Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ama13, Anotherdaylight, anthony17570, API54, aspro94, Charly75009, Clicklemulot, coucouse, danywilde36, dedelynks, DLeguille, Gemxtrust, issuno, jarod692001, john-peter 1, jp_78, Karmina, Lawiss, manner, MaTgAi, Mc_Fly, Nvidia32, octodurus, passager57, patriceonkyo, Phil50210, philboun, rollermen, SebM86, Suramen, tailleur de zone, Tommyknockerz99, zebra3 et 187 invités
2021 - Panasonic JZ2000/1500 OLED 4K 48/55/65” (màj)
Message » 04 Mai 2024 10:06
BiancoXCV a écrit:
Psymon57 a écrit:Bonjour a tous,
Petite question sur vos JZ1500, vous avez paramétré les HDMI en mode 1/2 ou 3 selon l'appareil branché dessus ?
Par exemple pour la ps5, vous avez laissé en mode 2 ou changé en mode 3 ?
Voici mes modes HDMI
HDMI 1: Mode 3 (PS5)
HDMI 2: Mode 3 (Ampli en Earc)
HDMI 3 : Mode 2 (Dune HD)
HDMI 4 : Mode 2 (AppleTV 4k)
Pour l'entrée HDMI sur laquelle est ta PS5 tu peux te mettre en Mode 3
J'ai mis la même chose merci :D
Psymon57
Inscription Forum: 16 Aoû 2019 13:43
Message » 06 Mai 2024 7:50
je ne suis pas à la maison pour regarder, c'est quoi ces modes 1, 2 et 3 dont vous parlez?
Perso je fais tout transiter via mon ampli denon 3700h, y compris la PS5. C'est mieux de la mettre direct sur la TV comme vous l'avez fait?
sapidaen
Inscription Forum: 06 Jan 2022 21:05
Message » 07 Mai 2024 15:42
sapidaen a écrit:Salut,
"On Panasonic TVs, HDMI should be set to mode 2, otherwise it’s 30Hz only. Mode 1 is HDMI 1.4 30Hz and Mode 2 is HDMI 2.0 60Hz"
Traduction:
Sur les téléviseurs Panasonic, le HDMI doit être réglé sur le mode 2, sinon il ne fonctionne qu'à 30 Hz. Le mode 1 est HDMI 1.4 30Hz et le mode 2 est HDMI 2.0 60Hz.
Et le mode 3 pour les entrées 2.1, pour une console ou un pc par exemple pour de la 4k120fps
BiancoXCV
Inscription Forum: 19 Mai 2020 18:04
Message » 07 Mai 2024 16:55
Traduction:
J'avoue que je n'ai jamais fait attention à ça. Je regarde en rentrant sur quel mode je suis. Mais j'imagine du coup que par défaut ça doit être sur 2.
Merci de ta réponse en tout cas. :wink:
sapidaen
Message » 07 Mai 2024 19:49
sapidaen a écrit:
BiancoXCV a écrit:"On Panasonic TVs, HDMI should be set to mode 2, otherwise it’s 30Hz only. Mode 1 is HDMI 1.4 30Hz and Mode 2 is HDMI 2.0 60Hz"
Traduction:
Oui il me semble que part défaut le mode 2 est sur les entrées HDMI 2.0 et le mode 3 sur les 2.1 (HDMI 1&2)
BiancoXCV
Message » 19 Juin 2024 7:58
Sur ma TV Panasonic JZ1500, j'essai d'avoir la TNT mais impossible.
Tout fonctionnait parfaitement il y a quelques jours et entre temps j'ai débranché mon câble d'antenne puis rebranché hier mais plus aucune chaines n'est trouvée.
Lorsque je regarde la puissance du signal j'ai 0%.. Pensez vous que cela puisse dans ce cas venir d'un problème d'antenne commune au bâtiment dans lequel j'habite ?
Je devrais recevoir sous peu le décodeur d'orange je sais qu'il y à une entrée antenne dessus je testerai aussi avec lui afin d'être certain que cela ne vient pas du tuner de ma TV..
snake38
Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
Message » 19 Juin 2024 15:37
Tu as été voir dans le menu installation des chaînes si tout est bien positionné ?
flash41
Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Message » 19 Juin 2024 17:16
flash41 a écrit:Tu as été voir dans le menu installation des chaînes si tout est bien positionné ?
Qu'entend tu par "tout est bien positionné" ?
Dans ce menu je peux lancer une détection auto mais rien n'y fait ça ne capte rien du tout. Dans qualité du signal et Niveau du signal tout est à 0%..
snake38
Message » 24 Juin 2024 12:28
snake38 a écrit:Bonjour à tous,
Question con certainement, mais tu as vérifié d'avoir bien rebranché correctement le câble? Où s'il ne s'est pas un peu abimé?
Le tuner de la TV, à part d'avoir forcé pour débrancher, ce serait étonnant qu'il s'abime comme ça.
sapidaen
Message » 24 Juin 2024 12:33
Sinon, peut-être tenter une réinitialisation d'usine du TV ? C'est peut-être juste un bug matériel suite à ta manipulation.
sapidaen
Message » 24 Juin 2024 12:35
Vu que des nouveaux relais 4K sont en cours d’installation, il se peut que l’émetteur TNT de ton coin soit en panne. Il y a quelques semaines, chez moi, le relais France Télévision a été coupé durant 8 jours…
LG 75UR7800 & Samsung UE55F6400 | Denon AVR3805 | DVD/Blu-Ray LG BP325 | Enceintes Crane Audio Oceana 3 '7.2', caissons Submariner & Jamo SW410E
Yabaar
Inscription Forum: 12 Jan 2004 1:42
Message » 20 Aoû 2024 9:45
Bonjour à tous, j'ai deux disques dur 2.5 " portables qui ne sont pas reconnus par mon 65JZ1500 pour l’enregistrement TV.
Savez vous quel modèle de disque du est compatible ?
Boutchy
Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Message » 20 Aoû 2024 9:53
Boutchy a écrit:Bonjour à tous, j'ai deux disques dur 2.5 " portables qui ne sont pas reconnus par mon 65JZ1500 pour l’enregistrement TV.
Les téléviseurs Panasonic ne peuvent faire des enregistrements TV que sur un disque dur formaté par le téléviseur..
ce disque dur ne sera utilisable que sur le même téléviseur..
tu peux choisir un disque de 500 go à 2000 go.. tout dépend si tu penses conserver les enregistrements longtemps ou les effacer après les avoir regardé...
Il faut utiliser la prise USB 3 (bleue) .
sportifs4
Inscription Forum: 07 Avr 2019 16:25
Message » 20 Aoû 2024 11:34
Oui je sais bien car j'utilisais le même disque dur sur mon ancien Panasonic.
Là quand je veux le formater sur mon JZ il ne le reconnait pas...
D'où ma question de savoir si il y avait des disques durs adaptés pour cette série ?
Boutchy
Message » 21 Aoû 2024 20:24
Bon comme un imbécile j'essayais sur l'usb 2 et non la 3 comme tu le précisais...elle est en dessous et moins bien accessible,dans mon cas, car le téléviseur est accroché au mur.
Tout est rentré dans l'ordre. :bravo:
Boutchy
Retourner vers Ecrans UHD 4K
