Merci pour vos retours !
Je refais un paint et j'arrive
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Recherche projet diy preamp Riaa
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
j'aurais besoin de quelques précisions SVP
->Déjà j'ai des gros doutes sur les polarités en entrées et en sorties.
Pas l'habitude des notations.
Pour le réglage du gain j'ai compris le concept. Pourriez vous me confirmer les deux PIN a strapper ?
Pour l'usage sono effectivement je veux sortir avec le plus de niveau possible pour ensuite rentrer dans une console.
Par contre pour usage perso je vais rentrer dans le DSPiy. Si je règle les gains au max il y a pas de risque de faire saturer les étages d'entrées ?
Il y a donc un phœnix 3P pour les sorties signal.
Si je suis en asym je câble uniquement + et gnd.
A quoi sert le bornier 2P juste à côté ?
merci :
merci :
- GoodNoize
JCB m'as bien répondu pour l'alim.
En gros faut la mettre dans la pièce d'à côté
- GoodNoize
Heu j'ai dit une GROSSE bêtise : tu peux pas shunter le premier rang de pin dédié au bornier en entrée sinon tapalamasse.
Sur la R ajustable : si tu strappes comme ça tu relies deux pins qui sont déjà réliées entre elles et toutes deux à la masse.
Qu'est-ce donc ?
C'est la sortie asym
Pour la sortie asym :
G = 0V/masse
Sur ta photo de droite à gauche, de L à G :
- signal -
- signal + ( au milieu donc)
- Ground (marqué G)
Pour l'anti roumblada : oui
Qu'est-ce donc ?
G = 0V/masse
- signal -
- Ground (marqué G)
- androuski
Yeeeep Ok merci de coup de main en OFF d'androuski.
Les 3PCB sont soudés
Mise en boite prochainement.
- GoodNoize
L'hiver seulement, dès le printemps à l'extérieur, à l'ombre, protégée de la pluie et au plus près du piquet de terre. Si vous la placez en hauteur il est préférable de la relier au paratonnerre.En gros faut la mettre dans la pièce d'à côté
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
hello
Alors, des retours sur ce pré RIAA?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Dans mon cas, j'ai remis ce test à plus tard car ma vieille platine à besoin d'une sérieuse révision avant d’être de nouveau opérationnelle (elle dort depuis le milieu des années 80 dans un carton et elle n' a malheureusement pas trop appréciée cette longue attente)
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
D'accord. Pour mémoire j'ai toujours 4PCB de rab avec le stencil. Androuski, souhaite tu les récupérer?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Écoute garde les sauf si ça t'embetes de les stocker.
- androuski
Toujours en plein travaux, mon temps libre est décédé
J'ai soudé tout les composants, fais ma liste de course pour l'alim boitier etc.. mais standbye complet des projets audio au moins jusqu'a cet été
- GoodNoize
androuski a écrit:Écoute garde les sauf si ça t'embetes de les stocker.
Pas de problème, j'archive dans mon placard à bordel, mais dans lequel je retrouve toujours tout!
Souvenez vous qu'ils sont chez moi, au cas où...
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ok merci
- androuski
Hello,
j'ai mis le temps mais voila mon montage avec ce préamp sur une Technic SL-D2
Un convertisseur DC-DC tracopower TMR 3-2423, Repiqué sortie de redresseur sur le PCB d'origine.
On sort en symétrique sur des RCA châssis monté au cul de la platine.
Mesure en RTA sur rew sortie de platine j'ai un beau buzz à 50Hz et ces harmoniques.
Je connecte la masse de la platine a la masse de mon bloc et hop, plus rien.
Chose qui me surprend, j'ai strappé le potar pour avoir un gain maxi. Et je trouve que ça sort pas temps de niveau que ça
Il me semblait qu'il y avait bcp de gain sur ce montage.
Sur le DSPiy, j'ai la moitié des bargraph.
Je vais régler la sensi d'entrée sur 1Vrms sur le DSPiy, ça devrait me donner plus de marge.
Sinon RAS avec une tête neuve, un vinyle neuf et des bonne boites ça marche d'enfer
Entre temps j'ai rajouté une ferrite sur les câble +/-15V, et mis dur câble blindé en entrée du préamp.
- GoodNoize
Bonjour GoodNoise,
Le pot à fond, le gain à 1kHz est de 40dB(100) comme de nombreux correcteurs destinés à précéder un préampli. Soit un niveau de sortie moyen de l'ordre de 250mV à 500mV. (dépend de la cellule utilisée)Il me semblait qu'il y avait bcp de gain sur ce montage.
Ravi que cela te convienne.Sinon RAS avec une tête neuve, un vinyle neuf et des bonne boites ça marche d'enfer
- J-C.B
