpasvenir la veille après des heures de palabres et des envois de photos sous tputes les coutures). J'ai commencé les travaux dans mon salon...
Ca a commencé hier...
Hier soir...
Et puis ce matin, petit colis...
Quelques prises secteur (5 circuits indépendants), 2 prises ethernet, une tripotée de passe-câbles, des boites pour encastrer...
J'ai avancé ce soir...
Structure en tasseau vissée/collée sur le mur, avec des passages de gaines réalisés.
Alors la colle qui dégueule c'est de la colle polyuréthane qui relie les éléments (assemblage par dominos) C'est pas grave, ça sera planqué ! Mais ça tient !
On voit les 3 trous de fixation du support d'écran d'avant...
A suivre...
Hier soir...
A suivre...
- beb
Nouvelles du soir
J'ai épuisé mes 100 chevilles (ouioui), et quasiment terminé la structure du mur frontal (quasiment car la dernière grande verticale n'est pas fixée, il me faut avant faire parvenir les câbles du sous-sol à peu près à ce niveau.
Restera sur le mur frontal la partie basse jusqu'à la fenêtre.
- beb
Peu d'évolution travaux, je suis reparti au boulot...
Par contre, réinstallation de la source hi-fi,HC Streamer, lecteur multimedia, enfin bref tout ce que vous voulez...
Et mise à jour de son grand frère que je vous présenterai après.
Alors cette source, c'est quoi ?
Devant,
Dessus
Derrière
Bon,le bordel de fils c'est parce que clavier + souris temporaire + HDD amovible temporaire
Parce que ce bidule, qui a plein de sorties HDMI/DP, USB, connections BT (antenne), wi-fi (idem), son est bien un PCHC
Le boitier est un HFX Mcubed mini que j'ai acheté à la fin de la dispo de ces boitiers
Alors dedans il y a quoi ?
Pas d'alim, pardon un adaptateur qui permet de convertir une tension continue en entrée en tensions pour les composants, C'est fanless et c'est de marque HDPLEX, et c'est à l'origine des câbles blanc et noir (câblage perso)
Une carte mère quasi inconnue désormais, un ROG STRIX 390 I d'asus, en mini ITX, l'une des seules à avoir une sortie HDMI 2.0 avec gestion du SGX à l'époque
Un processeur core i5 8500 T (T pour dégagement thermique limité)
16 Go de RAM
Un SSD corsair NVME de 256 Go
Il y a un borg CPU qu'on voit sur le CPU et qui est relié au premier radiateur interne par des caloducs. Pas de ventilateur sur le CPU.... Ce boitier est un boitier dédié fanless...
Par contre sur le coté, tiens, une CG, une RTX 3060 ti FE.
la FE parce que c'est la seule carte graphique qui dans cette position aspire l'air du dessous et le crache sur le dessus lu en dehors du boitier
3060 Ti car c'est la plus grosse qui rentre dans ce boitier et soit compatible en conso avec l'alim dedans
Parce que ce bidule est censé sortir en 4k...
Devant : un graveur BD teac slot in SATA
De l'autre coté : un Imon VFD pour l'affichage et surtout la télécommande
Sous le VFD : Un HDD 1 To
Sur la CG, un petit PCB... Qui sert à un Origenae T12, écran tactile de 12" déporté qui sert à piloter en mode audio...
Bon là j’installe windows, ensuite vont venir JRiver media center, Power dvd peut être, une config kaz sûrement, audirvana sûrement, les applis oqee Canal play et Disney + et Netflix
Depuis que j'ai compris qu'avec make mkv et mon lecteur pioneer UHD, j'ai décidé de simplifier mes branchements et ma config logicielle.
Branchements quand fini :
HDMI sur mon OLED
DP1 sur HDMI de mon AVPA1HDA pour le son
DP2 sur le T12
USB sur mon DAC Teac UD501 pour le son
Ehernet sur le réseau pour accès à la biblio de musique dématérialisée en FLAC et sur la biblio vidéo dématérialisée en MKV
Devant,
Dessus
Derrière
16 Go de RAM
HDMI sur mon OLED
DP2 sur le T12
- beb
Le grand frère est en cours de réinstallation...
Le grand frère qui sera aussi dans le salon, c'est un recyclage de pièces, mais pas si mal pour un recyclage...
Recyclazge ultime, les 4 ventilos 80mm sont des papst 8412 NGL qui ont plus de 23 ans !
Pour le reste, c'est mon ancienne config de bureau,
Core i7 8700k + ROG Z390 E + 16 Go de ram + RTX3070Ti+SSD NVME 256 Go+carte tuner TNT et bientôt une carte son ASUS de compétition
Refroidi par un noctua
Et dans un boitier Silverstone crown 03
- beb
Sinon cette am, fini de forer les passages pour 5 3x2.5mm2 + 2 câbles antenne + 2 câbles ethernet cat 7 dans la dalle...
On va pouvoir avancer demain sur les travaux du salon, après avoir passé les gaines entre le sous-sol et l'étage.
Fini de bouffer du béton...
- beb
Sacré installation que tu prépares.
Merci de nous faire partager tout cela.
A coté des salles dédiées je suis un petit joueur...
Ce week-end, grosse galère...
Passer les gaines a pas été une mince affaire, sachant que la dalle fait en tout 30 cm. j'ai bouffé du béton et pas eu la possibilité d'avancer comme je le souhaitais.
J'ai par contre passé du temps à déterminer l'emplacement des boites d'encastrement et les positions des trous à forer dans les tasseaux pour faire passer les gaines.
Avec la gamine on va essayer cette semaine de tracer tous les cheminements pour que vendredi on puisse percer/passer les gaines. Objectif : commencer à poser les plaques ce WE (faut d'abord les couper, ouvrir pour mettre les boites, les prépercer et visser/coller...)
Et on a fini la partie droite de l'ossature qui est collée/vissée...
Où on en est :
Ah oui, en fait on a réussi à passer 6 gaines pour les circuits électriques et 2 gaines pour l'antenne TV/le réseau.
j'en profite pour séparer un peu plus les circuits électriques (il y en aura 7) .
J'essaie de ne pas mélanger les amplis (chacun son circuit), les sources avec alim analogique (CD, préampli HC) et celles à alim à découpage (PCHC, TV, switch ethernet, extracteur vidéo)
Où on en est :
- beb
J'ai claqué de la mousse PU dans les trous faits pour passer les gaines, pour reconstituer l'étanchéité et l'isolation par rapport au sous-sol
- beb
"Petite" avancée aujourd'hui
Toutes les gaines passant par des tasseaux sont passées et placées. Donc aujourd’hui ça a été perçage avec mèches forstner des tasseaux pour les passages des gaines, passage et mise à longueurs des gaines, supports aussi pour certaines...
Demain si pas de pluie, début de positionnement des plaques sur le mur frontal (faut les tailler, mettre les chevilles entre chaque, percer les emplacements des boites)
Quelques photos de la partie droite
- beb
One day more...
2 travées sur 5 couvertes !
Un plaque de contreplaqué consommée !
C'était le plus compliqué, vu que le mur de gauche est... fun !
Comme tout le reste dans cette maison, on va dire que le travail de "professionnels " engage à faire du diy. Je viens de dépanner mon portail et sincèrement la photo du boitier vaut le détour. Je pense que l'électrocution doit ravager le cerveau vu comme des pros de l'électricité bossent !
Donc j'ai récupéré un niveau parfaitement vertical à droite de la première travée...
Gaines noires : 30mm pour passer câbles hdmi avec leur prise
Sinon, mélange de 24 (arrivée 2 câbles ethernet), 20 (quasi partout) et 16 pour croiser les gaines de 30 et qui ne contiendront que des conducteurs (3) ou une hypothèse de câble HP centrale (ce sera un 2x4^2 sommer et dans une des configs possibles)
Bon sinon on en est là
- beb
Vive les dimanche où on ne peut pas faire de bruit...
Donc, montage des boites sur les plaques posées...
Boite du fond : 2 prises 230V + sortie câble HP enceinte frontale gauche (on sait jamais, blocs mono un jour ?)
Boite du bas 1 : 1 prise 230 V + sorties derrière les électroniques pour câble HP ou XLR pour Surrounds L + R + Centrale
Boite du bas 2 (juste au-dessus) : 2 entrées HDMI (une pour l'OLED au-dessus, une pour mon Origeane T12 du coté du mur gauch, 2 prises 230V
Boite du haut : 3 sorties HDMI pour l'OLED, derrière l'OLED
- beb
