J’utilise mon pc sous Windows 11 avec potplayer, madvr et la suite Lav sans aucun soucis. En plus le pc n’est pas dédié au HC donc je fait toutes les mises à jour au fur et à mesure sans rencontrer aucun problème.
Par contre l’avantage de W11 ? A part le fait d’être up to date
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: krack38 et 35 invités
Franchement cette config Kaz ce n’est que du bonheur. Après changement de gpu nvidia vers ati j’ai préféré formater et tout réinstaller.
Avec config Kaz, en 5 minutes c’est torché et ça marche nickel.
Kaz tu es un génie!
Kaz tu es un génie!
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Salut David, merci pour ton retour ! Quand Windows ne pose pas de problème en effet ça fonctionne nickel.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
bonjour a vous tous je suis sous config 9 et mon hdr ne fonctionne plus....mad vr est a passthrough et send hdr metadata to the display et tout demeure en sdr jai meme tester pixel shader meme chose . Je ne suis plus capable davoir de hdr ...merci a vous
- JMDTSTHX
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 15:57
je viens d'installer la config Kaz, je suis sur W11 avec un i5-12600KF, 32go de ram et une gtx3080.
J'ai installer kaz avec les paramètre CPU et GPU en max. Je comprend pas mais mon player est ultra instable il crash 9/10, au démarrage ou bien quand j'essaie de changer de chapitre etc. (Par contre quand le logiciel ne crash pas j'ai 0 drop frame etc)
Merci d'avance pour l'aide
- Constroc
- Inscription Forum: 02 Aoû 2024 0:35
Petite question : je galère à ne plus avoir de saccade, et là ça fonctionne. Du coup en voyant le nouveau driver Nvidia (https://www.nvidia.com/en-us/software/nvidia-app/), je me demande si je l'installe...
- cannon67
- Inscription Forum: 01 Déc 2015 20:07
Peu de valeur ajoutée a pratiquer les updates.
On peut le faire mais bien penser que des réglages importants seront probablement remis a leur valeur par défaut.
Notamment , ne pas oublier de réactiver la synchro verticale dans les parametres 3D. (sinon, saccades ou déchirement d'images probables)
@Polopretresse Bonjour,
Je suis passé sous W11 (formatage intégral, nouvelle installe) et je crois que la CK ne fonctionne pas correctement (cf. le screen). J'ai scrupuleusement suivi le .pdf de Kaz à la lettre, appliquées tes petites astuces (règle dans NVIDIA pour MPC la synchro' verticale "activée" et fait appris le 12 bits en 24Hz lors d'un visionnnage) hors j'ai des glitches et des dropped. Une idée de quoi ça pourrait provenir ?
Encore une fois, je m'en remets à toi .
Merci !
Merci !
- J3FF
- Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
Tu les vois ces glitches et repeats ?
Car si c’est juste sur le compteur de l’osd madvr c’est normal d’en avoir au lancement du film. Tu peux par la suite faire un « ctrl+r » pour reset ces compteurs et vérifier que tu n’en a plus pendant la lecture du film.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Le compteur ne déraye pas. Avant, je lançais un film et hormis le temps de le passer en full screen, j'avais des erreurs puis reset, jamais d'erreur lors d'un visionnage (toujours à zéro). Ça fonctionnait parfaitement ! Alors, il y a un raté quelque part... Aussi, avant à l'ouverture d'un film, mon téléviseur m'avertissait "HDR" en haut à droite et maintenant, plus rien. Est-ce donc bien diffusé ? J'ai pourtant bien désactivé l'HDR dans W11 comme @Polopretresse me l'avait recommandé chaudement.
Et dernière chose, sur la première ligne, j'avais 12 bits NV RGB et là comme l'atteste mon screen, je n'ai que "RGB". C'est curieux...
En attente de vos retours .
- J3FF
Tu as quelle version de madvr ? J'ai déjà eu des saccades à cause d'une version expirée, dans ce cas il suffit de télécharger la dernière et de la décompresser dans le répertoire madvr et le problème est résolu
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Je rappelle qu'avant je bascule sur un autre OS, cette même CK9 installée (avec ces mêmes logiciels et leurs versions), tout fonctionnait parfaitement. C'est autres chose...
- J3FF
Probablement les drivers Nvidia
NEW mars 2024 :
J'utilise la CK9, les presets en sortie Madvr basculent et fonctionnement très bien
Mais je suis obligé à chaque lancement d'un film hdr de passer ce mode manuellement sur mon projo (tw9400), es normal ?
..Ou bien je pense à l'ampli pas 4k qui ne transmet pas le signal
Merci d'avance pour vos réponses.
- Zesty
- Inscription Forum: 05 Jan 2017 21:33
kazuya a écrit:Probablement les drivers Nvidia
Plus d'infos ? C'est maigre pour m'aider à solutionner...
- J3FF
