vddan a écrit:l'IA amène du bruit, constaté sur plusieurs jours et divers support...........donc déconnecté !
Et une dérive chromatique.
À mettre sur OFF.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexB27, bab1c, blackadder68, delennsheridan, Franck1, gallak, Jacky67, jcre17, LAGAF, lcou34, Le Breizhou, pacpac, papounay, Patbon21500, philper88, polo2121, Sibara, st4rw4tcher, zeh et 161 invités
Temearoo a écrit:Question pour ceux qui ont leur Zidoo relié à un réseau filaire avec une liaison SMB.
Pourriez-vous tester les vitesses obtenues sur les ports USB 3.0 lorsque vous y connectez un SSD, ou un disque dur externe non alimenté, et que vous y copiez un MKV de taille respectable à partir de votre PC?
Constatez-vous des différences de vitesse d'un port USB à l'autre, genre 100MB/s sur un port et dans les 30MB/s sur l'autre?
Pour un Z3000 Pro, cela concerne les deux ports arrière mais je suis aussi curieux de savoir pour les autres modèles.
TiBouiBoui a écrit:roth a écrit:Salut tout le monde, j'ai un peu testé le Z3000 et comparé au shield. Le résultat est sans appel. La qualité d'image est bien supérieur à la shield. Hier soir, j'ai voulu me mettre un film et la double sortie HDMI n'a pas fonctionné. J'ai perdu l'audio. J'ai éteint et rallumé la Z3000 mais rien affaire plus de son. J'ai remis la sortie HDMI principale et tout est revenu dans l'ordre. Avez-vous connu ce type de bug ?
Salut ici,
J'ai choisi exprès la z3000 pour le Split hdmi et tout fonctionne nickel pour l'instant.
TBB
roth a écrit:TiBouiBoui a écrit:
Salut ici,
TBB
A la première connexion, j'ai branché en HDMI MAIN puis j'ai acheté un nouveau cable HDMI en FO et cà a fonctionné également pendant plusieurs jours et la perte audio est arrivée à la sortie de veille en essayant de regarder un film.
Temearoo a écrit:Après quelques essais sur des remux MKV, y compris des très gros (fusion de films en deux partie, avec des mkv de plus de 110Go en DV), je n’ai pas constaté de gel de l’image durant qqes secondes dans les sauts de chapitre, avant ou arrière, Idem avec des sauts d’une minute, via le réglage télécommande ou en manuel, ou encore avec des sauts en pourcentage via les touches numériques. Cela raccroche un peu quand il s’agit de fichiers iso mais on est plus ou moins dans l’ordre de la seconde et la lecture est parfaitement fluide après. J’imagine que cela pourrait être amélioré de ce côté.
Peut-être essayer de réinitialiser le lecteur, après avoir fait une sauvegarde HT pour tout remettre en place ensuite + le débrancher du secteur un 2 min après réinitialisation.
Pour la remontée d’infos, il faut contacter Zidoo directement ou laisser un message sur leur forum. Ce n’est clairement pas en postant ici que cela changera quoi que ce soit, si pb il y a.
Arkhnaten a écrit:Les fichiers sont stockés où ?
Parce que le problème ne vient peut être pas du lecteur, mais de la communication entre celui-ci
et l'unité de stockage... et/ou de la réactivité de cette dernière (?)
Arkhnaten a écrit:Il n'y a aucune raison pour que Z3000 soit moins performant sur ce point, que ne l'était ton Z1000.
Tout y est plus performant.
Donc il faut que tu isoles quelle partie du fonctionnement du lecteur est en lien avec ce que tu observes,
en procédant par élimination.
Comme il s'agit d'un souci de "reprise de lecture", la première chose je pense, serait de faire un essai
en simplifiant l'accès à la source de stockage.
Donc tu prends 2-3 fichiers qui passaient sans souci avec le Z1000 et qui te posent problème maintenant,
et tu les copies sur d'autres sources qui, pour l'essai, ne contiendront que ces fichiers.
Je ferais l'essai en prenant un disque dur (IDE ou SSD) que j'installe dans le lecteurs, que je formate
avec le lecteur, et sur lequel je viendrai copier mes fichiers de test.
Et meme chose avec un disque dur externe portable branché sur l'USB du lecteur la plus rapide, et
pareil, formaté par le lecteur, et sur lequel tu copies tes fichiers de tests.
Une fois que c'est pret tu fais ton essais de lecture et reprise, d'abord à partir du disque dur interne.
Puis même essai à partir du disque dur externe sur prise USB.
Et tu vois comment ça réagit, si le problème est toujours présent ou pas.
Ca te donnerai un premier élément de réponse important, à partir duquel tu sauras dans quel sens
tu dois continuer d'investiguer.
